| 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) | |
| Sujet: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 16:40 | |
| bonjour, comme beaucoup ici, j'ai enviseagé de remplacer mes clignos arrière, ceci dans le but de dégager les sabres pour y mettre des sacoches cavalières; Tout allait bien, après tout je n'ai fait que rallonger les fils électriques, puis, une fois remonté, que le cligno droit qui marche, puis, aucun...... Sous la selle, des branchements viennent se greffer sur le faisceau (alarme prise sur les clignos aussi); lors de la mise en veille de l'alarme, en secouant la moto, les clignos clignotent façon "feux de détresse", sauf que là, un des fil de cette alarme (jaune) fumait cause surchauffe pendant le clignotement !! donc arrêt de celle-ci et prise de tête.....mais là, j'avoue, j'abandonne.... Pour l'heure, plus de clignos Voici les tofs : Le but : déplacer les clignos, endroit choisi : de part et d'autre de la plaque d'immat. Jusque là, tout va bien : Les sacoches trouvent leurs places, je suis satisfait : Après démontage du garde-boue, rallonger et passer les fils très proprement, début du problème cité au début du post !! Galère
| | | philspeed66
age : 60 ville : latour bas elne département : 66 région : perpignan moto : transalp 1987 date d'inscription : 06/02/2011 nombre de messages : 6 date de naissance : 20/04/1964
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 20:03 | |
| as tu essayé de tirer une masse de ton support de plaque sur chassis direct pour voir si toujours en panne | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 20:35 | |
| oui, j'ai essayé, même sur les filetages des nouveaux clignos !! c'est à ne rien y comprendre | |
| | | philspeed66
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 20:50 | |
| peut tu rebrancher les anciens pour écarter un souci sur ta centrale cligno | |
| | | philspeed66
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 20:58 | |
| ton alarme fonctionne toujours car à force de relire ton post je soupçonne un retour de phase sur ta centrale vu que tu as brulé un fil? | |
| | | philspeed66
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 21:07 | |
| autre question ne connaissant pas ta machine as tu un warning d'origine ou une adaptation. j'ai cherché revu technique en ligne cela n'existe pas apparemment pour le vn | |
| | | zspirit
age : 50 ville : caumont (84) département : vaucluse région : Provence -alpes cote pays : france moto : en chantier lol date d'inscription : 25/01/2011 nombre de messages : 229 date de naissance : 15/05/1974
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 22:09 | |
| clignos en court jus classique !! vérifies si ton fil est pas dénudé dans le cligons meme ou dans le ctube du clignos ,ça m'esi déjà arriver | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 22:37 | |
| - philspeed66 a écrit:
- peut tu rebrancher les anciens pour écarter un souci sur ta centrale cligno
j'ai rebranché les anciens sur les cosses avant qu'il ne rentrent dans le garde-boue, inversé les fils au cas où, mais toujours rien... | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 22:40 | |
- ton alarme fonctionne toujours car à force de relire ton post je soupçonne un retour de phase sur ta centrale vu que tu as brulé un fil?
Eh bien l'alarme, j'ai dû la couper car un fil commencait à chauffer ! et là les clignos donnaient, faiblement mais donnaient (en mode alarme, et c'est là que ça faisait chauffer le fil); elle doit fonctionner encore mais je la laisse coupée pour éviter l'incendie !! | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 22:43 | |
- autre question ne connaissant pas ta machine as tu un warning d'origine ou une adaptation. j'ai cherché revu technique en ligne cela n'existe pas apparemment pour le vn
il n'y a pas de warning d'origine, c'est l'alarme qui les fait clignoter en cas de tentative de déplacement de la moto. La RTM existe jusqu'au modèle 96 je crois, la mienne étant de 99, j'hésites ! | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Dim 6 Fév 2011 - 22:45 | |
| - zspirit a écrit:
- clignos en court jus
classique !! vérifies si ton fil est pas dénudé dans le cligons meme ou dans le ctube du clignos ,ça m'esi déjà arriver Je vais refaire une vérif générale des fils, pourtant bien isolés séparément et bien rangés, mais bon... Merci à vous en tous cas | |
| | | popy
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Lun 7 Fév 2011 - 6:56 | |
| Essaye de remplacer ta centrale clignotante,pour voir.... | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Lun 7 Fév 2011 - 10:22 | |
| Tu as les bonnes ampoules dans tes nouveaux clignos ? | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Lun 7 Fév 2011 - 10:28 | |
| - Foodchopper a écrit:
- Tu as les bonnes ampoules dans tes nouveaux clignos ?
oui, elles sont même plus puissantes que celles d'origine ! je vais regarder côté fusibles ce soir pour voir | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Lun 7 Fév 2011 - 11:03 | |
| Plus Puissantes ???? Bin cherche pas plus loin, ta centrale clignotante est prévue pour 4 ampoules de 21w, si tu met des ampoules plus puissante ça ne marche pas. | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Lun 7 Fév 2011 - 11:41 | |
| je mettrai ceux d'origine à la place, je verrai bien !
merci | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Lun 7 Fév 2011 - 20:23 | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Lun 7 Fév 2011 - 20:33 | |
| bon, alors je suis vraiment une burne ! tous les tests effectués pour rechercher le problème n'ont servi à rien.........Le fusible était grillé !!!! c'est bien le premier en bas à gauche ? 10A Une fois celui-ci remplacé je testerai les masses.... | |
| | | Adrien Fondateur
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Lun 7 Fév 2011 - 21:52 | |
| _________________ Mieux vaut regretter d'avoir fait des choses que regretter de ne pas les avoir faites | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Mar 8 Fév 2011 - 13:18 | |
| S'il a grillé c'est pas pour rien..... | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Mar 8 Fév 2011 - 13:23 | |
- S'il a grillé c'est pas pour rien.....
oui, sûrement au moment de la surchauffe du fil de l'alarme j'ai une dizaine de fusibles de cet ampérage, je finirais bien par déceler le problème avant de griller le dernier.....! | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Mar 8 Fév 2011 - 19:49 | |
| ça y est, ça fonctionne !! en fait, il y avait une inversion de fils sur le cligno gauche, habituellement, ça n'aurait pas fait grand chose.....Sauf que là, un des fils de l'alarme était branché sur le positif du cligno, avec mon inversion, j'ai mis le + de l'alarme sur le négatif ! d'où le fil qui chauffait et le fusible qui a fini par péter !! une faute d'innatention, et hop ! galère !! en plus, en tripotant tous ces fils, ça marche encore mieux car maintenant, la sirène de l'alarme gueule alors qu'elle ne le faisait plus avant ! Alors voilà, tout est rentré dans l'ordre et je remercie vivement les personnes qui m'ont aidé à y parvenir car grâce à vous, par déduction, j'ai fini par y arriver ! merci à vous | |
| | | Adrien Fondateur
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) Mar 8 Fév 2011 - 21:42 | |
| Sujet: Re: 800 VN - clignos capricieux ! (résolu) | |
