Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn
guerin
ville : villers les ormes
département : moto - velo course et bricolage
région : indre 36
moto : vzr 1800 intruder
nombre de messages : 29
date de naissance : 21/07/1953
1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn Empty
MessageSujet: 1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn   1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn EmptyMer 20 Oct 2010 - 16:25
bonjour a tous. est il possible de mettre des warning sur ma 1500 vn. si oui comment.
avec ou sans centrale feux de detresse, comment les faire fonctionner avec bouton ou sans
merci toutes les idées son bonne a prendre.bernard ange
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn   1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn EmptyJeu 21 Oct 2010 - 20:53
ri3 attention de poster dans le bon forum sur l'éclairage et l'électricité... vv
1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn Banniere
Al31
ville : Muret
département : Haute-Garonne
région : Midi-Pyrennée, Toulouse
moto : Kawasaki VN 1500 Classic
nombre de messages : 25
date de naissance : 26/09/1961
Balance Buffle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn   1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn EmptyDim 30 Jan 2011 - 20:15
Salut tout le monde,
Moi aussi ca m'interresse!!!! ri1
Je me suis un peu renseigné, pour le moment j'ai trouvé quelques possibilités
il faut savoir que la centrale d'origine ne fonctionne correctement qu'avec 2 ampoules à allumer. Il ne faut donc pas simplement relier par l'intermédiare d'un inter ou relais les faisceaux des cligno droit et gauche pour allumer les 4, la centrale ne supportera pas la charge et aura tout le mal du monde à les allumer.
1 - La solution la plus simple est de remplacer la centrale d'origine par une centrale supportant plus de charge, je n'ai pas de reference specifique moto, mais on m'a donné une idée en essayant avec une centrale de voiture qui sait deja faire du warning?!? surement un peu de bricolo a faire aussi. Une fois la centrale montée, il faut ajouter un fil qui relie le cligno avant droit au cligno avant gauche, ce fils doit passer par un inter ou un relai afin de couper le circuit et retrouver le clignotement normal, théorie a vérifier...
Si je fais pas d'erreur ca donne quelque chose comme ca:
Schema origine
1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn Vn_15010
Schema Warning
1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn Vn_15011
Principe: 1-on actione le cligno (droit ou gauche indifferement), 2-on actionne l'inter et hop tout clignote.... normalement bete
L'inconvénient est qu'il faut ajouter soit un inter seul soit un inter+relais pour activer les feux de detresse. Je trouve les inter de guidon moches et les beaux sont hors de prix !!
2 - J'ai trouvé sur le NeT des montages qui remplacent la centrale d'origine et qui grace a une manip du commodo permettent l'activation du warning, mais j'ai rien essayé
http://tiso.free.fr/
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-warning-clignotant-moto.html
Voila ce que j'ai aujourd'hui, quand j'aurais un peu de temps je regarderais la pratique de l'option 1
Si ca peu aider à faire avancer le schmilblik ?!?
Bonne semaine !!!
» 1500/1600 VN - montage roue ar
» 1500/1600 VN - montage pare cylindre
» K EN TERRASSE:1500/1600 VN - montage radio
» 1500/1600 VN - montage extensions de pare brise
