| 1500/1600 VN - bouchon d'huile | |
VIRAGOGO
age : 70 ville : ludon-médoc département : gironde région : AQUITAINE pays : FRANCE moto : 1500 SUMO 95 date d'inscription : 31/10/2011 nombre de messages : 7 date de naissance : 30/05/1954
| Sujet: 1500/1600 VN - bouchon d'huile Lun 28 Nov 2011 - 11:18 | |
| j'ai du mal à dévisser le bouchon d'huile sur mon SUMO. Y a un truc? | |
| | | gégé 76
age : 63 ville : bacqueville en caux département : seine maritime région : haute normandie pays : france moto : 900 classic LT date d'inscription : 06/09/2011 nombre de messages : 69 date de naissance : 18/04/1961
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bouchon d'huile Lun 28 Nov 2011 - 11:47 | |
| essai avec le moteur froid | |
| | | customrider
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bouchon d'huile Lun 28 Nov 2011 - 13:34 | |
| lequel ? , de remplissage ou de vie d'ange ? essaye avec une rallonge !!si bouchon de remplissage a aillette , avec une grosse clef à molette !ou une clef plate !! | |
| | | customrider
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bouchon d'huile Lun 28 Nov 2011 - 13:36 | |
| et bien sur dans le sens inverse des aiguilles d' une montre | |
| | | VIRAGOGO
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bouchon d'huile Mer 30 Nov 2011 - 10:25 | |
| merci pour les réponses,mais malgré mon âge avancé,j'ai encore quelques éclairs de lucidité! Je parle du bouchon de remplissage,j'ai vu sur d'anciens messages que certains s'étaient fabriqués un outil avec un burin et en soudant une pièce en travers pour facilité le dévissage.J'ai un burin dont la largeur correspond à la fente,une fois aminci,ça devrait aller. En revanche,le niveau d'huile est peut pratique à observer comme sur la plus-part des motos. Et pour refixer la plaque sur le garde boue,vous avez des tuyaux? | |
| | | customrider
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bouchon d'huile Mer 30 Nov 2011 - 13:09 | |
| non pas de tuyaux mais des outils !! ben tournevis ou clefs plates ou à tubes !!! | |
| | | philnadlol
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bouchon d'huile Mer 30 Nov 2011 - 14:25 | |
| C'est pas normal de bloquer le bouchon de remplissage, tu dois pouvoir l'ouvrir à la main. ET on trouve des bouchons décoratifs sur le net. Si tu as un joint au bouchon, huiles-le un peu avant de le visser. Le mien est changé pour un bouchon qui fait thermomètre d'huile en même temps ! | |
| | | villon58
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bouchon d'huile Mer 30 Nov 2011 - 18:00 | |
| Si le bouchon se bloque c'est peut être que le joint n'est plus là. En remettre un si nécessaire et au serrage, une fois arrivé en butée, un quart de tour doit suffir pour qu'il ne se dévisse pas car c'est le rôle (entre autre) du joint que d'empêcher la jauge de se dévisser en plus d'éviter des fuites. | |
| | | VIRAGOGO
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bouchon d'huile Jeu 1 Déc 2011 - 10:45 | |
| je n'ai la moto que depuis 3 semaines donc c'est la première fois que j'essayais de dévisser le bouchon,il me semble avoir vu dans le manuel du proprio que l'huile doit être visible au ras du filetage au maxi. J'ai vu sur un site allemand ces fameux bouchons thermomètres mais le modèle sumo n'est pas cité,est-ce le même filetage que pour la vn classic? En tous cas,encore merci pour vos réponses | |
| | | villon58
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bouchon d'huile Jeu 1 Déc 2011 - 12:45 | |
| Sur ton bouchon il doit y avoir une tige avec un repère maxi (n haut) et un repère mini (en bas). Ton huile doit se trouver entre ces deux repères, plus près du haut que du bas et sans jamais le dépasser. Si tu mets de l'huile jusqu'au rebord où il y a le filet de la jauge, je ne donne pas quelques kilomètres avant que tout tes bourrages de boites explosent. S'il n'y a pas de tige sur le bouchon de remplissage d'huile, c'est qu'elle est manquante et il te faut un autre bouchon entier au plus vite. A moins que tu n'aies en plus une petite fenêtre transparente sur un côté de carter et auquel cas ce n'est pas si grave si l tige manque. Pour ce qui est d'une jauge indiquant également la température, si elle va sur un modèle proche, elle doit aller sur la tienne. Il te faudra alors faire des repères maxi et mini toi même sur cette nouvelle jauge car parfois il n'y en pas d'origine vu que ces jauges s'adaptent sur 36 modèles différents. | |
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - bouchon d'huile | |
