-30%
139.99 € 198.99 €
 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn
franco
flipper13
6 participants
flipper13
flipper13
ville : Marseille
département : BDR
région : Provence-Alpes-Cote
moto : 900 VN
nombre de messages : 473
date de naissance : 07/09/1969
900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn Empty
MessageSujet: 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn   900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn EmptyMer 5 Sep 2012 - 8:32
Salut à tous vv
Je viens de recevoir mon allume cigare/chargeur GPS, portable etc .. de Kuryakyn et je me posais une ch'tite question ri1
900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn 1423-110
J'ai aussi un chargeur/maintien de batterie qui fonctionne avec un embout type "allume cigare mâle/femelle" comme celui ci => 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn Charge10
Ma question est : dans la mesure où pour l'allume cigare Kuryakyn , le courant part de la batterie vers l'accessoire à recharger et que pour le chargeur de batterie , c'est le courant d'une prise électrique qui part vers l'allume cigare .....est ce que je peux quand même utiliser l'embout femelle du kuryakyn pour réceptionner l'embout mâle du chargeur batterie dans le but de charger la batterie en cas de non utilisation de la moto pendant un certain temps ....ou tout va péter et je met plutôt les 2 systèmes en place ? ....
Bon , celui qui a compris ma question dans son ensemble à droit à un filet garnis car même moi après relecture , je suis pas sure de me comprendre ri4 bete
Merci ri2 vv
franco
franco
ville : six fours les plages
nombre de messages : 1064
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn   900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn EmptyMer 5 Sep 2012 - 17:49
bien sur olivier bien sur fou
jgd-cannes
jgd-cannes
ville : cannes
département : alpes maritimes
moto : vn 900 custom
nombre de messages : 213
date de naissance : 09/08/1949
MessageSujet: Re: 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn   900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn EmptyMer 5 Sep 2012 - 17:53
si j'ai bien compris ange
tu voudrais brancher le chargeur directement sur la prise allume cigare kuryakyn
je pense que si tu retires la clef de contact de la moto , ca ne coupe pas ton allume cigare , ca doit marcher
je ne pense pas qu'il y ai de l’électronique qui reste en route quand le contact est coupe donc normalement pas de problème doute
a part ca il est chouette ton allume cigare ph
franco
franco
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn   900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn EmptyMer 5 Sep 2012 - 17:56
deja ton chargeur sort du 12 v donc et doit avoir une coupure en cas de problemes
en cas de non utilisation de la moto pendant un certain temps tu debranche ta batterie tu la mets en charge avec tes pinces et l embout femelle
franco
franco
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn   900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn EmptyMer 5 Sep 2012 - 18:08
si tu veux charger ta batterie avec l allume cigare pas de problemes puisque il est fait pour ( l electonique et hors service par le contact )
si evidemment ton allume cigare et branche à un + permanent
mais le temps de charge va double ou triple à cause des perte de courant
olivier fais moi plaisir controle que le faisceau de ton allume cigare et protége par un fusible
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn   900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn EmptyMer 5 Sep 2012 - 18:46
Salut Olivier
C'est pas moi qui vais gagner ton filet garni
j'ai pas tout compris, bete
Et un aspro Doc ! ri6
Bon, d'un autre coté chui pas une lumiére en electricité
flipper13
flipper13
ville : Marseille
département : BDR
moto : 900 VN
MessageSujet: Re: 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn   900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn EmptyMer 5 Sep 2012 - 19:38
Merci à tous pour vos réponses dont certaines m'ont bien faits rire ri2
Franco , l'allume cigare kuryakyn est bien équipé d'un porte fusible 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn 415964
J'avais acheté le chargeur chez "feu vert" à l'époque où j'avais le "shadow" , et comme je roulais assez peu l'hiver et en plus sur de touts petits parcours , la batterie se déchargeaient assez souvent.
Je roulais peu mais pas au point de démonter la batterie tout les 4 matins pour la recharger ....d'où ce chargeur "permanent" que j'ai installé où il suffisait simplement de brancher les embouts entre eux et l'autre extrémité à la prise électrique 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn 415964
Jean Guy , c'est exactement ce que je veux faire ...tu as gagné le filet garnis !! ri2 , mais comme je l'ai dit , l'allume cigare est censé faire sortir du courant pour charger un GPS , portable ou autres accessoire externe mais est il capable d'absorber du courant pour charger la batterie ?
Aujourd'hui "loup13" m'a mis le Kuryakyn en branchement direct 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn 415964
Fabien , tu auras un lot de consolation ri2
citizen
citizen
ville : auxerre
département : yonne
région : bourgogne
moto : 900 classic
nombre de messages : 330
date de naissance : 03/10/1966
Balance Cheval
MessageSujet: Re: 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn   900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn EmptyJeu 6 Sep 2012 - 6:27
heu je suis pas electrien , mais meme avec le contact coupé et la cle enlevée tu as de l electronique en action et oui, l horloge, elle est bien alimentée en permanece meme si elle n est pas visible ,bon je ne sais pas si cela pourra t aider et eviter un incident
citizen ange
bernardin
bernardin
ville : BRUNEHAUT 7621
département : HAINAUT
région : ENTRE TOURNAI ET ST
pays : BELGIQUE FRONTI
moto : KAWA VN 900et 800 vn ED SPflanc blanc A.V
nombre de messages : 298
date de naissance : 26/06/1949
MessageSujet: Re: 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn   900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn EmptyJeu 6 Sep 2012 - 8:18
MOI J'ai monter un allume cigare devant près du reservoir que l'on vends dans magasin accessoire voiture 8euros ,et brancher un fil de chargeur sur la batterie d'un béte chargeur de moto et tout fonctionne sans chichi le chargeur moto coute 29euro et quand je n'utilise pas la moto ,j'ai juste a brancher le chargeur sur le coté sans devoir défaire la selle ni autres ,et on ne voit rien en exterieur moto,et pas surtout ce gros truc sur le guidon,mon gps et branché sur le + a l'intérieur du phare,ce qui permet d'étre allumé de suite au démarrage de la moto,l'allume cigare ne sert qu'a charger mon gsm ,ou brancher autres choses .(gps garmin pour moto) ri4
jgd-cannes
jgd-cannes
ville : cannes
MessageSujet: Re: 900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn   900 VN - Allume cigare/chargeur kuryakyn EmptyJeu 6 Sep 2012 - 9:11
dommage que tu n'as pas gagner a la loterie du forum
tu aurais pu teste un des lots gene1
en tous cas tiens nous au courant du resultat connerie
» 900 VN - Prise 12 V allume-cigare
» 900 VN - branchement allume cigare sur vn 900
» 900 VN - Installer une prise allume cigare sur VN 900
» TUTO VIDEO- prise allume cigare pour gps
» 900 VN - Branchement chargeur usb ?
