| 1500/1600 VN - bruit moteur | |
yo
age : 61 ville : Villeneuve-Loubet département : Alpes Maritimes région : Cote d'Azur pays : France moto : Vulcan Classic 1500 date d'inscription : 11/12/2011 nombre de messages : 56 date de naissance : 29/11/1962
| Sujet: 1500/1600 VN - bruit moteur Sam 24 Déc 2011 - 1:09 | |
| Bonjour à tous Je suis je le crains dans la M............ En bon motard qui l'aime sa moto j'ai décidé de faire une vidange moteur aprés 6000 Kms j'ai donc changé le fitre a huile et fait le plein d'huile (3,1L) de Motul semi synthese 10W40
| | | yo
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Sam 24 Déc 2011 - 1:43 | |
| Suite de l'histoire :
La vidange était en fait réalisée avec de la Motul 10W50 semi synthese les bruit de fonctionnement moteur sonts (me semble t'il) moins fort........
| | | focky
age : 60 ville : Roq département : mecanique ordi et faire des km (vraiment p..in pas écolo le mec) région : Var pays : france moto : Victory cross country ,vmax 1200 ,bolt date d'inscription : 26/05/2010 nombre de messages : 108 date de naissance : 05/08/1964
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Sam 24 Déc 2011 - 10:19 | |
| tu peux mettre de la 20 /50 pour atenuer les bruits mais les culbuteurs demandent peu etres un petit reglage, si ils le sont reglagle | |
| | | Groumpf
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Sam 24 Déc 2011 - 12:30 | |
| Salut, effectivement suivant la viscosité de l'huile les bruits du moteurs peuvent être atténués ou augmentés.... dans le sud mieux vaut mettre de la 20W50 que de la 10W40 à mon avis, quitte à faire un peu plus chauffer avant de partir en hiver. Tout ça sans mécacyl... | |
| | | yo
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Sam 24 Déc 2011 - 17:25 | |
| Constatation : J’ai roulé environ 150 Kms avec le tube de reniflard débranché . Probablement une pression d'huile moins bonne et du coup un niveau plus bas. Quand j'ai fait la vidange je n'ai pas mesuré combien d'huile j'ai retiré, Je dirais 2,5 litres (de mémoire visuel) ce qui reviendrait à dire que j'ai roulé avec un manque d'huile (environ 1 litre) mais Kawa Nice me dit que tout va bien Joyeux Noel
| | | Groumpf
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Sam 24 Déc 2011 - 18:27 | |
| si c'est reellement un reniflard ça ne change rien à la pression. puis s'il y avait manque de pression tu aurai dû avoir le petit voyant rouge allumé non ?
Mais alors c'est ta distribution ou tes bielles ??? | |
| | | yo
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Sam 24 Déc 2011 - 18:29 | |
| | | customrider
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Sam 24 Déc 2011 - 19:52 | |
| salut , ça m'etonnerais que ce soi les coussinnets, tu ne serais pas allé loin , et tu aurais tout bloqué !! passe quand mm 1 bon Noel | |
| | | Groumpf
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Dim 25 Déc 2011 - 11:10 | |
| ça ne m'est jamais arrivé sur une moto, mais sur une voiture j'ai déjà eu un embiellage naze et bien tu n'a pas de doutes sur le sujet... avec le bruit que ça fait tu n'entend plus rien d'autre comme bruit bizarre du moteur Je viens de relire tes premiers posts, en plus ce qui est drôle c'est que tu dis avoir des poussoirs hydraulique donc il n'y a pas de réglage... tu n'as pas la revue ? tu peux déjà te servir d'un tournevis comme stétoscope ça permet de mieux cerner d'où vient un bruit mécanique.... Mais bon pas facile de discuter d'un bruit sur le net, tu devrais peut être passer voir un mécano. | |
| | | villon58
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Dim 25 Déc 2011 - 12:37 | |
| Moteur sec (en usine) la quantité d'huile est de 3,5 litres. Vidange avec filtre: 2,7 litres. Vidange sans filtre: 2,5 litres. Il est étrange qu'il y ait autant de différence entre moteur sec et vidange par après mais l'important ce sont les deux derniers chiffres à retenir (2,7 et 2,5). C'est ceux-là que tu dois retenir tout en te basant bien sûr sur ta jauge pour arriver à la mesure correcte. Pour cela, ne pas oublier (à l'approche du remplissage maximum) de faire tourner le moteur, d'attendre un peu après l'avoir coupé et ensuite de re-vérifier le niveau et de compléter si n"cessaire (il vaut mieux être plus près du maxi que du mini, sans jamais aller au-délà bien sûr); L'usage de produits additifs dans l'huile ne m'a jamais convaincu et au contraire, parfois, cela nuit au bon fonctionnement de certains organes comme l'embrayage. J'ai mis une fois du graphite dans mon huile et mon embrayage ne fonctionnait plus. Moteur plus silencieux mais pour le reste que dalle. Il m'a fallu vidanger plusieurs fois le carter d'huile et en remettre de la nouvelle avant que cela ne fonctionne correctement comme avant (bonjour les frais en huile!). Pour ce qui est de ta distribution, la chaine possède un tendeur automatique. Mais rien n'empêche qu'il ne soit déffectuex même si je trouve que c'est