-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises
OMER68
OMER68
ville : THANNENKIRCH
département : HAUT RHIN
région : ALSACE
nombre de messages : 160
date de naissance : 13/02/1959
Verseau Cochon
2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises Empty
MessageSujet: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyLun 14 Avr 2014 - 22:33
vv Voila, comme tous les printemps j'ai passé mon samedi à faire l'entretien préparatoire de la saison.
Là mon V2K modèle 2009 acheté en 2011 avec 570kms me réserve quelques surprises désagréable. doute
Je commence par l'opération que je réalise environ tous les 2000 kms : démontage complet des caches et carters afin de vérifier le système de transmission final. (poulie AV / poulie AR / courroie)
Cette moto a faite 3 saisons et affiche 30.000kms au compteur, elle n'a jamais vu de sel  car ne roule pas dès que le salage des routes commence.
Voila ce que je découvre:
2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises Wp_20110
Plateau de poulie AR complètement oxydé, le revêtement argenté se décompose, sous la peinture c'est du plastique qui s’ébrèche col1
2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises Wp_20111
Une autre oxydation sur le cerclage du plateau de poulie
Et pour le final
2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises Wp_20112
Une usure très prononcée de la poulie AV montrant des arêtes des dents avec bavures, usures très prononcées (flèche rouge)
La flexion de la courroie est contrôlée tous les 2000 bornes avec l'outil dynamométrique réglé à 45N , la flexion / traction est ajustée à 2.5 mm avec relâchement d'un quart de tour des vis de calage (axe de roue AR) afin d'éviter les couinements.
La courroie est percée à deux endroit par des gravillons, (depuis + d'un an)
Selon la notice de la courroie et selon le manuel d'atelier KAWA on peut maintenir une courroie percée si les percements ne se situent pas aux bords.
Néanmoins on constate largement le marquage du percement sur la poulie (cercles rouge) Il est quasi certain que le percement à drainé du sable ou autres saloperies abrasives, d'où l'état de la poulie.
Donc résultat: remplacement de la courroie + poulie AV
La nouvelle courroie, je l'ai déjà acquise ( modèle équivalent sur HD Dyna) par contre si quelqu'un d'entre vous connait une "source à poulies" je suis preneur, même une 33 dents pour gagner du confort à bas régime. Merci  2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises 59750
jac
jac
ville : bienvillers-au-bois
région : bucquoy
nombre de messages : 302
Gémeaux Cheval
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyVen 20 Juin 2014 - 13:39
ça part en lambeau !me..
Tbz38
Tbz38
ville : TOUSSIEU
département : Rhône
région : Lyonnaise
nombre de messages : 15
date de naissance : 16/05/1972
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyLun 7 Juil 2014 - 11:03
Salut Omer68...
Tu est en train de nous expliquer que la couronne est ....en plastique...
Merci pour les précisions de tension de courroie...
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyLun 7 Juil 2014 - 17:11
En fait, cette transmission n'est vraiment pas bien protégée des projections de la route... doute décidément, rien ne vaut un cardan...
jac
jac
région : bucquoy
Gémeaux Cheval
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyLun 7 Juil 2014 - 20:17
les réparation cardan ,c'est pas donné !
jac
jac
région : bucquoy
Gémeaux Cheval
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyLun 7 Juil 2014 - 20:20
oh ,pu... les fautes d'horto
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyMar 8 Juil 2014 - 14:47
Au final, et concrètement, combien ça coûte à changer, le kit courroie de la 2000 ? ( La courroie + le pignon + la couronne + la main-d'oeuvre = ??? )  doute C'est pour savoir, au cas où, un jour j'aurai envie d'une vielle 2000 d'occase...Merci
francky
francky
ville : rodelinghem 62610
région : pas-de-calais
moto : une péniche (vn2000)
nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyVen 11 Juil 2014 - 18:11
je te rassure Patrick , elles ne sont pas toutes ainsi , ça doit être du a un défaut de fabrication car la mienne est de 2005 et c'est encore nickel et pas besoin de te rappeler le temps qu'il fait dans le Pas-De-Calais !!!
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyMar 15 Juil 2014 - 10:58
la mienne aussi de 2005 et pas de soucis , j ai pourtant viré la protection de courroie ....
OMER68
OMER68
région : ALSACE
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyJeu 24 Juil 2014 - 8:03
Tbz38 a écrit:
Salut Omer68...
C'est le revêtement (sous couche) qui ressemble à du pastique, sous le revêtement y a de l'alu (je parle du flasque) .
Pour Robard: chez le cons un remplacement de courroie entre 700 et 800 € selon son humeur du jour - la courroie 450 + M.O. ( il faut déposer tout le train arrière - garde boue - amorto - bras oscillant ) Il faut un peu d'outillage + quelques bonnes notions de logique mécanique pour le faire soit même.
Les courroies (belds) se trouvent entre 200 / 250 € sur le marché US
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptyJeu 24 Juil 2014 - 12:12
Merci.
-C'est fou la différence de prix entre France et USA ...On se fout de notre gueule...
-Je pense que démonter le cache transmission n'est pas une très bonne idée, un gravier bien dur suffira à faire mal... doute Faut pas être maso comme ça... 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises 859
OMER68
OMER68
région : ALSACE
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: 2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises   2000 VN - Révision de printemps - surprises - surprises EmptySam 26 Juil 2014 - 18:55
Démonter la protection de la transmission peu être une bonne variante aussi bien qu'une mauvaise.
Tu le démonte: tu prends le risque de ramasser plus de gravillons, mais qui seront immédiatement éjectes car ils ne restent pas prisonnier dans le cache qui de toute façon laisse passer des intrus à l'entrée mais ne les laisse plus sortir !
Tu conserves la protection, soit, moins de gravillons visiteront les entrailles de la courroie, mais celui qui réussira à se faufiler fera des dégâts car il ne sortira plus!
» MÉCANIQUE - mauvaises surprises après l'hiver .
» 1500/1600 VN - cobra F1 2000 R ou F1 2000 RX? differenceS?
» 2000 VN - Système freins complets VN 2000 de 2005
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: VN 2000 :: 2000 VN : l'entretien-
