| 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur | |
| Sujet: 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur Sam 26 Juin 2010 - 22:21 | |
| salut à tous pendant que certains roulaient ce matin je me suis attaqué à la pose d'un hyperchargeur trouvé d'occase sur le bon coin l'étape la plus dure a été de traduire la doc trop technique pour les traducteurs sur le net donc voilà: dépose du réservoir ( pour l'instant sa va) dépose des boites à air à droite et à gauche de la moto une fois effectué cette opération dépose du conduit filtre à air inférieur un peu chiant à sortir après il y a deux écoles pour la durite qui viens du clapet de contacteur de dépression et qui va au conduit filtre à air inférieur vous pouvez la bouchée c'est préconisé par le fabricant de l'hyperchargeur ou la laisser ouverte pour ma part après l'avoir bouchée je suis partis en essai et quelques km plus loin je suis tombé en panne mon fils est venu me chercher avec sa camionnette une fois dans mon garage j'ai enlevé ce bouchon (cote de provence SVP, salut aux sudistes) et tout est rentré dans l'ordre il faut repéré la durite de petit diamètre environ 8mm qui part du clapet de contacteur de dépression et qui va au bout du carbu coté pipe d'admission coupez la et insérez un T que vous trouverez chez n'importe quel revendeur de cycles mettez l'hyperchargeur en place tirez une durite de diamètre intérieur de 6 mm du T installé à l'hyperchargeur sur la commande des clapets ( au bout de l'hyperchargeur coté clapets) et voilà ce que sa done enfin dans ce tuto je vous ai passé le montage de l'hyperchargeur en lui même car le mien a été livré monté la doc e chez Kuryakyn est assez bien faite pour ce montage c'est un peu plus compliqué pour le montage sur la moto et mes recherches ont étés difficiles mais payantes et en plus je vous ai fait une petite vidéo qui va suivre | |
| | | Bouby 57
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur Sam 26 Juin 2010 - 22:27 | |
| | | momo88
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur Dim 27 Juin 2010 - 8:34 | |
| tres beau boulot bouby | |
| | | Bouby 57
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur Dim 27 Juin 2010 - 13:57 | |
| ha zut j'ai oublié la durite du reniflard d'huile qu'en faire Ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et bien tout simplement vous la prolongée et vous la faite descendre sous la moto après 250 km la différence et pour moi c'est nikel ma machine avec son kit dyno jet fonctionnais pas bien en bas régime et là maintenant j'ai de la reprise plus de trous et à haut régime elle marche du feu de dieux je trouve qu'elle monte vite en tour quand à la consomation 145 km et 9,5 litre cool non par contre j'ai une prise d'air qui ne m'empèche pas de roule mais qui provoque des accoups quelques fois je vais essayé d'y remédier rapidement | |
| | | scorpion
age : 66 ville : 06 vallauris département : moto,brico, ordi région : alpes maritime moto : VN 1600 tourer inj.2006 date d'inscription : 20/08/2009 nombre de messages : 649 date de naissance : 09/06/1958
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur Dim 27 Juin 2010 - 21:53 | |
| attention le reniflard "dit je renifle " donc je prend de l'air donc cette durite il faut quel soit branche sur un filtre comme a l'origine | |
| | | Bouby 57
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur Dim 27 Juin 2010 - 22:27 | |
| scorpion écrit: attention le reniflard "dit je renifle " donc je prend de l'air donc cette durite il faut quel soit branche sur un filtre comme a l'origine ok je vais mettre un filtre genre filtre à essence pour voir ou as tu une autre idée scorpion | |
| | | scorpion
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur Lun 28 Juin 2010 - 10:58 | |
| normalement avec hypercharger tu a un mamelon fileté et un bouchon fileté , donc sur l'embase de l'hypercharger tu doit avoir des emplacement prévue, un bouché par le bouchon et l'autre pour placer le mamelon et dessus le reniflard | |
| | | Bouby 57
| | | | Foodchopper
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur Mar 29 Juin 2010 - 21:50 | |
| super job ! | |
| | | Bouby 57
| | | | Deekay
age : 39 ville : Pau département : Pyrénées Atlantiques région : Aquitaine pays : France moto : 1500 vn Classic Tourer 1999 date d'inscription : 29/04/2018 nombre de messages : 49 date de naissance : 04/02/1985
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur Sam 9 Juin 2018 - 11:52 | |
| Je déterre un sujet de 2010, c'est mal je sais... Mais est-ce que quelqu'un ici aurait quelques infos sur le montage de l'hypercharger sur la moto? L'installation ok, le tuto est nickel, mais faut le faire tenir le bazar... :/ | |
| Sujet: Re: 1500/1600 VN - tuto pose d'un hyperchargeur | |
