Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 800 VN - panne le mécano sèche grave
jipeo 92
6 participants
jipeo 92
jipeo 92
ville : bagneux
département : haut de seine
région : idef
moto : kawasaki vn800 vulcan
nombre de messages : 18
date de naissance : 19/08/1943
800 VN - panne le mécano sèche grave Empty
MessageSujet: 800 VN - panne le mécano sèche grave   800 VN - panne le mécano sèche grave EmptyMar 6 Jan 2015 - 18:19
800 VN - panne le mécano sèche grave 496945
Bonsoir,
J'ai acheté cette VULCAN V N 800 de 99 à un monsieur qui avait fait un arrêt cardiaque
Au départ super affaire 10500 klms Mais pas roulé depuis 7 ou 8 ans ...
Je l'emmène au mécano et là commence le CALVAIRE (cela fait trois mois que la moto est en panne !!)
Après démontage à plusieurs reprise additif changé toutes les pièces du carburateur BILAN , la bête ne fonctionne pas plus de 20 klms et puis s'étouffe pête et s'arrête...
il me propose de me trouver Un boitier CDI d'occasasion vue le prix du neuf , MAIS INTROUVABLE il ma parle aussi des capteurs ...... Bref ,cela fait trois mois et RIEN DE RIEN je suis dé-ses-pé'ré....
Si quelqu'un à une idée JE SUIS A L'ECOUTE  merci.le mécano a une TB réputation pourtant..
http://www.hamap.org
nombre de messages : 546
MessageSujet: Re: 800 VN - panne le mécano sèche grave   800 VN - panne le mécano sèche grave EmptyMar 6 Jan 2015 - 18:35
es ce qu'il a ouvert le moulin?
Car bien souvent une bécane qui n'a pas roulé depuis des années s’oxyde , il est fort probable que la corrosion soit à l'intérieur .
Pas d'hésitation , il faut ouvrir (ne serai ce pour changer les joints) et voir l'état de l'intérieur.
Je te dis ça , car ma bécane était une épave quand je l'ai acheté , le moteur tourner même pas ,
je l'ai démonté du cadre et apporté à mon mécano , à l'ouverture , siège de soupapes hs guide hs et soupape hs , cylindre avec trace de rouille et piston ok.
le bas moteur est nickel, donc réalésage des cylindres, nouveau piston, soupapes guide etc ... Bref un moteur refait à neuf , j'ai roulé presque 6000 kms et .... Que du bonheur , je roule tous les jours de l'année et la bécane démarre au quart même par temps de gel.
Le moteur m'est revenu , avec tous ses périphériques neuf à un peu plus de 2000 euros , pour donner un ordre d'idée.
jipeo 92
jipeo 92
ville : bagneux
région : idef
MessageSujet: Re: 800 VN - panne le mécano sèche grave   800 VN - panne le mécano sèche grave EmptyMar 6 Jan 2015 - 18:55
ELLE ETAIT au garage sous une grose couverture ! et puis 10500 klms
le pire c'est qu'elle tourne très bien,, mais 30 klm maxi et quand elle est bien chaude ça ne va plus
nombre de messages : 683
MessageSujet: Re: 800 VN - panne le mécano sèche grave   800 VN - panne le mécano sèche grave EmptyMar 6 Jan 2015 - 20:01
une bobine peux se couper une fois chaude , un fil du bobinage et paf rideau !
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - panne le mécano sèche grave   800 VN - panne le mécano sèche grave EmptyMar 6 Jan 2015 - 20:25
change deja tout ce qui est ^po cher, bougies, antiparasite etc..
, verifie tes connections (si po oxidé) ton regul etc...
pour moi le moteur ca serait en dernier que je l'ouvrirai (surtout a moins de 20 000 km) 800 VN - panne le mécano sèche grave 415964
Le Ch'Ti
Le Ch'Ti
ville : CORBIE (SOMME)
département : MOTO,pêche,vélo
moto : Honda 1800 Goldwing
nombre de messages : 648
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - panne le mécano sèche grave   800 VN - panne le mécano sèche grave EmptyMar 6 Jan 2015 - 20:29
dans le temps, quand il y avait des vis platinées, il y avait un condensateur avec, et quand le moteur était chaud , si le condensateur était naze, l'allumage se coupait... je ne sais pas si quelque chose remplace le condensateur aujourd'hui.
jipeo 92
jipeo 92
ville : bagneux
région : idef
MessageSujet: Re: 800 VN - panne le mécano sèche grave   800 VN - panne le mécano sèche grave EmptyMar 6 Jan 2015 - 20:54
merci les amis pour vos interventions je vais apporter tout cela mécano
bien à vous
jipeo
MessageSujet: Re: 800 VN - panne le mécano sèche grave   800 VN - panne le mécano sèche grave EmptyMar 6 Jan 2015 - 21:35
quand tu tombe en panne ,essaie de mettre ton robinet sur PRI c 'est a dire en direct , tu a peut étre la depression qui se fait mal, et donc plus d'arrivée d'essence, je crois que tu a un paquet de pistes à creuser mais les problémes d'essence apres un arret prolongé c'est tres frequent, j'en ai eu sur mon ancienne bécane à la sortie de l'hiver, maintenant je me fait des petites sorties l'hiver méme si il fait froid
stenko
ville : Boutigny-Prouais
département : Eure-et-Loire
moto : 1900 midnight star
nombre de messages : 143
Lion Dragon
MessageSujet: Re: 800 VN - panne le mécano sèche grave   800 VN - panne le mécano sèche grave EmptyMar 6 Jan 2015 - 21:57
je t ais envoyé un mp avec mon n°
jipeo 92
jipeo 92
ville : bagneux
région : idef
MessageSujet: Re: 800 VN - panne le mécano sèche grave   800 VN - panne le mécano sèche grave EmptyMar 6 Jan 2015 - 23:18
merci je te phone demain
» Probléme aprés panne sèche
» KAWA en TERRASSE - Je grave,c'est grave !
» MÉCANIQUE - Problème ZZR 600... Je sèche...
» VIDEO - elle envoie grave
» un mécano !!
