Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 2000 VN - centrale clignotants
6 participants
2000 VN - centrale clignotants  Empty
MessageSujet: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyMer 8 Juin 2011 - 20:10
j ai changé mes clignos pour des leds et j ai les 4 qui s allument ensemble , il faut donc que je change la centrale mais je viens de voir sur le manuel d atelier que pour latteindre il faut demonter l amortisseur ????!!!!!! c est une plaisanterie ?
région : vosges
nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyMer 8 Juin 2011 - 20:21
tiens ça me rappele des souvenirs ça ... sur le 600 shdow de ma femme j ai eu le meme soucis donc j ai acheté la centrale pour led speciale 600 shadow chez moto expert et la ..... ben ça faisait toujours pareil fou , apres avoir chercher en vain , la solution ma été donnéeici, simplement debrancher l ampoule temoin de clignotant du tableau de bord qui elle n etait pas a leds , donc si jamais ça t arrive aussi ... ri1
Groumpf
ville : Belvédère
département : 06
pays : FR
moto : 800VN/1000Fonte
nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyMer 8 Juin 2011 - 20:34
Bonjour, pas besoin de démonter la centrale, il suffit de rajouter des résistances. ( ou un boitier badlands)
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyMer 8 Juin 2011 - 20:38
ouais momo t as raison , je viens de lire ca sur d autres forums . ca gonfle hein , forcé de tout redefaire pour brancher des resistances ....
ca a l air bien ce boitier , mais ca se branche où ?
steph34
steph34
ville : frontignan
département : moto,peche et apero
région : languedoc roussilllon
nombre de messages : 28
date de naissance : 05/01/1972
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyMer 8 Juin 2011 - 21:29
salut herve
je t'ai repondu en MP
steph !!!
didisamotaquet
didisamotaquet
ville : Vanzy
département : 74 Moto.Parapente.AC/DC
région : Haute-Savoie
moto : Kawasaki VN 2000
nombre de messages : 91
date de naissance : 02/06/1962
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyJeu 22 Mar 2012 - 19:17
Bonsoir les gas !
avez vous résolu le problème ?
je viens d'installer 4 Leds avec résistance et j'ai le même problème !!!
WARNING assuré .....
qui à la solution
Clt vv
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyJeu 22 Mar 2012 - 20:20
t as mis 4 resitances ?
didisamotaquet
didisamotaquet
ville : Vanzy
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyVen 23 Mar 2012 - 8:13
Yes reliés au + pour chaque .....
et le même résultat
par contre je n'ai pas supprimer le voyant du tableau de bord !
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyVen 23 Mar 2012 - 12:17
ya 2 fils par resistance ....si t as branché qu un fil .....
didisamotaquet
didisamotaquet
ville : Vanzy
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyVen 23 Mar 2012 - 16:58
mais bien sûr ..... mok1
qu'elle qu'un as t'il trouvé la solution pour éliminer se dysfonctionnement en Warning ........
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyVen 23 Mar 2012 - 20:09
tu n as pas interverti des fils au remontage ? reverifie , des fois on croit avoir tout biien fait et ....parcequ avec 4 resistances , c est curieux que ca ne fonctionne pas .
didisamotaquet
didisamotaquet
ville : Vanzy
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptySam 24 Mar 2012 - 7:27
et bien il ne me semble pas , mais dans tout les cas , il y a une erreur qu'elle que part !
chaque phases d'arrivé de courant relié à la résistance et ensuite de la résistance au clignotant avec un neutre en directe ......
à moins que ce soit effectivement l'ampoule du tableau de bord qui pose problème ou une masse qu'elle que part ?
doute
ou une inversion de pôle " fil noir + et vert et gris - ......" ? fou
STEPHANE 17
STEPHANE 17
ville : SAINTES
département : charente maritime
région : nouvelle aquitaine
moto : kawasaki VN 2000
nombre de messages : 161
date de naissance : 29/06/1967
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyVen 22 Juin 2018 - 21:19
un peu de détérrage de post, cette centrale clignotant se trouve vraiment sous l amortisseur ?
Et quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut mettre comme centrale clignotant pour 4 clignotants leds ?
Merci de votre aide
STEPHANE 17
STEPHANE 17
ville : SAINTES
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyMar 26 Juin 2018 - 19:11
j ai réussi à sortir la centrale mais je n en trouve pas de centrale clignotant leds en 5 broches sur le net, quelqu'un a t il la solution à mon problème ?
STEPHANE 17
STEPHANE 17
ville : SAINTES
MessageSujet: Re: 2000 VN - centrale clignotants    2000 VN - centrale clignotants  EmptyVen 6 Juil 2018 - 18:44
probleme résolu en passant de 5 broches à 3 broches (connection des 2 fils de masse ensemble, connection des 2 retours ensemble et enfin le + tout seul) et ensuite suppression du l ampoule témoin du clignotant pour ne pas avoir les 4 clignotants qui fonctionnent en même temps
» 650 S - Emplacement de la centrale des clignotants
» 900 VN - clignotants led et centrale clignotante
» 800 VN - Quelle centrale pour clignotants LED
» 800 VN - centrale clignotante
» 800 VN - centrale clignotante vn 800
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: VN 2000 :: 2000 VN : les éclairages et l'électricité-
