-55%
49.99 € 109.99 €
 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?
Biker-Warrior
Biker-Warrior
ville : Montpellier
département : Herault
région : 34
moto : Kawasaki 1500 VN 97 et Yamaha R1 2003
nombre de messages : 33
date de naissance : 29/01/1980
1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? Empty
MessageSujet: 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?   1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? EmptyMer 6 Fév 2013 - 19:48
Mon 1500 Vn de 97 à 22.000 kms et à les joints de culasse à refaire car oxydés et les chaines de distri à remettre à neuf...
C'est une moto que j'ai racheté en juin 2012à un biker qui ne l'a pas entretenue et ménagée la pauvre (un désastre)
Je veux lui faire une nouvelle vie paradisiaque à mes cotés ph
En ce moment ma moto et chez mon mécano et mon mécano à déposé le moteur mais je voudrais savoir si il faut que je change ce pignon ? car je ne sais pas de quelle matière ce pignon est (alu/acier/metal ou autres Kawasaki m' a dit de le changer si il était en matière peu fiable...
Mon mécano me dit que si il ouvre le moteur ,ca me reviendra forcément plus cher et qu'il pourrait l'ouvrir pour rien si ce pignon était en métal.
Kawasaki de Montpellier n'arrive pas à me dire de quelle matière est mon pignon ?
Mon VN : 1500 VN du 07.10.1997 ( type variante D.2: VNT50A ) identifiant vehicule E : VNT50A069118
Merci à vous pour vos infos au combien important
Merci d'avance vv
http://www.biker-warrior129.e-monsite.com
rayjeanmarie1
rayjeanmarie1
ville : tournai belgique
département : balade en moto farniente
région : hainaut
pays : belgique
moto : yamaha 1900 midnight star
nombre de messages : 1086
date de naissance : 30/07/1956
MessageSujet: Re: 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?   1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:18
vv salut julien
comme je l ai deja dit sur un autre post,lpour voir le pignon de pompe a huile
il faut enlever le carter droit du moteur,une fois enlevé on voit l embrayage
il faut le demonter et le pignon de pompe a huileet visible,sur les modele d avant 2000
il est en bakélite ou quelque chose comme ça,pas en metal sauf si il a deja été changé
mais!!! pour pouvoir le remplacer il faut ouvrir le moteur en deux parce que le clips
qui maintient le pignon est coté boite
voila a toi de voir
amitiés : jean marie
1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? 415964 coyotte
Biker-Warrior
Biker-Warrior
ville : Montpellier
région : 34
MessageSujet: Re: 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?   1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? EmptyMer 6 Fév 2013 - 21:25
rayjeanmarie1 a écrit:
vv salut julien
voila a toi de voir
Merci beaucoup Jean Marie super ; ) !!!
Merci vv
biker13
biker13
ville : lançon de provence
moto : 1000 GTR
nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?   1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? EmptyJeu 7 Fév 2013 - 9:10
de toute façon il faut le faire, moi, ça ma couté +- 6000€ de pas l'avoir fait dans les temps...
Biker-Warrior
Biker-Warrior
ville : Montpellier
région : 34
MessageSujet: Re: 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?   1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? EmptyJeu 7 Fév 2013 - 10:09
Merci Biker 13 c'est vrai tu as raison c'est tout à fait normal, à sortir le moteur autant voir à travers le carter droit et voir si ce foutu pignon est en bakélite ou métal...
J' èspere qu'il est en métal car d'après mon mecano mon 1500 vn à été apparement démonté auparavant par l'ancien propriétaire alors j'éspère que ce pignon à été changé... col1
Je vous tiens au courant merci pour vos remarques vv
MessageSujet: Re: 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?   1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? EmptyJeu 7 Fév 2013 - 12:53
[quote="Biker-Warrior"]
Je vous tiens au courant merci pour vos remarques vv [/qu
bonjour , cela serai super ci tu pouvais prendre une photo du pignon et la mettre sur le fofo , on pourrai voire sont êtas ri1
Biker-Warrior
Biker-Warrior
ville : Montpellier
région : 34
MessageSujet: Re: 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?   1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 22:32
Désolé du retard le pignon est bien en bakélite !! son état est correct mais je l'ai viré par un métal vv
MessageSujet: Re: 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?   1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? EmptyVen 23 Aoû 2013 - 15:57
ph  tu a bien fait
Biker-Warrior
Biker-Warrior
ville : Montpellier
région : 34
MessageSujet: Re: 1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ?   1500 VN du 10.1997 Pignon de pompe à huile de quelle matière ? EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 20:23
etienne a écrit:
ph  tu a bien fait
C'est clair le bakélite à dégager loll !!!! vv
» 1500/1600 VN - Sondage sur changement pignon pompe à huile
» 1500 SUMO - remplacement joint cache-cucu et pignon pompe à huile
» 1500 VN - pignon pompe a huile
» 1500 VN - prevision remplacement pignon pompe à huile
