Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A
pascal41
pascal41
ville : st aignan sur cher ( 41 )
département : balade moto aquariophilie tatoo
moto : HD HERITAGE SPRINGER et 800 VN A
nombre de messages : 300
date de naissance : 26/02/1959
Poissons Cochon
800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Empty
MessageSujet: 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A   800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A EmptyJeu 23 Sep 2010 - 14:09
800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Main salut a tous
voila je vient de recevoir ma selle a ressort de chez bikersstores commandé depuis le 27/05/2010 .
l'attente a était trés longues mais bon !
donc mon 1er probléme c'est le notice qui est en anglais 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Col2 et je comprend rien j'ai essayé la traductionavec google traduction quel charabia 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Col1
mais bon je pensais ne pas étre plus béte qu'un autre grave erreur il y a une piéce que je n'arrive pas a demonté pour passer mes vis de fixations donc j'en appel tout d'abord a un bon bricoleur et secondo a un bon traducteur d'anglais!
je vais vous mettre les photos de la piéce que je n'arrive pas a enlever car je n'arrive pas a passer ma clef de 10 pour le démonté enfléche rouge , la fléche verte c'est bont j'ai réussi a l'enlever ! sur la photo il y a la batterie mais je l'ai démonté et je n'arrive pas quand méme !!!
et je met aussi la notice de montage pour un traducteur au cas ou ?
800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Img_0110
800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Plan_m10
merci d'avance 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Merci
http://bello4159.skyrock.com/
nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A   800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A EmptyJeu 23 Sep 2010 - 15:27
800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A 813552 tu as essayé a la disqueuse ? 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Ri4 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Connerie 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Default3 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Jesors
Ray Moulad
Ray Moulad
région : Poitou Charente
nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A   800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A EmptyJeu 23 Sep 2010 - 19:11
Salut, rien de bien méchant sur la notice, en tous cas ils ne disent pas comment démonter ton autre vis...! Par contre il faut déplacer le faisceau électrique en passant par "E" fig 1.
J'ai pas trop envie de démonter ma selle pour voir la 2eme vis !!! (montage special ! ) mais si tu as fait la 1ere il n'y a pas de raison...c'est pas juste du caoutchouc enquillé dans une languette ??!!
pascal41
pascal41
Poissons Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A   800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A EmptyJeu 23 Sep 2010 - 20:57
ok merci Ray Moulad
je vais voir sa demain
800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Ph
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A   800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A EmptyJeu 23 Sep 2010 - 21:33
La pièce que tu n'arrives pas à enlever est vissée (boitier clignoteurs).
Pour l'atteindre facilement tu devras démonter tes sabres/garde boue.
Une fois ces pièces enlevées, le plastique noir de la batterie et
composants électronique sera dans e vide et pourra être poussée vers
le bas pour savoir y glisser une vis. Ces deux vis une fois passées,
boulonnes les sur la patte. Places ensuite les rondelles épaisses sur les vis,
glisses-y les ressorts, re-rondelles et écrou à blocage nylon.
Yves
pascal41
pascal41
Poissons Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A   800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A EmptyVen 24 Sep 2010 - 7:28
salut
merci CULIP
sa me parait plus clair maintenant !!! j'y avait pensé aussi mais je vais attendre car je doit changer de garde boue pour en mettre un plus gros qui est en préparation peinture chez un pot car je vais faire de grosse transformation dessus
changement de fourche et de roue aussi style bobbers 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Ph
je te remercie pour tes conseils 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Ph 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Applaudi 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Genial 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A Merci
pascal 800 VN - montage d'une selle à ressort sur un 800 A V2
» 800 VN - garde boue et selle a ressort
» DRIFTER - fabrication tôle selle à ressort
» 800 VN - creation support de selle pour selle blue collar
» PETITES ANNONCES - cherche garde boue et selle ressort
» 800 VN - Changement de selle d'un 800 VN A avec une selle de classic
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 800 VN :: 800 VN : les selles-
