-29%
269.99 € 379.99 €
 800 VN - question de reglage ?
OLDRANGEBIKE
OLDRANGEBIKE
ville : BELGIQUE
région : HAINAUT
nombre de messages : 25
date de naissance : 30/08/1971
Vierge Cochon
800 VN - question de reglage ? Empty
MessageSujet: 800 VN - question de reglage ?   800 VN - question de reglage ? EmptyDim 30 Mai 2010 - 20:24
bonjour a tous,voila mon moteur est replacé dans la bete 800 VN - question de reglage ? Ph
maintenant petit soucis pour la demarer pas de problemes,elle demare avec le starter,ensuite quand je le repousse elle s'arrete,et aussi il m'est impossible d'accelerer,elle s'arrete aussi
d'apres vous ca vient d'ou?(carbu ? pourtant deja nettoyé)
merci d'avance a tous
drifter 34300
drifter 34300
ville : AGDE 34
département : Mécanique, restauration moto, moto.
région : Languedoc-Roussillon
moto : 800 DRIFTER.1100 DRAGSTAR
nombre de messages : 44
date de naissance : 05/05/1959
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - question de reglage ?   800 VN - question de reglage ? EmptyDim 30 Mai 2010 - 23:23
800 VN - question de reglage ? V2 Salut Serge, regarde ton niveau d'essence, l'essence est t-elle rescente, la position de ton robinet et elle bonne, essaye sans le fitre à air, assure toi que tu n'a pas coinçé un cable, tes fils de bougies bien connectés, que le volet carbu n'est pas bloqué, pas de points durs sur toutes la commande, que le niveau de cuve est bon, gicleurs niquels et bon réglage sur richesse. 800 VN - question de reglage ? Doute Si après tous ces petits trucs toujours souci, alorrrrs je prierai pour toi.800 VN - question de reglage ? 859 Courage, quelques fois c'est juste un petit truc que l'on a devant le nez. Le plus gros tu l'a fait.
A+ BSR .Max800 VN - question de reglage ? 59750
doudou54
doudou54
ville : Nancy
département : On the road again
région : Meurthe et moselle
moto : 800VN bobber old school
nombre de messages : 16
date de naissance : 18/01/1957
MessageSujet: Re: 800 VN - question de reglage ?   800 VN - question de reglage ? EmptyLun 21 Juin 2010 - 16:52
bonjour
revois ton carbu / si tu cales en accélérant ou starter repousser c'est que tu as trop d'air et pas assez d'essence
donc revois / pompe de reprise buse de sortie /boisseau /gicleur et toutes les canalisations de ton carbu.
je pense que tu as un probléme de débit d'essence dans la chambre du carbu.
vérifie la couleur de tes bougies aussi, tu dois être trop pauvre.
bonne route
tcho 800 VN - question de reglage ? Biker
OLDRANGEBIKE
OLDRANGEBIKE
ville : BELGIQUE
région : HAINAUT
Vierge Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - question de reglage ?   800 VN - question de reglage ? EmptyLun 21 Juin 2010 - 18:35
bonjour et merci a vous,
mon probleme est résolu,j'ai porté le carbu pour un nettoyage ultrasons,le mécano en aprofité pour vérifier les gicleurs,regler la richesse et maintenant c'est une horloge(un peu bruyante ca c'est vrai)mais ca tourne nickel,maintenant je me peneche sur le circuit de refroidissement car je n'ai pas encore vu le ventilo se mettre en route,a votre avis combien de temps faut il la laisser tourner au ralenti pour le voir se mettre en route afin de pouvoir purger le circuit?
merci a tous
serge
doudou54
doudou54
ville : Nancy
MessageSujet: Re: 800 VN - question de reglage ?   800 VN - question de reglage ? EmptyMer 23 Juin 2010 - 8:04
pourquoi tu veux purger le circuit , raison??? soit précis....
le ventilo se déclenche moteur bien chaud et cela dépend aussi de la témpérature extérieur de la façon dont tu roules du temps d'utilisation......si non, ta sonde ne fonctionne pas. à surveiller 800 VN - question de reglage ? Doute
tcho 800 VN - question de reglage ? 2181
» SUMO - A votre avis question réglage.
» 500 EN - Projet bobber
» reglage 1500 vn
» 800 VN - Régler la dureté de l'amortisseur
» Reglage culbu ou pas ??
