35 €
 800 VN - probème de selle vn 800
Owsley
papiphilippe
9 participants
papiphilippe
papiphilippe
ville : Illzach
département : Haut-Rhin
moto : VN 800 Drifter
nombre de messages : 455
date de naissance : 01/09/1951
800 VN - probème de selle vn 800 Empty
MessageSujet: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptySam 2 Oct 2010 - 9:55
800 VN - probème de selle vn 800 813552 tous
J' ai un petit soucis avec ma selle sur VN800, elle ne tient pas et bouge de droite et gauche!.!.!.!
Y a t-il une fixation dessous à la hauteur du réservoir que je n' ai peut etre pas ?
Parce que pour toutes fixations il n'y a que le boulon à l'arrière et le chochetage dessous...
Si quelqu'un peux m'aider sur ce probème, je le remercie d'avance.
800 VN - probème de selle vn 800 V2 salut
papiphilippe
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptySam 2 Oct 2010 - 10:00
oui c'est les seuls points d'ancrage de la selle mais il ce peut qu'elle soit mal accrochée au milieu car il faut bien la centrer et appuier dessus, il ya egalement un accrochage au nez de celle-ci vers le reservoir. 800 VN - probème de selle vn 800 V2
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptySam 2 Oct 2010 - 11:30
normalement tu devrais pas rencontrer de soucis particulier à la mettre en place, il y aurait pas de "corps étranger" dans les trou ?
http://magiedesceltes.chiens-de-france.com/
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptySam 2 Oct 2010 - 14:18
déplacé au bon endroit
Owsley
Owsley
ville : 28
département : rouler, bidouillage, guitare, mes gosses, reptiles...
région : 28/45/91
moto : VN800 B
nombre de messages : 12
date de naissance : 12/03/1972
Poissons Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptySam 2 Oct 2010 - 18:48
avec la vis arrière, le point d'ancrage du milieu et bien clipée devant pas possible que ça bouge !!!!
tu dois mal avoir placé ta selle !
pour info j'ai une selle mono sur base de selle d'origine découpée qui est fixée devant avec une patte métalique merdique et sur les côtés avec deux bouts de cuir sur la 1ere vis des sabres et ça le fait bien (j'ai plus de fixation du milieu), ça bouge presque pas...
donc chez toi y a un souci,
sinon à l'avant de ta selle il y a un carré en plastic noir qui se loge sous le bas du réservoir, si tu ne le mets pas ça tangue.
il faut l'enfiler en même temps que tu clipes le milieu, ensuite tu places pilpoil pour la vis arrière...
ps : des fois on croit quer la selle est visuellement bien mise alors que non (très légèrement en biais), donc enlève là et repositionne la en douceur !
papiphilippe
papiphilippe
ville : Illzach
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptyDim 3 Oct 2010 - 9:06
OK les mec merci beaucoup. 800 VN - probème de selle vn 800 Ph
Je crois que ça vient des sacoches, l'épaisseur du cuir sous la selle empèche quelque part la bonne fixation.
Faut que trouve une solution!!!
Ou bien je mets des valises à la place des sacoches cavalière, mais là, c un autre prix . . . . . . . 800 VN - probème de selle vn 800 Triste1
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptyDim 3 Oct 2010 - 10:38
je pense qu'il faut que tu appui bien au milieu a hauteur du crocht central, j'ai moi aussi des sacoches cuir et cela ne gene pas mais il faut bien prendre ta selle par le milieu pour l'accrocher. 800 VN - probème de selle vn 800 V2
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptyDim 3 Oct 2010 - 13:33
Ou bien laisse tes sacoches et vire la selle !! 800 VN - probème de selle vn 800 Ri2
203cab
ville : mont de marsan
nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptyDim 3 Oct 2010 - 23:24
bsr
essais de remettre ta selle sans les sacoches dans un premier temps, et regarde sous ta selle ci tu as toujour les deux crochers d'encrage ainsi que la patte fixée sur le gb
pour la mettre en place dans l'ordre, 1 emboiter l'avant de la selle( genre de languette) sous la fixation du réservoir, 2 reposer la selle sur le garde boue, là elle n'est pas vraiment plaquer au gb ar , on constate que la patte ar n'est pas en face du trous de fixation, 3 on fait une pression sur la selle tout en poussant vers l'av, la patte ar doit plaquer au gb et en face du trou de fixation
j'ai des sacoches sur le mien pas de problèmes, j'ai remarqué des traces sur les sangles des sacoches là ou vient reposer la platine sous la selle, donc même avec l'épaisseur des sangles devrait pas y avoir de problèmes ,
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptyLun 4 Oct 2010 - 7:23
Une chtitte photo nous permettrait de mieux cerner ton problème, non?
