 besoin de conseils!!!
Joss56
Joss56
ville : lorient
département : morbihan
moto : vn800
nombre de messages : 306
date de naissance : 13/04/1969
besoin de conseils!!! Empty
MessageSujet: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptyVen 29 Oct 2010 - 13:26
bonjour a tous!
j ai dans l idée de mettre un guidon droit sur ma belle mais pour cela il faut que je change les risers pour en mettre des plus hauts!j en a i trouver qui me plaise +15cm de haut incurvée vers l arriere mais la ou ca coince "avant de les commander" c est le diametre du filtage qui traverse le té de fourche supérieure!!!!
il y a 2 taille m10 et m12????? quelqun pourrais t il me dire a quoi corresponde c est taille la ?? et quelle est la taille sur nos risers d origine merci a tous d avance
chris84
chris84
ville : Vaucluse
moto : softail 1340
nombre de messages : 168
date de naissance : 09/03/1977
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptyVen 29 Oct 2010 - 15:20
salut
M10 ou M12,c'est le diametre du filetage(qui traverse le Té),donc 10 ou 12 mm.
sa tombe bien,j'ai demonte mon guidon,et j'ai regardé le diametre,c'est du M10!
sinon,demonte un riser,et avec un pied a coulisse tu verifies!!
par contre as tu pense que il va peu etre te falloir rallonger tes cables et ton electricite.?et ta durite de frein aussi!
enfin,sa depend,il se peut que en changeant le chemin des cables,sa soit assez long
a+
Joss56
Joss56
ville : lorient
moto : vn800
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptyVen 29 Oct 2010 - 15:33
merci chris donc si j ai bien comprit tu a démonté ton guidon et tes risers d origine et le diametre du filetage est de 10mm c est cela !!!
chris84
chris84
ville : Vaucluse
moto : softail 1340
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptyVen 29 Oct 2010 - 15:56
salut
oui c'est presque sa!
mon guidon a les riser integres,et c'est du M10.
mais vu que c'est un guidon expres pour 800 VN,c'est bon.
mais par precaution,je viens de mesure le "trou" sur le Té,et c'est bien du M10
a+
Joss56
Joss56
ville : lorient
moto : vn800
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptyVen 29 Oct 2010 - 16:06
ph ok merci chris!
live to ride
live to ride
ville : auvergne
département : brico .modélisme
région : auvergne
moto : 1500 tourer fi 2001
nombre de messages : 451
date de naissance : 15/02/1965
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptyVen 29 Oct 2010 - 17:07
j'ai changer les miens sur ma 1500 cétais du m 10 alors percage a 12 vis M 12 et hop pas de blem.......
Joss56
Joss56
ville : lorient
moto : vn800
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptyVen 29 Oct 2010 - 17:53
ok merci les gars! besoin de conseils!!! Ri1
n ayant pas de pied a coulisse je me fie a vos conseils besoin de conseils!!! Ri2
mais je trouve bizare que le boulon sous mon té de fourche soi du 17 si le filtage est de 10 quand penser vous???
chris84
chris84
ville : Vaucluse
moto : softail 1340
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptySam 30 Oct 2010 - 13:13
ben c'est pareil pour moi!!!
le boulon c'est du 17,et filetage en M10
Joss56
Joss56
ville : lorient
moto : vn800
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptySam 30 Oct 2010 - 14:12
OK BIN MERCI CHRIS
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptySam 30 Oct 2010 - 14:45
Utilises une clé plate pour avoir une idée plus ou moins valable du diamètre du filet. besoin de conseils!!! 415964
Un pied à coulisse pour bricoleur au 1/10 ème ne coute pas très cher ... Mr Bricolage en a même en plastique . besoin de conseils!!! Ri1
Joss56
Joss56
ville : lorient
moto : vn800
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptySam 30 Oct 2010 - 14:49
merci pour l idée philnadlol je prent note ph
live to ride
live to ride
ville : auvergne
région : auvergne
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptyDim 31 Oct 2010 - 13:13
la dimension de la tète est toujour plus importante que le diametre de la vis car si le diametre était le meme la tete passerais a tavers le trou .....
live to ride
live to ride
ville : auvergne
région : auvergne
MessageSujet: Re: besoin de conseils!!!   besoin de conseils!!! EmptyDim 31 Oct 2010 - 13:16
fait aussi attention certains model de riser incliné ne peuvent pas etre montés sur tous les custom ....vérifi que une fois monté le riser ne vas pas toucher ta console compteur l'orsque tu vas tourner ton guidon a fond ....
» 800 VN - Besoin de conseils.
» Besoin de vos conseils
» 900 VN - Besoin de vos conseils sur V&H
» 1500 VN - Besoin de conseils
