 TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure
popy
popy
ville : perigueux 24
région : Sud-Ouest
moto : VN 800 Classic de 96
nombre de messages : 263
date de naissance : 22/07/1971
Cancer Cochon
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Empty
MessageSujet: TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure   TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure EmptySam 30 Avr 2011 - 19:00
Au cas cela puisse en aider d'autres, j'ai fais quelques tof de mon câble d'embrayage réalisé par moi même. Ce n'est pas bien compliqué et le résultat est assez sympa et surtout évite d'avoir, comme c'était dans mon cas, le câble d'origine tendu comme un string.... ri4
Tout d'abord le matos: gaine, câble, embout de câble, serre câble, gaine thermo, et gaine tressé chromée. J'ai dans la rubrique fournisseur les sites où j'ai acheté...
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7713 TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7714 TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7810
J'ai utilisé du chatterton pour maintenir en place les embouts de gaine
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7811
Puis utilisé de la gaine thermo pour fixé la gaine tressé chromée
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7813
J'ai récupéré dans une casse, un tendeur de câble au niveau de la bv et son caoutchouc
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7814
Ensuite, après avoir repérer, j'ai étamé la partie du câble ou viendra se positionner le serre câble, ceci afin de renforcer le serrage
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7815
Après j'ai modifié un peu la forme de la commande d'embrayage pour laisser plus de place au serre câble. Pour me faciliter la tâche j'ai déposé l'échappement du cylindre avant, sans ça c'est la galère!
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7816 TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7822
Et une fois tout monté:
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7818
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7819
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7820
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Dscf7821
Voilà j'espère que cela en aidera certains. Et comme cela était ma dernière petite modif, à présent je vais la revendre. Mon truc n'est pas forcément de rouler mais plutôt d'essayer de modifier avec gout et sobriété mes machines....
Je posterai dans la rubrique adéquate
vin's
vin's
ville : toulon
département : VAR
nombre de messages : 1
date de naissance : 25/11/1977
Sagittaire Serpent
MessageSujet: Re: TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure   TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure EmptySam 22 Oct 2011 - 21:49
Salut POPY
je suis heureux propriétaire d'un 800 VN de 98 .
je me suis installer un guidon Hapenger tous ce passe bien,elec OK câble ,de Gaz OK, durite OK ,la ou sa Mer.....c'est au niveau de l embrayage.J'ai changer le câble et depuis je ne peu plus passer que la première vitesse et encore ,une foi la vitesse passer même en débrayant, je reste en prise.... Le câble est tendu j'ai monté démonté relu la revu technique mais la HHHHELP je suis perdu surtout avant de changer ce foutu câble toute était nickel ....
merci de ton aide d avance .
MessageSujet: Re: TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure   TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure EmptyLun 24 Oct 2011 - 15:49
je vois pas ton sujet dans les fournisseurs ....
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure   TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure EmptyLun 24 Oct 2011 - 16:15
ph ce tuto
Je le déplace en post it mécanique parce que ça peut servir à tout le monde et pas seulement aux 800 ri3
TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure Banniere
popy
popy
région : Sud-Ouest
Cancer Cochon
MessageSujet: Re: TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure   TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure EmptyLun 24 Oct 2011 - 17:18
J'ai commandé ici:
http://www.retro-motos-pieces.com/
popy
popy
région : Sud-Ouest
Cancer Cochon
MessageSujet: Re: TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure   TUTO MECANIQUE - confection d'un câble embrayage sur mesure EmptyLun 24 Oct 2011 - 17:20
vin's a écrit:
Salut POPY
si tout est ok du côté de ton câble, c'est que cela vient de ton embrayage lui même....
» Cable d'embrayage VN 800
» 800 VN - cable embrayage
» TUTO VIDÉO - Selle bobber sur mesure xvz yamaha
» 2000 VN - cable d'embrayage
» 800 VN - Câble d'embrayage très dur
