Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 500 EN - petite fuite d'huile
douxdaim
ville : arnac la poste
département : haute-vienne
région : limousin quel beau p
moto : 1600 vn
nombre de messages : 131
date de naissance : 22/08/1978
500 EN - petite fuite d'huile Empty
MessageSujet: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyDim 31 Aoû 2014 - 11:56
bonjour a toutes et tous
j'ai un petit souci sur une fuite d'huile minime.
a chaud ma carol perd un peu d’huile coté carter gauche. je me suis dis hop on change le joint carter d'huile. j'ai bien fait vu l’état ou il était. mais cela n'a pas résolue le problème. le souci est que je ne vois pas exactement d'ou cela viens. avez-vous des idées?
ool60
ville : DIEPPE
département : 76
région : SEINE MARITIME
moto : 1600 mean streak
nombre de messages : 36
date de naissance : 07/01/1972
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 2 Sep 2014 - 11:31
Salut j'ai une er5 , moteur pratiquement identique, ma fuite venait de la pompe a eau !.
Fuite d'huile ??? et oui , le joint de pompe a eau , separe aussi une partie de l'huile .
Attention au démontage , il y a 2 couvercles sur la pompe a eau .
J'en ai cassé 1 en tirant les 2 d'un coup ...
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 2 Sep 2014 - 14:33
Alors sur la mienne j'ai eu le même coup et c'était le joint spy qui se trouve derrière le pignon de sortie de boite... Donc a voir vv
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 2 Sep 2014 - 20:55
c'est assez infime comme fuite, quelques gouttes mais c'est assez rageant. il faut que je regarde la manuel pour ce joint spy alors
nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptySam 6 Sep 2014 - 23:10
Moi sur la mienne c'était le joint torique du démarreur doute
peut être cela peut te servir http://site18.free.fr/kawasaki/doc%20er5.pdf vv
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyDim 7 Sep 2014 - 13:43
hum hum doute
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyDim 7 Sep 2014 - 22:29
hein ??? doute
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyLun 8 Sep 2014 - 8:32
Oh rien juste que cette petite fuite commence à me gonfler lol
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyLun 8 Sep 2014 - 22:48
Je te comprends, faut tout vérifier, c'est chiant. ri1
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyJeu 11 Sep 2014 - 12:20
Mais dans tout ça je viens de réaliser que j'ai changer le joint carter d'huile et embrayage mais pas alternateur.....et la fuite est de ce côté du moteur.
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyVen 12 Sep 2014 - 0:01
Ha ! Ben cherche pas ri2 ri2
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyVen 12 Sep 2014 - 8:26
oui moi aussi y as des fois ou je me mettrais des tartes par plaisir!! ri2 lol
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyVen 12 Sep 2014 - 23:27
Ho ! T'inquiètes pas, cela m'arrive aussi ri4 vv
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyJeu 18 Sep 2014 - 20:41
bon voila joint carter alternateur changer. ca as goutter un peu mais je pense que ce sont les résidus d'huile qui sont encore la.j'en ai même sur ma courroie.
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyJeu 18 Sep 2014 - 23:17
Bien nettoyer ta courroie, mais je pense que c'est effectivement des résidus, passe un coup de chiffon ph
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyLun 22 Sep 2014 - 8:23
Bon on prends les mêmes et on recommence.fuite fuite tout le we sur un voyage en lozere. Verdict joint spi sortie de pignon boîte. Une fois que tout les joints seront bon ça ira mieux lol. Par contre j'ai pas d'adresse pour trouver ce joint spi et j'ai jamais fait ça. Des conseils ou techniques pour le trouver et le faire?
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyLun 22 Sep 2014 - 9:20
Ah je te l'avait dit 500 EN - petite fuite d'huile 415964 , moi j'ai du commandé le joint chez Kawa
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyLun 22 Sep 2014 - 9:26
Ah carrément! ! Compliqué à changer? J'ai jamais eu ça a faire je vois pas trop comment m'y prendre.
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyLun 22 Sep 2014 - 9:30
Ce sont les 2 pièces entourées en rouge, un tout petit joint torique et devant il y a une grosse bague en métal....
500 EN - petite fuite d'huile 5977311994EN500A5USE1361
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyLun 22 Sep 2014 - 12:17
Oh y as du démontage à faire. Bon donc je dois juste prendre la réf 92055 si je comprends bien.?
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyLun 22 Sep 2014 - 22:16
Pour moi oui ! Il est vrai que je n'avais pas pensé au joint spi du pignon de sorti de boite, prends la bague aussi, cela s'use aussi c'est chose là ! vv
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 23 Sep 2014 - 9:02
Allez passons commande pour 92055 et 92027. Et après voyons ce que je dois et comment démonter. Merci les mecs.
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 23 Sep 2014 - 13:37
Si je me rappel bien, pour le démontage...
