| 800 VN - durite d eau | |
cal62
age : 57 ville : avion département : pas de calais région : pas de calais pays : france moto : kawasaki vn 800 date d'inscription : 08/05/2012 nombre de messages : 54 date de naissance : 10/02/1967
| Sujet: 800 VN - durite d eau Lun 9 Juin 2014 - 20:14 | |
| bonsoir a tous ,voila j ai une fuite d eau a la durite en dur en dessous du filtre a air je voudrais savoir comment repare la fuite svp | |
| | | Nitrouse
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Jeu 12 Juin 2014 - 0:24 | |
| Bonjour Cal62, Tu parles de cette durite là ? | |
| | | cal62
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Lun 23 Juin 2014 - 18:49 | |
| desole pour la reponce parti en deplacement oui tout a fait c est cela | |
| | | Nitrouse
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Lun 23 Juin 2014 - 22:30 | |
| Il faut la changer, par contre je ne l'ai trouvé que chez Kawasaki, chez mon concessionnaire | |
| | | cal62
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Lun 23 Juin 2014 - 23:15 | |
| ok merci mais comment ca se change il faut demonter le carter | |
| | | Nitrouse
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Mar 24 Juin 2014 - 0:04 | |
| oui il faut démonter le carter (hélas) c'est la canalisation rigide qui va de la pompe au bloc cylindre, par contre va falloir : Vidanger le circuit de refroidissement, Vidanger l'huile moteur, Déposer l'échappement du cylindre avant Ôter le câble d'embrayage de son levier sur le couvercle d'embrayage Déposer le couvercle d'embrayage (15 vis ) moi j'ai mit des BTR, plus pratique. Déposer le couvercle d'embrayage en agissant sur le levier de commande d'embrayage (doucement) Récupérer, surtout récupérer les deux douilles de centrage. Remontage : s'assurer de la présence des deux douilles de centrage sur le carter moteur (flèche sur l'image ci-dessous.) ou si elle reste collé sur le couvercle d'embrayage, ainsi que de la rondelle plate installée sur la partie externe du pignon intermédiaire double du démarreur (repère A) Installer le couvercle en faisant attention aux joints caoutchouc aux deux extrémités de la canalisation rigide allant de la pompe au bloc cylindre (photo ci-dessous) lors de l'installation du couvercle mettre de l'eau savonneuse sur son joint afin de faciliter son installation sur le bloc moteur. Serrer progressivement toute les vis (15) de fixation du couvercle. la vis central supérieure (au niveau de l'axe du cylindre arrière) mettre un produit frein filet (exemple Loctite bleu) sur la partie fileté; Refaire le plein d'huile moteur, celui du LDR en finissant par une purge du circuit de refroidissement. en espérant avoir été assez clair. | |
| | | Phoebus
age : 37 ville : Brive département : Corrèze région : Limousin pays : France moto : VN800 96' date d'inscription : 08/07/2014 nombre de messages : 9 date de naissance : 18/11/1987
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Mar 8 Juil 2014 - 15:27 | |
| Super réponse merci, j'ai moi même le problème et le tuto devrait bien m'aider!
Faisable par un novice à votre avis?
Comment se serre cette durite?
Est ce que je dois changer le joint du carter une fois démonté?
Il faut faire attention à quoi spécialement hormis les petites douilles?
Et surtout savez vous où je peux trouver cette fameuse durite, vous avez une référence?
désolé pour l'assaut de questions. | |
| | | Nitrouse
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Mer 9 Juil 2014 - 0:50 | |
| - Phoebus a écrit:
- Super réponse merci, j'ai moi même le problème et le tuto devrait bien m'aider!
désolé pour l'assaut de questions. Alors la durite se met sans serrage. oui il vaut mieux changer le joint du carter sinon cela va pisser l'huile, moi c'est ce que j'ai fait. Faire attention que d'autre pièce ne tombent pas comme la rondelle plate installée sur la partie externe du pignon intermédiaire double du démarreur (voir photo) Alors pour cette pièce je n'ai plus la référence, désolé, mais chez Kawa, il n'y a que là que j'ai trouvé, cher en roros dans les 70. Pour les questions pas de problème le forum est fait pour ça. | |
| | | Phoebus
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Mer 9 Juil 2014 - 13:26 | |
| Merci beaucoup pour les réponses j'essaierai de faire des photos si je la change moi même. | |
| | | Nitrouse
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Jeu 10 Juil 2014 - 1:11 | |
| - Phoebus a écrit:
- Merci beaucoup pour les réponses j'essaierai de faire des photos si je la change moi même.
Ok Phoebus | |
| | | tenriders
age : 67 ville : romilly sur seine département : Aube région : champagne pays : France moto : EN500C date d'inscription : 28/03/2013 nombre de messages : 216 date de naissance : 24/12/1956
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Sam 12 Juil 2014 - 22:57 | |
| perso,même problème,ça m'a couté 220 euros chez Honda ,ça demande pal mal de taf... | |
| | | Nitrouse
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau Lun 14 Juil 2014 - 1:00 | |
| ha ben oui, c'est ce que je dit, cher en roros | |
| Sujet: Re: 800 VN - durite d eau | |
