29.99 €
 900 VN - plus de recharge sur la batterie
bigdan
bigdan
ville : legardeur canada
département : aucun
région : montreal
pays : canada
moto : softail héritage 2017
nombre de messages : 174
date de naissance : 14/06/1959
Gémeaux Cochon
900 VN - plus de recharge sur la batterie Empty
MessageSujet: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyMer 30 Avr 2014 - 3:57
bonjour! j ai branché une boite de connexion pour mes lumieres de remorque tout fonctionne a merveille mais surprise le lendemain la moto n as pas démarré,j ai tout d abord cru que la batterie avait fait son temps,alors je l ai changé pour me rendre compte que la recharge ne se fait pas d apres vous,régulateur ou alternateur ou stator, j ignore ce que j ai fait de mal. surtension a cause des lumieres de la remorque?
stenko
ville : Boutigny-Prouais
département : Eure-et-Loire
moto : 1900 midnight star
nombre de messages : 143
Lion Dragon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyMer 30 Avr 2014 - 11:00
commence par verifier les masse que tu a instaler
ensuite demare ta moto batterie branché tu test avec un voltmetre tu dois avoir entre 13v et 13.8
si tu est a 12 pb avec circuit de charge
bigdan
bigdan
département : aucun
région : montreal
pays : canada
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyMer 30 Avr 2014 - 23:00
merci! je viens tout juste de faire un petit test enfantin,tourner la manette de gaz, 13.5 a 14,j étais persuadé que juste roulé au ralenti elle venait a 13v.quand se n est pas ton métier!.j ai retrouvé mon sourire. ri5
stenko
Lion Dragon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyJeu 1 Mai 2014 - 0:04
donc verifie ton circuit que tu as monter tu dois avoir une fuite quelque part
bigdan
bigdan
département : aucun
région : montreal
pays : canada
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyJeu 1 Mai 2014 - 2:50
pourquoi alors qu il tourne a 13.5 et plus? devrait t il rouler instantanné a 13.8
stenko
Lion Dragon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyJeu 1 Mai 2014 - 10:33
je parle du circuit que tu as fabriquer (boite de connexion pour mes lumieres de remorque )
bigdan
bigdan
département : aucun
région : montreal
pays : canada
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyJeu 1 Mai 2014 - 11:07
ok, bon en théorie c est un montage toute simple 5fils a la boite avec code de couleur,et 4 a la sortie.si le montage n est pas bon le fusible saute c est toute simple(déja fait l expérience),c est mon quatrieme a qui j instale cette boite jamais de probleme.je ne l ai pas fabriquer je l ai acheté il y a plusieurs modèles il faut avoir le bon.900 VN - plus de recharge sur la batterie Alain_27
CALISTI
CALISTI
ville : HURIEL
département : ALLIER
région : AUVERGNE
moto : YAMAHA 1600 WILD STAR
nombre de messages : 101
date de naissance : 10/11/1963
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyVen 2 Mai 2014 - 9:42
Pour info lors d'un contrôle de charge, une fois démarré la moto il faut toujours mettre un léger coup de gaz pour exciter le régulateur puis contrôler le circuit de charge.  vv
bigdan
bigdan
département : aucun
région : montreal
pays : canada
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyMar 6 Mai 2014 - 3:40
c est ce que j ai constaté pour le moment problème résolu. merci!
bigdan
bigdan
département : aucun
région : montreal
pays : canada
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptySam 17 Mai 2014 - 0:17
finalement problème pas résolu,j ai été obligé de me booster cette semaine panne total même après avoir roulé 1/2 heure sans problème,batterie a plat,donc recharge et voila que le multimètre s afolle 9 11 12 13 9volts j ai finalement décidé d amener la moto a l hospital gravement malade.et depuis pas de nouvelle deux jour sans ma belle dans mon garage je vais finir par faire une dépression.je vous tiens au courant.
christ13
christ13
ville : Marseille
région : Paca
moto : Yamaha Wild Star 1600
nombre de messages : 47
date de naissance : 05/08/1968
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptySam 17 Mai 2014 - 10:40
J'ai le même problème avec ma moto et c'était le stator qui était HS
bigdan
bigdan
département : aucun
région : montreal
pays : canada
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyMar 20 Mai 2014 - 2:53
dernière nouvelle mon mécano a téléphoné pour me dire que le problème était le régulateur ou rectifieur.je lui est demandé si il était certain le diagnostique est sure,il m a répondu sans appel alors je vais lui faire confiance et on va voir!,je devrais avoir ma belle d ici deux ou trois jour,il faut sinon s est moi qu on vas devoir soigné.(DÉPRESSION) ri2
bigdan
bigdan
département : aucun
région : montreal
pays : canada
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyVen 30 Mai 2014 - 1:15
deux semaine plus tard je n ai toujours pas ma moto,comme je le soupçonnais l incompétence regne,j avais demandé si ils avaient vérifié le stator,oui oui et oui,aujourd hui ils ne comprennent pas il ne fonctionne pas,ils n ont pas le stock commande et peut etre vas t il arrvé mardi,j aurais donc due le faire moi meme je m en veux tellement de m avoir jugé inapte pour faire se travail.on ne mis prendras plus fini d avoir peur je vais devenir mécano moi aussi,je ne peux pas etre plus nul.
bigdan
bigdan
département : aucun
région : montreal
pays : canada
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyJeu 5 Juin 2014 - 4:01
finalement 3 semaine apres j ai réussi a avoir ma moto et 1200 dollars en moins dans les poches.
régulateur et stator changé,il crois vraiment que le chargeur intéligent serait en cause vue mon probleme d horloge au début début de la saison,j avais quatre heures de différence lors de ma premiere sortie inconcevable je m avais moi meme posé des question a ce moment.j espere que les problemes sont résolu.
christ13
christ13
ville : Marseille
région : Paca
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyJeu 5 Juin 2014 - 11:57
Oh la vache c'est chère comme réparations  bete  mais bon le principal c'est que tu vas pouvoir rouler avec ta moto  tap
bigdan
bigdan
département : aucun
région : montreal
pays : canada
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - plus de recharge sur la batterie   900 VN - plus de recharge sur la batterie EmptyLun 9 Juin 2014 - 4:23
800km en fin de semaine un vrai délice!
» 2000 VN - Recharge batterie vn2000 de 2010
» 1500/1600 VN - pas de recharge help me please
» 900 VN - batterie
» bonsoir bonsoir...et oui je sais que vous l attendiez
» 900 VN - Panne de batterie
