| 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 | |
+4papivn900 photographe83 VN 45 DANIEL 34 8 participants | Auteur | Message |
DANIEL 34
age : 72 ville : 15340 Cassaniouze département : Cantal région : Auvergne moto : HD road glide date d'inscription : 19/04/2010 nombre de messages : 201 date de naissance : 11/09/1952
| Sujet: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Mer 21 Nov 2012 - 10:58 | |
| besoin d'aide ce matin j'ai voulu prendre ma meule mais impossible de passer les vitesses ma poignée est toute molle apparament il n'y a pas de pression d'huile dans le circuit mais j'ai de l'huile dans le bocal si vous avez un conseil ou une verif a faire avant de la transporter chez un mecano je suis preneur merci et bonne journée daniel | |
| | | DANIEL 34
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Mer 21 Nov 2012 - 11:31 | |
| re bonjour je viens de verifier le niveau d'huile et il en manque en mettant la moto droite j'ai retabli la pression pour l'huile c'est de la DOT4 ca correspond a quel type d'huile si quelqu'un a le renseignement Daniel | |
| | | VN 45
age : 63 ville : Bazoches les Gallerandes département : LOIRET région : Centre pays : France moto : Kawasaki 1700 Tourer 2009 date d'inscription : 16/01/2012 nombre de messages : 195 date de naissance : 24/08/1961
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Mer 21 Nov 2012 - 13:22 | |
| C'est peu ètre le capteur d'embrayage , mème symptome , tu remets du liquide , ça refonctionne un peu et ça retombe en panne après.
J'ai déjà eu le tour. | |
| | | photographe83
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Mer 21 Nov 2012 - 16:20 | |
| DOT 4 c'est le même liquide que pour les freins | |
| | | papivn900
age : 67 ville : 95 région : ile de france moto : VN 900 Classic date d'inscription : 09/09/2010 nombre de messages : 187 date de naissance : 27/08/1957
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Mer 21 Nov 2012 - 18:24 | |
| bonjour Daniel
je pense que tu fais une confusion, la dot 4 c'est pour le liquide frein
je ne crois pas et je n'ai pas vu sur la doc technique de circuit spécial pour l'embrayage , si tu parles bien de la poignée d'embrayage regarde en premier s'il n'y a pas un problème de câble
Pascal | |
| | | papivn900
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Mer 21 Nov 2012 - 18:26 | |
| bonjour Daniel
Pascal | |
| | | papivn900
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Mer 21 Nov 2012 - 18:38 | |
autant pour moi, je viens de voir sur la doc en Anglais model 1987 à 99 qu'il y a un circuit d'huile pour l'embrayage
Pascal
| | | photographe83
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Mer 21 Nov 2012 - 21:26 | |
| d'après le manuel d'atelier, le liquide pour l'embrayage est bien du DOT 4, donc le même que pour les freins | |
| | | David373
age : 52 ville : Chalamont département : Ain région : Rhone-alpes pays : France moto : 1500 VN Drifter date d'inscription : 17/03/2012 nombre de messages : 52 date de naissance : 17/07/1972
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Jeu 22 Nov 2012 - 10:26 | |
| Pour presque toutes les motos dont l'embrayage a une commande hydraulique, il faut du liquide de frein DOT 4, qui est aussi très utilisé en voiture. On en trouve partout.
J'ai refait le moteur d'une 1500 VN injection 99, c'était bien du DOT 4.
Mais si on attend que la commande soit très molle, il est rare qu'un simple rajout de DOT 4 suffise. Il vaut mieux chercher la cause première du problème : - bulle dans le circuit ? - un élément hydraulique a une fuite ... au point que le niveau a baissé, et que des bulles sont rentrés par le réservoir (emmetteur) - souci sur la commande mécanique (souvent située dans l'arbre primaire de boite : récepteur hydrau à gauche, et embrayage à droite). Rare.
Il est possible qu'une purge du circuit (enlever les bulles tout en mettant du DOT 4 neuf) suffise, au moins provisoirement. | |
| | | DANIEL 34
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Jeu 22 Nov 2012 - 15:50 | |
| merci de vos reponses j'ai remis du liquide et ca fonctionne en esperant qu'il n'y ai pas une fuite sur le circuit si le temp le permet je vais le tester ce WE Daniel | |
| | | David373
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Ven 23 Nov 2012 - 10:34 | |
| Il arrive que des bulles rentrent un peu au niveau de l'emmetteur (poignée), et ressortent après qu'on ait rempli le réservoir de DOT 4. C'est peut-être ce qui est arrivé.
Attention à surveiller le niveau : un souci d'embrayage peut entrainer des frais énormes sur la boite (pignons à changer). | |
| | | Picozer
age : 42 ville : Lambesc département : Bouche du Rhones région : PACA pays : FRANCE moto : SUMO 1500VN-B date d'inscription : 17/11/2014 nombre de messages : 134 date de naissance : 26/03/1982
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Lun 8 Juin 2015 - 14:45 | |
| Bonjour à tous, Voyant que plusieurs d'entre vous on l'air de s'y connaitre en terme d'embrayage sur ces bécannes et que je suis justement détenteur d'un 1500vn-b de 1990, je me demandaia s'il l'un d'entre vous pouvais m'indiquer où se trouve la purge du circuit de ce fameux reservoir d'embrayage? Car l'huile de ce reservoir chez moi est tout noir et il faut que j'en change son huile. merci à tous du coup de main ;D | |
| | | Papychou
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Lun 8 Juin 2015 - 15:24 | |
| Bonjour Picozer tu dois enlever le selecteur de vitesse pour pouvoir enlever le cache chromé du bas moteur et là derrière se trouve le purgeur | |
| | | Picozer
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Lun 8 Juin 2015 - 15:35 | |
| Pour être bien sur que l'on parle de la même chose, c'est bien ce que l'on voit sur cette photo, n'est-ce pas? je ne voudrais pas enlever directement le bloc d'embrayage et me chopper toute l'huile sur les pieds | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Mar 9 Juin 2015 - 12:57 | |
| oui, c'est ça, la vis de purge est derrière. | |
| | | Picozer
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Mar 9 Juin 2015 - 13:35 | |
| Super! Merci PapyRider, t'assures un max je fais ca ce soir | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 Jeu 11 Juin 2015 - 15:01 | |
| Sujet: Re: 1500 VN - plus d'embrayage vn 1500 | |
