Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 500 EN - besoin de votre aide
lebelge
ville : ST MICHEL
département : haut de france
région : aisne 02
moto : kawasaki vn 900 Classic
nombre de messages : 244
date de naissance : 25/12/1961
500 EN - besoin de votre aide Empty
MessageSujet: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyDim 15 Fév 2015 - 11:42
salut a tous je sollicite votre aide car j'ai un problème je n'ai plus de puissance sur ma en 500 de 1997 j'ai remplacé les bougies, vérifier le filtre a air et a essence, vérifié les membrane, et la compression et tout est bon qu'est ce que ca pourrait être? si qq1 a une idée je suis preneur
merci d'avance
magao06
magao06
ville : NICE
région : NICE
moto : 1700 VN TOURER
nombre de messages : 473
Poissons Singe
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyDim 15 Fév 2015 - 17:32
Bonjour, tes pipes d'admission en caoutchouc ne seraient elles pas fissurées par les vibrations ?
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyDim 15 Fév 2015 - 18:06
non au départ elles étaient déboitées car mon mécanicien a nettoyé les carbu après une après midi de galère tout a été remis en place donc merci mais ce n'est pas ca
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyDim 15 Fév 2015 - 20:16
Les segments ne sont pas gommés ?
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyDim 15 Fév 2015 - 21:26
salut claude, non j'ai pris les compression et elles sont bonnes
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyDim 15 Fév 2015 - 22:24
Tu as l'étincelle au bon moment ? Regarde si ton avance à l'allumage n'est pas décalée, regarde ensuite si ton flotteur coulisse bien dans la cuve (grippage).
nombre de messages : 25234
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyLun 16 Fév 2015 - 6:22
Si tuas un filtre à essence externe au réservoir supprime le pour essayer , car tu à peut-être
un manque d'essence !
Ou elle s'engorge car mauvais réglage !
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyLun 16 Fév 2015 - 10:23
merci je vérifie tous ca et je vous tiens au jus
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 10:30
vérification faite tout est bon elle tourne comme une horloge mais quand je roule moitié des gaz plus rien c'est comme si pas assez d'essence, serait'il possible quelle ait besoin d'une synchro?
obelix77870
obelix77870
ville : vulaines sur seine
département : seine et marne
nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 10:48
une syncro pour un by c'est pas utile , ton filtre a air est pas bouché , verifie la tension du cable d'accélérateur par rapport a l'ouverture du boiseau
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 11:49
tout est bon quand j'accélère a l'arrêt elle monte bien ce n'est que lorsque je roule que ca coince et quand tu dis une synchro pas nécessaire et quand les carbu ne sont pas bien réglé c'est quant même nécessaire
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 14:07
d'après ce que j'ai pu voir (bougie blanche) c'est un manque d'essence mais ou se trouve la vis de richesse ?
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 15:03
Salut marc
je ne connaît pas le 500 EN mais regarde si tu na pas une durite pincer ou fissurer sa mais arriver sur
le 1000 GTR la durite de dépression était fissurer et ouvrer l arriver d'essence que de temps en temps
 quand la fissure se bouchait
 j ai chercher pendant un moment
obelix77870
obelix77870
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 15:12
la synchro sert uniquement a equilibrer les carbus sur un 3 ou 4 cylindre au ralenti pour eviter que ça boite , tes pots ne serais pas boucher
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 15:59
non c'est juste pas assez riche quand j'accélère
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 16:09
Ton mécano à bien nettoyé les gicleurs ?
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 16:28
oui tout a été fait je cherche juste la vis de richesse pour augmenter l'arrivée d'essence
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 17:15
Télécharge la revue technique du EN 500 , il y à une vue éclatée des carbus pour trouver la vise de richesse !
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 17:19
Voici le lien pour télécharger la revue technique :
www.manualedereparatie.info/fr/categorii/kawasaki.htm
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 17:49
500 EN - besoin de votre aide <a href=500 EN - besoin de votre aide E1612110" />
la vis de richesse ce trouve sous la pipi ad a l avant du carbu
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 18:18
merci pour le plan je vais regarder j'ai télécharger la notice mais je ne comprend rien il n'y a pas ce plan
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 19:34
voila réglage fait essai demain car il fait trop nuit
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMar 17 Fév 2015 - 19:57
Dis-nous si tu as réussi à régler ta machine !
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMer 18 Fév 2015 - 10:25
voila essai fait elle roule nickel malgré ce que disait mon mécano qui est pourtant chef dans un gros garage moto, c'était bien ca je m en suis douté quand j'ai vu l'état des bougies toute blanche en tous cas grand merci vous m'avez sorti une grosse épine du pied
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMer 18 Fév 2015 - 10:57
La vis de richesse n'était pas bien positionnée ? Souvent les mécanos règlent le ralenti et ne vont pas plus loin, faut dire que sur une table élévatrice dans un atelier on ne peut pas décrocher la Lune.
Avec ma GSX chez Suzuki, le chef de garage faisait un essai sur route avant de remettre le véhicule au propriétaire. Chez Kawa, ils ne le font pas :(
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMer 18 Fév 2015 - 10:58
Super Marc, au prochain beau jour, on pourrait aller faire une petite boucle de remise en forme des gommards.
lebelge
ville : ST MICHEL
région : aisne 02
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMer 18 Fév 2015 - 11:04
quand tu veux claude mais je mets au point une ballade pour l'ascention
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMer 18 Fév 2015 - 11:13
Super ! ph ph
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMer 18 Fév 2015 - 12:40
Ok, histoire de rouler une heure ou deux entrecoupées d'un bon café.
ville : Nivelles Belgique
nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMer 11 Mar 2015 - 11:17
Je peut venir aussi ??? ange
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMer 11 Mar 2015 - 12:04
Salut Jean-Claude, je remarque que tu as la main légère au vu de ta consommation :)
Tu es toujours le bienvenu même avec ton grille pain. mdr
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMer 11 Mar 2015 - 12:46
Salut Claude, Je suis très contant de mon grille pain lol ph cette moto me va mieux !! moi je pense faire une p'tite balade Vendredi après midi avec mon pote bakou vv
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyMer 11 Mar 2015 - 16:23
Comment il va lui ? toujours son intruder ?
MessageSujet: Re: 500 EN - besoin de votre aide   500 EN - besoin de votre aide EmptyJeu 12 Mar 2015 - 8:50
Oui oui toujours son intruder, il vient de faire 400 € de frais entretien et pompe a eau je pense !! ph
» KAWA en TERRASSE - Besoin de votre aide
» besoin d'aide
» Besoin d'aide
» Besoin d'aide
» 1500 VN - besoin d'aide
