| 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan | |
bouclette41
age : 73 ville : BLOIS département : jardin, ballade,bricolageboby41 région : centre , loir et ch pays : france moto : 750 vulcan date d'inscription : 13/05/2010 nombre de messages : 51 date de naissance : 29/07/1951
| Sujet: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Lun 4 Oct 2010 - 11:20 | |
| Sujet: Sujet: bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Hier à 11:45 Sujet: bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Ven 1 Oct 2010 - 14:16 bonjour à tous, mon 750 vulcan cliquetté depuis un petit moment , et ne tourné pas très rond d'après moi, j'ai vu le mécano qui a soit disant fais un nettoyage et réglage syncro des carbu, en ne démontant qu'une petite pièce sur le coté du carbu, quand je lui est dit en la reprenant que le cliquettis était toujours la il ma dit( faut pas réver elle est pas toute neuve ta bécane) facture près de 100 euros, à froid au démarrage sa claque une ou deux fois,comme je pensais aux chaines de distribution, comme si la chaine accrochait sur le pignon, après elle fonctionne bien mais toujours ces cliquetis vers le milieu des cylindre, d'après vous est ce les tendeurs de chaine et peut ètre les culbuteurs, ellle a 45000 Km, pour les tendeurs de chaine est ce les petites pièces un peu conique qui se trouve a mie hauteur à l'arrière des cylindre tenues par deux vis ,et une vie a tète exagonale en bout, je ne connait pas en moteur moto,et ne trouve pas de revue technique, mais quand je vous lis je suis sur de trouver des réponses intéressantes, continuez comme sa votre forum est superjavascript:emoticonp('') de plus j'ai lu qu'il y avais des fois des problèmes de balancier (entretoises usées) ce qui occasionne des bruits suspects,quelqu'un aurait t'il une idée? merci d'avance | |
| | | xxl78
ville : 27 nonancourt moto : 750 vn date d'inscription : 01/07/2007 nombre de messages : 22
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Sam 30 Oct 2010 - 11:45 | |
| slt krebs,en vu des sympthomes avances "claquement a froid" il y a plusieurs chose a faire deja je pense plutot que se sont tes poussoirs hydroliques qui font du bruit 1 change ton huile mets de la 100% synthese 10w40 ou 10w50(c'est celle que j'ai mis pour ma part) et change aussi ton carburant moi je mettais du 95 et je suis passe au 98 et depuis ces changements elle tourne a merveille (j'ai quand meme un ptit bruit au demarage je pense que c normal vu que je m'en sert 2 ou 3 fois ds l'annee) voila essaye ca deja et si ton bruit perssiste change tes poussoirs hydroliques avant de passer a l'etape chaine de distri a+ | |
| | | bouclette41
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Sam 30 Oct 2010 - 15:44 | |
| bonjour xxl78, merci pour ta réponse,et tes conseils, depuis mon annonce j'ai fais la vidange avec de la motul 10/40 technosynthese et je met du 98 depuis les cliquetis sont moins prononcés, mais il persiste toujours un cliquetis qui au ralenti dure 20 /30 secondes puis le moteur tourne normalement sans bruit environ autant de temps puis les cliquetis reprennent, un ami qui connait bien la mécanique moto doit me faire un réglage culbuteurs et voir les tendeurs de chaine de distribution, si cela regle le problème je mettrai un mot, en tous cas je te remercie de m'avoir répondu,et te souhaites de bonnes ballades sur ton 750. A+ merci | |
| | | caribou
age : 63 ville : parentis en born département : passionné de tout ce qui concerne la guerre 14/18 région : un peu raleur mais toujours cool !!!! moto : kawa vn 750 yam xj900 et Yam 1200 venture date d'inscription : 02/09/2010 nombre de messages : 483 date de naissance : 05/02/1961
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Dim 28 Nov 2010 - 16:17 | |
| | | bouclette41
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Lun 29 Nov 2010 - 20:22 | |
| merci caribou pour tes explications, sa correspond bien à ce que m'a dit un ami, il était préparateur de moto de compétitions, pour l'instant il na pas beaucoup de temps mais sa va se faire, avec le temps que nous avons je ne suis pas très pressé, merci pour les photos, j'espère que la tienne tourne bien et que tu en profite, quand ce sera réparé je mettrai un petit mot, en attendant porte toi bien, bonne route et prudence | |
| | | caribou
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Mar 30 Nov 2010 - 8:09 | |
| merci robert !! pour info le changement des pieces ne te prendras que cinq minutes et une clef de dix ou de onze !!!!!! bonne route a toi l'ami | |
| | | novice
age : 57 ville : evreux département : eure région : haute normandie pays : france moto : kawasaki 750 vn,cbr1000rr, date d'inscription : 28/02/2012 nombre de messages : 19 date de naissance : 08/02/1967
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Lun 30 Avr 2012 - 21:59 | |
| bonjour,comment savoir si les tendeur de chaine de distri sont HS | |
| | | caribou
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Mar 1 Mai 2012 - 5:56 | |
| salut l'ami ben vieux ta moto cliquette comme un vieux diesel de chez fiat !!!! | |
| | | novice
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Mar 1 Mai 2012 - 13:24 | |
| merci caribou,je ne parler pas des symptômes mais concrètement sur les tendeurs meme ,un réglages a faire? il doives bouger (ressorts)??? | |
| | | caribou
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Mer 2 Mai 2012 - 4:28 | |
| helas non quand le ressort est au bout il est necessaire de changer la piece complete | |
| | | novice
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan Mer 2 Mai 2012 - 11:00 | |
| oui mais comment on sait que le ressort est au bout il faut l'ouvrir en 2 le tendeur? il tend la chaîne automatiquement ou il faut le faire manuellement? MERCI POUR TES INFOS CARIBOU | |
| Sujet: Re: 750 EN - bruit cliqettis dans moteur 750 vulcan | |
