35 €
 1700 VN - niveau d huile sur le 1700
Scorpion61
7 participants
Scorpion61
Scorpion61
ville : l aigle,
département : orne
pays : normandie
moto : goldwing 1800
nombre de messages : 333
1700 VN - niveau d huile sur le 1700 Empty
MessageSujet: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptyVen 27 Aoû 2010 - 19:58
avant , j avais vn 1500 , pour verifier le niveau d huile il suffisait de regarder le ptit hublot. sur le 1700 il y en pas ,dans le manuel ils disent de chauuffer l huile a temperature et de verifier avec la jauge, pourquoi la faire chauffer ? a froid c est pas possible? car a froid je vois bien le niveau , chaude j ai du mal , jai toujours l impression d en avoir trop , qulqu un peut il me renseigner
Scorpion61
Scorpion61
ville : l aigle,
département : orne
pays : normandie
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptyVen 27 Aoû 2010 - 20:07
surtout,qu il faut bien verifier le niveau lors des 1er 5000 klm, mercil les copains
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptyVen 27 Aoû 2010 - 21:37
Faut suivre le manuel donc, sans se poser de questions. Les ingénieurs Kawa sont là pour ça. ri1
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptyMar 31 Aoû 2010 - 20:56
Faudrait voir aussi à poster dans les bons emplacements... ri2
1700 VN - niveau d huile sur le 1700 Banniere
Scorpion61
Scorpion61
ville : l aigle,
département : orne
pays : normandie
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptyMar 31 Aoû 2010 - 22:01
oui jai fait une connerie, desole, si tu peux enlever le sujet ,stp
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptyMar 31 Aoû 2010 - 22:04
ri2 ben non maintenant il est au bon endroit! ri4
Scorpion61
Scorpion61
ville : l aigle,
département : orne
pays : normandie
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptyMar 31 Aoû 2010 - 22:06
ok merci
CHTIJR
ville : nord
région : NORD
moto : GTR 1400 / 2010 , EX Voyager 2009
nombre de messages : 40
date de naissance : 18/06/1955
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptyMer 1 Sep 2010 - 22:25
Bonsoir à tous
Carter sec , donc suivre la procédure impérativement .
Le plus difficile est d'avoir la moto verticale , à la limite du
déséquilibre .
Si la moto penche encore un peu , on pense que le niveau est trop
haut .
Attention , il y toujours autour du bouchon un paquet de saletés
prêtes à tomber directement dans le carter si on n'y prend pas garde .
Ma voyager a 13000 KMS , elle ne consomme pas une goutte d'huile .
JR
Scorpion61
Scorpion61
ville : l aigle,
département : orne
pays : normandie
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptyMer 1 Sep 2010 - 22:44
merci chtijr
villon58
villon58
ville : Gentioux
département : Creuse
région : Limousin
moto : VN 900 Custom
nombre de messages : 404
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptySam 13 Nov 2010 - 12:39
Je ne l'ai pas encore fait, mais vérifier le niveau d'huile est tellement fastidieux si on suit la méthode Kawa (je n'ai jamais la même mesure) que je pense que ça ne va plus tarder.
Je m'explique:
Pourquoi ne pas vérifier le niveau à chaud mais moto sur sa béquille après 10 minutes par exemple?
Dès l'instant ou vous savez que votre quantité d'huile est bonne, vous faites un repère avec une lime sur votre jauge là où l'huile arrive et cela vous donnera votre repère maxi moto inclinée. Le repère mini devrait quant à lui se situer à la même distance du maxi que celui sur la jauge d'origined'origine.
Ma jauge d'origine a été remplacée par une jauge qui indique la température de l'huile où j'ai dû y faire les mêmes repères que sur celle d'origine et je pense qu'elle ne va pas tarder à recevoir en plus des repères pour moto "version sur sa béquille à chaud".
Scorpion61
Scorpion61
ville : l aigle,
département : orne
pays : normandie
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptySam 13 Nov 2010 - 14:44
ça cest pas bète dutout, merci pour ces conseils ph
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptySam 13 Nov 2010 - 15:56
déséquilibre .
sauf si tu as un léve moto
guitou
guitou
ville : Vouharte
département : moto, actions caritatives
région : CHARENTE
moto : 1700 VN VOYAGER attelé NEW MAMBA
nombre de messages : 117
date de naissance : 17/10/1960
MessageSujet: Re: 1700 VN - niveau d huile sur le 1700   1700 VN - niveau d huile sur le 1700 EmptySam 13 Nov 2010 - 17:52
je vérifie le niveau comme indiqué sur le carnet d'entretien
je me suis fabriqué une grosse cale que je place sous le support platine droit
H = 190mm
L = 300mm
l = 70mm
cela met ma voyager parfaitement droite et ça tient, je nettoie le coté gauche dans cette position
[img]1700 VN - niveau d huile sur le 1700 825068moi001jpg[/img]
» 1700 VOYAGER - niveau d huile
» 1700 TOURER - controle du niveau d huile
» 1700 VOYAGER - niveau d'huile , sur 1700 vn voyager !!!
» 900 VN - niveau d'huile
» 650 S - Niveau d'huile