ri1 ,
Yves
papiphilippe
papiphilippe
ville : Illzach
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptyLun 4 Oct 2010 - 20:30
Salut tous?
J' ai bien essayé comme foodchopper l' a préconiser, mais ca fait mal 800 VN - probème de selle vn 800 Bete
Par contre j' ai démonter la selle et les sacoches.
Repris l' assemblage des languettes avec la lanière cuir de façon que ce soit moins épais.
J vous dis pas .... 800 VN - probème de selle vn 800 Ph ça a marcher 800 VN - probème de selle vn 800 Ri2
800 VN - probème de selle vn 800 Aplo 800 VN - probème de selle vn 800 Cool1
En fait, le cuir et la lanière comme je l'ai mis au départ étaient trop épais et la selle ne crochetait pas sur la barre.
Merci pour vos commentaires ça m'a aidé 800 VN - probème de selle vn 800 250232
800 VN - probème de selle vn 800 Bipbip alors chiao a tous
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptyLun 4 Oct 2010 - 20:56
Ca, c'est fait.... 800 VN - probème de selle vn 800 Ph
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptyLun 4 Oct 2010 - 21:01
he bien voila tu n'as qu'a nous ecoter non mais dis donc
papiphilippe
papiphilippe
ville : Illzach
MessageSujet: re selle   800 VN - probème de selle vn 800 EmptyDim 17 Oct 2010 - 9:22
Toujours problème de selle 800 VN - probème de selle vn 800 Doute
Suite et foin.!.!.!.!.!.
En fait celle que j'ai n'est pas d'origine 800 VN - probème de selle vn 800 529276 , oui oui, c'est une selle de VN mais trop petite 800 VN - probème de selle vn 800 Col2
donc, elle tient pas. 800 VN - probème de selle vn 800 Triste1 800 VN - probème de selle vn 800 Col1
Total de la course, j' en cherche une pour VN 800 1996 qui ne danse pas le twist 800 VN - probème de selle vn 800 859 si possible.
Si quelqu'un a une adresse ou une connaissace ou un copain qui a une copine qui connait un gus qui a un biker comme ami qui a une selle qui irait pour mon vélo, dites moi vite.
Merci
800 VN - probème de selle vn 800 Bipbip et salut a tous
Papiphilippe
caribou
caribou
ville : parentis en born
département : passionné de tout ce qui concerne la guerre 14/18
région : un peu raleur mais toujours cool !!!!
moto : kawa vn 750 yam xj900 et Yam 1200 venture
nombre de messages : 483
date de naissance : 05/02/1961
MessageSujet: Re: 800 VN - probème de selle vn 800   800 VN - probème de selle vn 800 EmptyDim 17 Oct 2010 - 10:06
http://www.prixmoinscher.com/accessoires_moto/products__keyword--selles+moto.html
a tout hasard regarde la dessus on ne sait jamais !! vv
» 900 VN - petit aide sur le choix d'une selle Mustang d'occasion ou selle d'artisan sellier
» 800 VN - creation support de selle pour selle blue collar
» 800 VN - Changement de selle d'un 800 VN A avec une selle de classic
» 900 VN - selle duo gel
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 800 VN :: 800 VN : les selles-
