 fuite d'essence
fuite d'essence Empty
MessageSujet: fuite d'essence   fuite d'essence EmptyDim 18 Jan 2009 - 18:25
j'ai redémarré cette petite 500 EN aujourd'hui mais ô, surprise, de l'essence coule en quantité assez importante par le tuyau translucide qui se trouve sous les carbus....ce que je pensais être le trop plein !!!
et ça fuit moteur tournant !!! doute
quelqu'un a t-il vécu ce problème ou aurait une solution ??
merci d'avance ! vv
MessageSujet: Re: fuite d'essence   fuite d'essence EmptyDim 18 Jan 2009 - 18:32
as tu verifié le pointeau, qui il se peut, se bloc en position ouverte et il en resulte ce que tu as constaté, surtout si la machine n'a pas tournée depuis longtemps
MessageSujet: Re: fuite d'essence   fuite d'essence EmptyDim 18 Jan 2009 - 18:36
ce matin j'ai sorti les carbus, aspergé le tout de dégripant,
décollé les boisseaux ainsi que les "papillons",
bref, tout avait l'air de fonctionner, j'ai donc remonté le tout, au bout de "quelques coups" de démarreur, elle est partie correctement.......puis, constatation de la fuite !!!
bizzare bizzare !!!
MessageSujet: Re: fuite d'essence   fuite d'essence EmptyDim 18 Jan 2009 - 18:44
Pas bien grâve tout ça,COLTERS,et assez normal en fait !!!
Normalement(je ne connais pas le 500 EN,mais c'est comme ça sur bien des motos,ces petits tuyaux,servent au trop plein d'essence dans les carbus.
Sur un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps,il y a de fortes chances que le pointeau(ou son siège) limitant le débit d'essence dans le carbu,soit ou sale,ou bouffé,ou que le flotteur se bolque en position haute.
Tu démontes et tu regardes.Souvent,il suffit de tourner le pointeau dans son siège (histoire de le roder,un peu comme une soupape)pour que ça s'arrête.
Pour tester,tu remontes le carbu sans la cuve,tu ouvres l'essence,et tu repousses les deux flotteurs vers le haut,et là,l'essence doit s'arrêter de couler.
Un truc à vérifier,est la flottabilité des flotteurs! Certains deviennent poreux,et s'imbibent d'essence et ne jouent plus leur rôle,restant plus bas que la norme,et alors le trop plein,joue son rôle!
J'espère avoir été assez clair,si besoin tu me recontacte!
Je suis allé hier à la bourse de Cognac,misère de misère,à part des pièces de vieilles (très vieilles bécanes et pourries),rien d'interressant,et ,hélas,pas de selle de EN!!!!!
à +
MessageSujet: Re: fuite d'essence   fuite d'essence EmptyDim 18 Jan 2009 - 18:54
ok merci, je verrais ça dans la semaine, j'avais pas tout démonté non plus mais je vais procéder comme tu as dit !
pour la selle c'est ok, un membre du forum me revend la sienne !!
genial merci encore Vulcain, je te tiens au courant !
bonne soirée tap
fuite d'essence
» fuite
» 800 VN - pression dans réservoir d'essence anormal
» 800 VN - fuite d'huile
» 500 EN - ma fuite d'huile
» 800 VN - Fuite d essence
