| 1700 CLASSIC - 3 questions mecano sur mon vn 1700 classic svp | |
custom vn81
age : 61 ville : CADIX département : tarn région : midi-pyrennées pays : france moto : VN 1700 CLASSIC noire date d'inscription : 31/07/2011 nombre de messages : 57 date de naissance : 01/05/1963
| Sujet: 1700 CLASSIC - 3 questions mecano sur mon vn 1700 classic svp Mar 13 Sep 2011 - 19:30 | |
| salut a tous 3 questions car je ne connait pas encore ma moto *quelqu'un pourait il me dire comment vérifier le liquide de refroidissement sur ma vn 1700 classic 2011 et ou doit on le rajouter , je ne voit pas de bouchon *aussi pour le montage du sissy bar et ecarteur de sacoche photos svp *et puis ou peut on rajouter une prise allume cigare pour faire fonctionner mon gps merci a tous et bonne route | |
| | | tanghedo59
| Sujet: Re: 1700 CLASSIC - 3 questions mecano sur mon vn 1700 classic svp Mar 13 Sep 2011 - 20:54 | |
| possedant un VN1700 Touret et ayant installé une prise allume cigare sur le guidon il y a deux jours, un allume cigare pour guidon d25mm moto chez daffy moto 19.90€, avec fils 40cm à brancher dans le phare, il y a deux cosses libre direct batterie rajouter le fusible 10 A en serie fournit avec la prise. pour le radiateur le bouchon se trouve sous le réservoir qu'i faut demonté pour le remplissage, pour le contrôle par le bouchon ou attendre le voyant défaut T° eau pour le reste attendre les réponses, mon Vn1700 Touret est tout équipé équipé bon montage dominique | |
| | | custom vn81
| Sujet: Re: 1700 CLASSIC - 3 questions mecano sur mon vn 1700 classic svp Mer 14 Sep 2011 - 7:45 | |
| bonjour comme d'abitude les motard sont sympa !
merci beaucoup pour tes réponses ca va me servir bonne route a+ | |
| | | villon58
| Sujet: Re: 1700 CLASSIC - 3 questions mecano sur mon vn 1700 classic svp Mer 14 Sep 2011 - 10:07 | |
| ATTENTION: La vérification et la correction du niveau du circuit de refroidissement n'est PAS sous le réservoir! Pour cette opération, il faut vérifier le vase d'expansion qui se trouve derrière le cache latéral gauche. Il faut enlever la selle, dévisser la vis du cache sur la partie supérieure du cadre, et déclipser ledit cache. Sous le réservoir se trouve le boitier de thermostat, une sonde de température et également le bouchon de radiateur (qui est décalé, il faut bien le reconnaître, par rapport à un radiateur traditionnel). Mais quelque soit le système, ce n'est sûrement pas par là qu'il faut vérifier son niveau de liquide de refroidissement. Ce bouchon sert au remplissage après une vidange du circuit uniquement. C'est pareil sur les voitures: autrefois, le trop plein s'éffectuait via un tuyau et ça tombait par terre. Ensuite on a rajouté un vase pour ne pas que cela s'écoule par terre. Maintenant, on met des vases d'expansion. Ca permet à l'eau de se dilatter (en chauffant) et de retourner dans le circuit (en refroidissant) sans pertes dans la nature. C'est pour cela que, sauf fuite, on ne touche quasi jamais au niveau d'antigel d'un véhicule. | |
| | | tanghedo59
| Sujet: Re: 1700 CLASSIC - 3 questions mecano sur mon vn 1700 classic svp Jeu 15 Sep 2011 - 14:20 | |
| afirmatif, la vérification du niveau se fait sur le coté du cache latéral gauche la ou il ya la serrure pour la selle avec une lampe de poche sur le côté de ce cache coté moteur tu doit voir un bout de réservoir blanc vase expansion, le niveau se trouve entre les traits mini et max en position vertical, pour le remplissage de ce vase d'expansion tu doit démonter ce cache écrous sous la selle et 4 embouts de fixation par pression, si remplissage cause mini, il y a peut-être une fuite a surveiller. bonne vérification dominique | |
| | | 1100zzr
age : 65 ville : fitz-james département : oise région : picardie pays : france moto : vn 1700 voyager date d'inscription : 03/10/2013 nombre de messages : 42 date de naissance : 15/03/1959
| Sujet: Re: 1700 CLASSIC - 3 questions mecano sur mon vn 1700 classic svp Jeu 22 Mar 2018 - 14:29 | |
| Salut, sur le remplacement des joints psys de fourche inversée sur une z 800 e la quantité d'huile est elle la même des deux coté ? dans l'attente d'une réponse merci | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: 1700 CLASSIC - 3 questions mecano sur mon vn 1700 classic svp Ven 23 Mar 2018 - 21:48 | |
| Salut, S'il s'agit réellement d'un Z 800, vaudrait mieux aller poser la question ailleurs que sur les sujets "Papotages divers 1700 Classic" D'autre part et pour n'importe quelle fourche de moto, la quantité d'huile est la même des 2 côtés. Ou alors, tu voudrais dire en haut et en bas. Et c'est exactement pareil... Un tube de fourche se remplit par le haut. Après l'avoir purgé, la quantité d'huile est exactement répartie en haut et en bas. | |
| | | cantalou
| Sujet: Re: 1700 CLASSIC - 3 questions mecano sur mon vn 1700 classic svp Sam 24 Mar 2018 - 7:12 | |
| Salut Jean Marie - voilà, Bernard a tout dit ; sur nos motos a refroidissement liquide il s'agit d'un circuit fermé . Il faut juste faire attention a mettre le liquide de refroidissement adapté car certains, de mauvaise qualité, attaquent l'aluminium des moteurs - Ils ont tout ce qu'il faut dans les magasins motos genre Dafy , n'oublie pas non plus que ce liquide s'use dans le temps et qu'il faut en principe le changer tout les 4 ans . | |
| Sujet: Re: 1700 CLASSIC - 3 questions mecano sur mon vn 1700 classic svp | |
