| 800 VN - Ampoules à leds ! | |
Dragon
| Sujet: 800 VN - Ampoules à leds ! Jeu 10 Juil 2014 - 12:20 | |
| Je roule toujours avec mes phares additionnels allumés, équipés de 2 ampoules à led H1 en remplacement des ampoules H1 normales. J'ai acheté une h4 à leds pour remplacer et mettre à la place de celle d'origine dans le phare principal. Problème, cette H4 ne fonctionne quand phare, pas de code, la nuit problème donc. De plus en phare le voyant bleu est allumé, en code aussi mais beaucoup moins fort. La je comprends pas, j'espère que cela ne porte pas atteinte à mon installation électrique. Si vous avez une explication, je suis preneur. Merci. | |
| | | boboldschool
age : 55 ville : nantoin département : isère région : Rhône Alpes pays : France moto : Royal Star 1300 cc date d'inscription : 03/02/2014 nombre de messages : 546 date de naissance : 08/08/1969
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Jeu 10 Juil 2014 - 12:56 | |
| les h4 leds en phare principal c'est pas terrible, en effet l'optique de phare est prévu pour des ampoules incandescences , j'ai 2 leds h4 mais montées en phares additionnels plus prévues comme feux de jours que longues portées.Ils sont cependant montés comme code/phare. | |
| | | Nitrouse
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Ven 11 Juil 2014 - 0:01 | |
| Dragon, pour moi il y a peut être un problème avec ton branchement | |
| | | Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Ven 11 Juil 2014 - 8:40 | |
| Non, c'est surement du qu'il n'y a qu'une ampoule, pas 2 (filament) comme pour les ampoules classiques. En fait il y a que le phare, pas de code, pas vraiment d'intérêt. Du coup je l'ai acheté pour rien, je l'ai enlevé. | |
| | | boboldschool
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Ven 11 Juil 2014 - 11:11 | |
| si il y a code et phare sur ces ampoule h4 (différence d'intensité entre les 2 positions); maintenant le rendu n'est pas celui d'une ampoule commune, normale l’intérieur de l'optique est prévu pour concentrer le point lumineux , sur une h4 leds les points lumineux se dispersent sur 360°. ces ampoules leds sont vendus pour une utilisation en feux de jour ou feux antibrouillard. | |
| | | Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Ven 11 Juil 2014 - 16:00 | |
| J'ai contrôlé ma lampe H4 à leds, in y a qu'une seule position, donc pas de code. Une des 2 cosses du bas ne sert à rien ! | |
| | | boboldschool
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Ven 11 Juil 2014 - 17:46 | |
| | | Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Ven 11 Juil 2014 - 18:58 | |
| | | boboldschool
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Ven 11 Juil 2014 - 20:58 | |
| les miennes viennent de chez lightinthebox.com | |
| | | Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Sam 12 Juil 2014 - 8:30 | |
| http://www.aliexpress.com/snapshot/6142200258.html
Je l'ai acheté sur aliexpress, c'est pas cher, mais faut regarder se qu'on achète. Je commande souvent, pas de soucis particulier. | |
| | | natalefr
age : 64 ville : Magny le Hx département : Yvelines région : Ile de france pays : Fr moto : 1700 Voyager date d'inscription : 30/05/2011 nombre de messages : 251 date de naissance : 11/06/1960
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Sam 12 Juil 2014 - 9:51 | |
| Planeteleds sont sérieux, presque le 100% est shintok mais on a plusieurs qualités | |
| | | Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Mer 12 Aoû 2015 - 19:12 | |
| Je reviens sur un post concernant les H4 à leds. J'ai beau cherché mais je ne comprends pas pourquoi seulement le phare s'allume et le code non. Le code s'allume juste un peu, presque rien, quand le moteur tourne. J'ai pas de réponses, est-ce que quelqu'un a une idée. Merci. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Mer 12 Aoû 2015 - 22:36 | |
| j ai eu un problème de ce genre quand j ai monter mes sacoche rigides avec les feu intégrer a leds je les avais brancher avec les feu ar et bien j'avais les feu qui marcher et pas les stop Jai du supprimer les ampoule a filaments sur le feu d origine et les remplacer par des leds sinon rien a faire sa ne marcher pas peu être tu a le même problème |
| | | Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Mer 12 Aoû 2015 - 23:13 | |
| C'est assez bizarre, je l'ai testé aven une source 12 V externe, la ça marche, de quoi rien y comprendre. Je vais devoir laisser ma H4 normale. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Mer 12 Aoû 2015 - 23:27 | |
| moi c'était pareil j y ai passer quelque heure même fat changer les plaque de leds des sacoche pensent que sa venait de la et pareil avec des neuve et séparément sa marchait il faudrait peut être que tu remplace toutes tes ampoule ?? |
| | | jéjé.ch
age : 63 ville : FLEURIER département : val-de-travers région : canton de neuchatel pays : SUISSE moto : vn800 classic date d'inscription : 09/11/2014 nombre de messages : 75 date de naissance : 29/09/1961
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Ven 14 Aoû 2015 - 16:51 | |
| salut j ai les feux additionnels qui sont branchés en permanence en code !,et ils s éteignent dès que je passe en plein phare afin de ne pas avoir de risque de surchauffe des câbles mon mécano a tiré une alim de la batterie avec un relais sur les codes ,il m a demanndé si je voulais avoir également les feux allumés en plein phares ,qu il devait mettre un second relais .(mes supplémentaire ont des ampoules code / phare ) il m a dit qu il avait suffisamment vu des bricolage directement branché sur les alim des phares et qui faisait fondre les fils !! par contre j aimerais trouver des ampoules a led
| | | Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! Sam 15 Aoû 2015 - 19:11 | |
| Regarde sur aliexpress tu as tout ce que tu veux. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Ampoules à leds ! | |