un peu tôt. Les soupapes, elles (pour les modèles 1996 à 1998), doivent être réglées régulièrement (tous les 12000 km ). Là aussi, le manuel d'atelier donne des mesures que je trouve pour le moins bizarres et que Kawa annonce comme empiriques... Autant dire: choisissez une mesure, n'importe laquelle et démerdez vous! Le jeu à l'échappement doit être de 0,08 à 0,16 mm avec un max toléré de 0,30 (!) Le jeu à l'admission doit être de 0,05 à 0,13 mm avec un max toléré de 0,27 (!). Perso, j'opterais pour les mesures supérieures (0,16 à l'échappement et 0,13 à l'admission) bien que je les trouve un peu justes, sachant qu'en général, pour d'autres moteurs, celle-ci est respectivement de 0,20 à 0,25 pour l'échappement et de 0,10 à 0,15 pour l'admission. Là il faudrait voir ce que d'autres font ou ce qu'un mécano ferait. NB: Il est également important que toutes les soupapes d'un même type aient un réglage identique à savoir, par exemple, que des soupapes d'admission doivent avoir soit 0,10 soit 0,15 mais pas une avec 0,10 et l'autre avec 0,15. Si le moteur est équipé de soupapes hydrauliques (compensation automatique du jeu), ce jeu ne peut qu'augmenter avec l'usure et c'est du côté des pastilles qu'il faudra chercher (et les remplacer) si le jeu est devenu trop important. | |
| | | LE BOID
age : 52 ville : NEUILLY LE REAL; 03 département : ALLIER région : AUVERGNE pays : FRANCE moto : VN 800 CLASSIC ,500Z et 1500 VN CLASSIC date d'inscription : 30/11/2009 nombre de messages : 137 date de naissance : 12/06/1972
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Dim 1 Jan 2012 - 17:24 | |
| bonjour
bonne année avant tout
je rejoint les commentaires de certain mais attention sur mon VN1500 CLASSIC de 98 le rattrapage de jeu au soupape et hydraulique avec un système de bille dans un plongeur qui contient de l'huile le fait de mettre un super lubrifiant comme le mecacil peut rendre ton huile plus fluide et le faire partir du récupérateur de jeu. j'ai eu le cas d'un embiellage mort il est vrai que tu a une sorte de bruit de ferraille énorme résultat moteur casse. sur mon vn 800 bruit similaire juste le pot au niveau de la sortie moteur qui était dessoudé
bon courage a plus | |
| | | rayjeanmarie1
age : 68 ville : tournai belgique département : balade en moto farniente région : hainaut pays : belgique moto : yamaha 1900 midnight star date d'inscription : 06/02/2009 nombre de messages : 1086 date de naissance : 30/07/1956
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Dim 1 Jan 2012 - 17:57 | |
| salut sur ma vn 1500 j ai eu aussi un cliquetit genre (soupape qui chante) qui s est emplifié et aprés visite chez le conssessionaire il s est avéré que c était la chaine de distribution qui avait un maillon gripé, changement de chaine et hop plus de cliquetits seul probleme il a fallu deposer le moteur maintenant pour moi c était le cylindre arriere , je ne sais pas si pour le cylindre avant c est le meme travail | |
| | | LE BOID
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Lun 2 Jan 2012 - 12:35 | |
| plus facile sur le cylindre avant ,mais il faut sortir le moteur pour retirer le cache de la culasse , prix de la chaine il y a un mois 19,20 EURO
| | | yo
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Mar 10 Jan 2012 - 23:20 | |
| Bonsoir a tous et Bonne Année Pour donner suite à ce sujet!!!!!!!!!!! je suis donc passé chez Kawa Nice !!! Elle na rien du tout votre moto qui la dit le chef d'atelier !!!! C'est un gros moteur et donc les gros moteur ça fait du bruit de fonctionnement !!!! Pour vous rassurer mettez de la 10W60 100% synthese Cool ce chef d'atelier (Georges) il a dit aussi qu'a la revision de 60000 kms (dans 4500Kms) si pas de bruit particulier, on touche a rien et on fait révision normale Bonne Année a tous Cordialement yo
| | | villon58
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Mer 11 Jan 2012 - 6:08 | |
| Les viscosités d'huile préconisées sont: - 10w40 - 10w50 - 20w40 - 20w50 dans une qualité SE, SF ou SG. Il ne sert donc à rien d'en mettre d'autres, tant au point de vue viscosité que qualité. | |
| | | yo
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur Sam 14 Jan 2012 - 9:10 | |
| Salut à tous, Suite et fin de l'aventure J'ai donc changé le filtre à huile et mis de la MOTUL 7100 100% synthese en viscosité 10 W 60 (huile rouge) comme conseillé par le chef d'atelier Kawa Nice. Le moteur tourne plus rond (plus onctueux) Pour le poussoir de culbuteur il se manifeste de temps a autre mais je pence que la nouvelle huile n’est pas encore dans tous le recoins du moteur. Je dois donc rouler un peu. INFO Importante de la part de KAWA. Sur nos moteurs il faut garder un ralenti à 1000 tours si non c’est les chaines de distribution qui encaisse. Nos moteurs encaisserai un ralenti façon Harley mais pas nos chaine de distri. Allez , Arrivédairchaud
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bruit moteur | |