- faut vidanger
- faut retirer le cache de la poulie
- Et apres faut retirer la bague en métal et le joint torique se trouve derrière
Je peux pas t'en dire plus car c'est pas moi qui l'ai fait ri2
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 23 Sep 2014 - 13:44
Ah mais c'est vrai qu'on as pas d'huile de boite sur nos brelons. On as la même pour tout.
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 23 Sep 2014 - 23:26
Ha ! Oui c'est la même huile partout. 500 EN - petite fuite d'huile 415964
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 23 Sep 2014 - 23:41
Yep
Mais le démontage m'inquiète un peu car cache poulie donc poulie courroie à démonter aussi.
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 23 Sep 2014 - 23:43
Mais non qu'est ce que je dis moi....pffffff.la poulie est au dessus mdr.
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMer 24 Sep 2014 - 0:08
Ben ! devant ta bague en métal il y a bien la poulie de sortie de boite ??? doute
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMer 24 Sep 2014 - 8:02
Bah oui, faut détendre la courroie pour retirer la poulie ri2
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMer 24 Sep 2014 - 9:16
Fatiguer moi hier soir
T quand je pense que j'ai retendue ma courroie ce we....
Je dois mal visualiser la chose de mémoire.
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMer 24 Sep 2014 - 23:14
C'est bien ce qu'il me semblais ri2
Ben ! Douxdaime il est fatigué effectivement ri2
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyJeu 25 Sep 2014 - 19:59
punaise oui et je sors des urgences infection pulmonaire. maintenant je sais pourquoi depuis une 10 ene de jours douleurs intercostales.....
DLG
DLG
ville : Montauban
département : Tarn et Garonne
nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyJeu 25 Sep 2014 - 21:42
Bof, bof ...
Il suffit de mettre de l'huile un peu plus "épaisse" ... et ça fuit moins  fou
Par exemple, un bon kilo de sciure dans le carter d'huile, le moteur devient plus silencieux, les vitesses se "verrouillent" sans claquement, les fuites diminuent ... et en plus, quand la bécane est chaude, ça sent une bonne odeur bucolique de feu de bois ...
Et là , zéro démontage ... le seul risque : c'est les termites à la prochaine vidange  bete
Cool, non ?  ri5
DLG
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyVen 26 Sep 2014 - 2:46
Waow ! Je ne s'avais pas ! Prompt rétablissement vv
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyVen 26 Sep 2014 - 10:02
Bah le temps que les pièces commander arrivent je serai rétablie pour le démontage. DLG pas mal comme solution je vais y réfléchir.
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyVen 26 Sep 2014 - 22:57
Ben la loi de DLG s'appliquait surtout sur les ponts des arondes ou autre quand cela faisait du bruit ri4 ri4
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 14 Oct 2014 - 14:56
Impossible d'enlever la poulie!!! Je bloque!!! 132 et 13169 sont bien enlever ainsi que la courroie mais la poulie 13144 impossible help
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 14 Oct 2014 - 15:03
Non c'est bon j'ai réussi mais pas pour la bague métal. ...
c'est la mer.., le vieux joint psi est completement coller je l'enleve morceau par morceau
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 14 Oct 2014 - 17:56
Là je saurai pas t'aider doute
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 14 Oct 2014 - 18:09
il se decolle en miette il est vraiment foutu. et je suis tres c.. car j'ai bien acheter la bague metal et le joint torique mais et le joint spi hein il est ou? a la trappe! j'ai oublier de l'acheter et sur le plan je ne vois pas quelle ref correspond.
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMar 14 Oct 2014 - 18:49
d'apres vous c'est le meme joint spi que la 500vulcan?
http://www.ebay.fr/itm/KAWASAKI-H1-500-H1-TOUTES-BAGUE-DE-SORTIE-DE-BOITE-92026-027-JOINT-SPI-NEUFS-/171231451111?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item27de3097e7
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyMer 15 Oct 2014 - 11:34
je suis vraiment en panne et dans le caca sans ce joint spi
si ca peux aider voila mon souci....
500 EN - petite fuite d'huile Joint_10
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyVen 17 Oct 2014 - 10:16
bon je fais un peu monologue mais je suis sauver
team deletang37(pieces kawa.com) as reussi a trouver. le joint spi ne figure pas sur la vue eclatée de la transmission mais sur celle du carter moteur! qqs mails echanger ont suffit pour trouver. il m'ont egalement donner la ref de la piece.
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyVen 17 Oct 2014 - 11:43
vv tout s'arrange !
douxdaim
moto : 1600 vn
MessageSujet: Re: 500 EN - petite fuite d'huile   500 EN - petite fuite d'huile EmptyVen 17 Oct 2014 - 12:23
Oui maintenant je me bats pour enlever l'ancien joint qui est bien coller.il pars en morceau.
et la mouise continu. bague rouillée impossible a enlever roulement hs car jeu incroyable.
» 800 VN - petite fuite d huile
» fuite d'essence
» 500 EN - ma fuite d'huile
» un KAWA en TERRASSE - me suis sentie petite, toute petite!!!
» fuite
