| | SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau | |
full
age : 57 ville : Montfrin département : Gard région : sud pays : france moto : 5 date d'inscription : 01/03/2014 nombre de messages : 108 date de naissance : 28/09/1966
| Sujet: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Sam 12 Avr 2014 - 11:05 | |
| salut tout le monde voila, sur mon sumo de 92, le "vase d’expansion" est branché sur le bouchon de remplissage mais APRÈS la soupape de décharge si je ne me trompe pas? donc comment peut il servir de niveau? je vois pas comment le liquide vas pouvoir "remonter" dans le circuit si il manque de l'eau au radiateur? et si le clapet de décharge s’ouvre c'est qu'il y a augmentation de la pression radiateur et la, pchittt le vase non ? sur ma caisse, le vase est raccordé au radiateur et c'est sur le vase qu'il y a le clapet de décharge. il y as un truc qui m’échappe. si vous pouvez m’éclairer, parce que partant de là, le l'ai viré moi le vase sur le chop | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Sam 12 Avr 2014 - 18:23 | |
| ce que tu appelle clapet doit en fait être le thermostat. verifie en le plongeant dans de l'eau chaude qu'il fonctionne bien. s'il ne s'ouvre pas, la surpression causée par la montée en température vas direct dans le vase, et là effectivement cela peut te le vider | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Sam 12 Avr 2014 - 19:58 | |
| Salut papy, non non, je parle bien du bouchon 3, le toyo qui vas au vase est juste au dessus du plan de joint, d'où mon interrogation | |
| | | Le Moko
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Mar 15 Avr 2014 - 8:51 | |
| Sans être un spécialiste en plomberie, mais ton vase sert en cas de débordement, l'eau va dans la vase grâce à la pression et il sert aussi dans le cas ou dans ton circuit, il manque de l'eau. L'emplacement ou est fixé le réservoir doit être à mon avis calculé pour que l'eau se mette à niveau naturellement quand il en manque. (principe du siphon).
Si tu le vire ou le met à un autre endroit .... ????
C'est mon avis que à moi tout seul hein ! | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Mar 15 Avr 2014 - 10:13 | |
| Je suis d'accord pour la recup du débordement, mais pour le remplissage et le niveau, vue que le bouchon de remplissage radiateur est fermé et que le vase est même plus bas que le radiateur, exit le syphon ou alors dans l'autre sens 😄😄 | |
| | | Le Moko
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Mar 15 Avr 2014 - 11:14 | |
| J'ai bien précisé que ce n'était que pur supposition. D'un autre coté, le vase est à la même hauteur que la pompe à eau. Donc, s'il manque de l'eau, je pense que c'est la pompe qui aspire depuis le vase.
Encore une fois, simple théorie d'un esprit en mauvaise santé. | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Mar 15 Avr 2014 - 12:22 | |
| Pas de soucis, je l'avais bien compris dans ce sens 😉 | |
| | | stephan 33
age : 42 ville : M département : G région : M pays : France moto : VN 1500 Bobber alias Bob date d'inscription : 11/08/2013 nombre de messages : 163 date de naissance : 12/03/1982
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Dim 8 Juin 2014 - 0:48 | |
| Tu as sur to bouchon un joint qui se bloque quand le circuit monte en pression, laissant passer quand ça passe 1.1b de pression, si ça se vide un peu en chauffant ça va dans le vase. En refroidissant, le circuit s'étant vidé un peu dans ton vase va se mettre sous vide, et le joint dans le bouchon va laisser le circuit aspirer ce qui lui manque et donc le niveau se refait.
Tu peux virer ton vase je l"ai fait sur la mienne. Mets du ldr ras du bouchon, laisse chauffer, ça va refouler par le trop plein, t'es bon, ça perds rien du tout. Pour que le ldr circule mieux, tu peux virer le calorstat, je l'ai viré et 0 soucis. Tu peux aussi mettre un bouchon taré à 1.4 bars, commandable chez kaw. Tu peux également mettre du ldr motul rouge (j'ai plus le nom en tête) qui boue plus tard 105* de mémoire. Tout ça et tu seras au top.
Perso il me manque que le ldr rouge!! | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Dim 8 Juin 2014 - 11:20 | |
| cool, ça confirme ce que je pensais, merci dis moi, tu pourrais me renseigner sur la sonde de température du radiateur? en fait je sais qu'elle déclenche a 80° mais je ne connais pas les dimension du filetage. la mienne est HS, je branche le ventilo en permanence et chez kawa c'est 80€ la bête. si tu a l'info bravo pour "bob", le train arr est juste superbe comme le reste d’ailleurs | |
| | | stephan 33
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Mer 11 Juin 2014 - 12:32 | |
| merci ;)
pour l'info diamètre filetage je ne sais pas non plus, faudrait démonter et mesurer :/ | |
| | | Le Moko
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Mer 11 Juin 2014 - 13:03 | |
| Lorsque j'ai fais ma modif, http://kawasaki-customs.forumactif.com/t15253-1500-vn-le-solex-de-cow-biker#240921
Les filetages des sondes sont en 1/8", je les aient mises en lieu et place des capteurs d'origines. (eau et huile) avec une bonne dose de frein filet. Les capteurs sont rentrés sans forcer.
Aucune fuite à ce jour.
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Lun 30 Juin 2014 - 18:23 | |
| merci a toi, mais je n'en aurai malheureusement plus besoin, ce samedi, mon monster chop a rendu l’âme dans la portière d'un enculé qui m,a fait un stop, première sortie et epave. je suis dégouté. je vous m'est l'histoire dans un nouveau post. | |
| | | Le Moko
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Lun 30 Juin 2014 - 18:46 | |
| Désolé pour toi ! Je sais que ça ne console pas beaucoup, mais tu es en vie. J'ai vraiment les boules pour toi. Elle est en épave, mais tu n'as pas moyen de sauver ton boulot ? | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau Lun 30 Juin 2014 - 18:56 | |
| mon boulo n'as pas bouger, par contre tout le reste oui, tout le cadre berceau avant en fait
| Sujet: Re: SUMO - besoin d'eclairsissement sur le circuit d'eau | |
