599 €
 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien
zspirit
jgd-cannes
kadamon
8 participants
kadamon
ville : pepinster
département : liege
pays : belgique
moto : kawazaki vn 800A
nombre de messages : 5
date de naissance : 21/04/1981
800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  Empty
MessageSujet: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyDim 25 Mar 2012 - 15:48
bonjour tout le monde,
heureux propriétaire d'un vn 800 de 95 depuis 2 mois, le voila qui me fait une bien drôle d'affaire.
Hier ma première panne sèche (je fesais un test pour connaitre mon autonomie) après 226 km de bon et loyaux service.je remet 5L il redémarre sans problème je le remet au garage et le reprend ce jour,il démarre sans soucis.je reviens devant chez moi avec,je réduit le régime ralenti(que je trouvait un poil trop haut) je repars et 2 km plus loin le moteur se coupe lorsque je lache la poignée de gaz en roulant,impossible de redémarrer.Après plusieurs essais le moteur reprend vie mais gaz à fond ,le moteur n’atteint pas son régime habituel et par la meme j'enfume tout le quartier,chose qu'il n'a jamais fait auparavant.je me rend compte en meme temps qu'une coulée de liquide jaunatre huileux a lieu a partir de la cloche du filtre a air.ensuite impossible de redemarrer.je rajoute 5 l de precieuse essence laisse refroidir,le moteur reprend de nouveau vie comme si de rien n'etait.......par contre j'ouvre le cache du filtre a air et celui ci etait remplit de liquide jaunatre huileux(essence et huile peut etre).
je me dit que c'est ma vis ralentit qui pourrait être mal reglée au vu du liquide,suis je dans le bon?ou bien cela pourrait etre plus grave?
jgd-cannes
jgd-cannes
ville : cannes
département : alpes maritimes
moto : vn 900 custom
nombre de messages : 213
date de naissance : 09/08/1949
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyDim 25 Mar 2012 - 16:19
un retour d'huile dans l'admission fou
mais ca devrait être une fumée bleue
une fumée blanche c'est plutôt de l'eau comme un joint de culasse 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  859
je n'y connais pas grand chose dans les vn
mais en général il vaut mieux éviter la panne d'essence car ca produit une surchauffe quand il n'y a plus d'essence (mélange trop pauvre)
un ralenti trop faible peut causer des problèmes de surchauffe aussi car la pompe a eau n'a plus assez de débit
mais attendons les experts triste1
moto : triumph storm 1700
nombre de messages : 1931
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyDim 25 Mar 2012 - 19:54
une petite presentation celas serais mieux 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  415964 pour ton truc tu n as pas fait comme moi mon fils avais mis de l huile dans mon bidon pour sont karting oublier de me le dire mon seulement j ai enfume le cartier oblige de vidange le reservoir puis remis du 95 plus rien liquide jaunatre doute la je ne vois pas
kadamon
ville : pepinster
département : liege
pays : belgique
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyDim 25 Mar 2012 - 20:59
[une petite presentation celas serais mieux 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  415964 pour ton truc tu n as pas fait comme moi mon fils avais mis de l huile dans mon bidon pour sont karting oublier de me le dire mon seulement j ai enfume le cartier oblige de vidange le reservoir puis remis du 95 plus rien liquide jaunatre doute la je ne vois pas[/quote]
dsl pour la presentation, voila qui est reparé 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  415964
pour ma panne par contre......,non je n'ai pas mis d'huile dans le bidon ri2
zspirit
zspirit
ville : caumont (84)
région : Provence -alpes cote
moto : en chantier lol
nombre de messages : 229
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyDim 25 Mar 2012 - 22:03
doute doute doute
Bizarre ton histoire doute
Du liquide jaunâtre et huileux dans le filtre à air doute
on peut d'or et déjà supprimer la piste du vis de ralenti
Je pense pas que ça provienne des chambres de combustion,j'opterais plutot pour un retour d'huile par le reniflard du à une surpression dans le bas moteur
je veux pas t'inquieter mais démonte tes bougies pour voir la gueule qu'elles ont doute
controle aussi ton liquide de refroidissement,je serais pas surpris qu'il t'en manque
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyLun 26 Mar 2012 - 14:51
pour ma panne par contre......,non je n'ai pas mis d'huile dans le bidon ri2 [/quote]
dejas ça de moins ri2 ta demonter les bougies pour voir leur tete 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  415964 comme le conseil zspirit
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyLun 26 Mar 2012 - 17:20
doute fumée blanche , en general c est que le pape a ete elu 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  859 connerie jesors sinon non je voie pas la raison
obelix77870
obelix77870
ville : vulaines sur seine
département : seine et marne
nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyLun 26 Mar 2012 - 18:02
fumée blanche joint de culasse ou eau dans le reservoir si tu fait le plein dans les supermarchés
edde
edde
ville : fosseux
nombre de messages : 500
ah ah ah genial ph elle est trop bonne celle la etienne vv ri2
phiphi44
phiphi44
ville : nantes
département : loire-atlantique
moto : kawa 1700 vn custom
nombre de messages : 185
date de naissance : 30/05/1951
Gémeaux Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyLun 26 Mar 2012 - 18:39
des papes ,des papes....oui....mais des panzani !!!! (coluche , philosophe français de 20 ème siècle)
ange ange ange
kadamon
ville : pepinster
département : liege
pays : belgique
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyLun 26 Mar 2012 - 20:16
bon apres examen complet de ma panne voila ce que j'en retire,j'ai vidé le tuyau du reniflard qui etait plein de merde,j'ai eté faire un test la moto a demarré au quart de tour,plus de fumée.5KM plus loin,les gaz ne prennent plus correctement moteur de nouveau coupé,filtre a air de nouveau remplit d'un melange essence huile degueux,que j'evacue par le reniflar.moto ne prend plus.par contre lorsque je tire la poignée de gaz moteur a l'arret,et sans le filtre a air,un jet d'essence gicle par la vers la rue.....,serais ce le carbu qui serait encrassé suite a ma panne seche de l'autre jour?
bete question mais le PRI sur le robinet ca veut dire quoi?
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyLun 26 Mar 2012 - 20:20
pas certain de ce que j ecrit , mai je pensse que le pri , est pour une arrivée direct de l essence quand on est tombé en panne seche je pensse que l essence coule direct tu na pas le carnet de ta moto
obelix77870
obelix77870
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyLun 26 Mar 2012 - 20:37
en primaire l'essence coule dans le carbu sans que le moteur tourne donc il remplit le carbu en direct sans passer par la partie a dépression
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyLun 26 Mar 2012 - 22:00
ri2 ben comme je l ai dit koi ri2
obelix77870
obelix77870
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyLun 26 Mar 2012 - 22:30
ben oui comme tu dis mais dit deux fois on comprends mieux ri4 ri4
MessageSujet: Re: 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien    800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien  EmptyLun 26 Mar 2012 - 22:37
ri2 ri4 bon allai une x ri4
» Ma VN 750 S'est coupé quand je roulais.. plus rien depuis
» 800 VN - moteur qui se coupe en route
» 800 VN - Moteur se coupe en roulant
» 800 VN - démarre au 1/4 de tour puis s'étouffe à l'accélération
» 2000 VN - filtre a air qui reaspire une fois moteur coupé...
