29.99 €
 1500/1600 VN - installation klaxon stebel
GEGE VN
gilles 57
9 participants
gilles 57
gilles 57
ville : moselle
département : moto, bricolage
moto : vn 1600 classic
nombre de messages : 287
date de naissance : 08/03/1973
1500/1600 VN - installation klaxon stebel Empty
MessageSujet: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyDim 23 Mai 2010 - 13:03
1500/1600 VN - installation klaxon stebel V2 ca y est il est installer plus que le branchement 1500/1600 VN - installation klaxon stebel Ph1500/1600 VN - installation klaxon stebel Img_0110
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyDim 23 Mai 2010 - 19:24
C'est celui-ci ?
http://www.wolo-mfg.com/air.htm 1500/1600 VN - installation klaxon stebel V2
GEGE VN
GEGE VN
ville : FREJUS 83
moto : VN 1500
nombre de messages : 381
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyDim 23 Mai 2010 - 22:33
1500/1600 VN - installation klaxon stebel 813552 gilles tu la acheter ou ton klaxon tout cromé et combien j'ai le mien qui a rendu son dernier soufle
merci GEGE........................
gilles 57
gilles 57
ville : moselle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyLun 24 Mai 2010 - 2:13
1500/1600 VN - installation klaxon stebel V2 je l' ai commander chez www.berup.com à 65 euros 1500/1600 VN - installation klaxon stebel Ph
GEGE VN
GEGE VN
ville : FREJUS 83
moto : VN 1500
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyLun 24 Mai 2010 - 6:22
1500/1600 VN - installation klaxon stebel Ph merci
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyLun 24 Mai 2010 - 9:42
celui ci n'est pas mal non plus sur une moto ça doit etre surprenant
http://www.berup.com/berup%20test2be7.html
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyVen 4 Juin 2010 - 18:25
J'ai monté celui-ci qui est le même.
C'est la marque WOLO, modèle pour moto "Bad Boy Chrome". 1500/1600 VN - installation klaxon stebel Aplo
Et ça déménage un max, plus d'excuses si on ne m'entend pas !1500/1600 VN - installation klaxon stebel Triste1 1500/1600 VN - installation klaxon stebel Col3
1500/1600 VN - installation klaxon stebel Img0317lb
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyVen 4 Juin 2010 - 22:03
j'ai monter le meme sur mon 2000 et ca depote severe la au moins on est entendu au entrées des rond point...si il y a une voiture qui coupe on met un petit coup avec ca et je vous laisse decouvrir par vous meme les ecarts fait par ces voiture coupeuse de route c'est impressionant...139db quant meme....ou 129 je sait plus trop enfin ca pique les oreilles quant on le fait sonner dans le garage sur un batterie voiture et qu'ont a pas fait gaffe au sens des trompes 1500/1600 VN - installation klaxon stebel Ri4
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptySam 5 Juin 2010 - 10:27
Et pour le branchement j'ai juste allongé les fils d'origine de +- 30 cms (dans les règles de l'art) pour le connecter à son emplacement. 1500/1600 VN - installation klaxon stebel Ri2
C'était d'ailleurs indiquer sur la notice qui l'accompagnait.1500/1600 VN - installation klaxon stebel Ph
Il n'y a pas plus simple.1500/1600 VN - installation klaxon stebel Aplo ... vu mes connaissances 1500/1600 VN - installation klaxon stebel 859
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptySam 5 Juin 2010 - 14:31
tu na pas mis de relais??? si tel est le cas ca va pas sonner bien longtemp car ce truc pompe plus de 20 amperes et ta ligne d'origine n'est surement pas prevu pour avoir une puissance comme ca....celui que j'ai recu etait livrer avec tout ce qu'il falais (relais+ cosses + files)
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptySam 5 Juin 2010 - 20:29
Il y a un relais installé sur le circuit par le garagiste, en prévision. 1500/1600 VN - installation klaxon stebel V2
Le relais fourni avec est dans les pièces de rechange en attente 1500/1600 VN - installation klaxon stebel 415964
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptySam 5 Juin 2010 - 20:34
ton klaxon retentit sur tous les forums phil..
gilles 57
gilles 57
ville : moselle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptySam 5 Juin 2010 - 21:22
1500/1600 VN - installation klaxon stebel V2 le mien je l' ai branché avec relais et simplement inverser de position le support du klaxon d origine cette apres midi c 'est vrai un coup de klaxon ca demenage 1500/1600 VN - installation klaxon stebel Ri2 .
Ptitloup60
Ptitloup60
ville : Nogent sur Oise
département : Oise
moto : VN 900 Classic
nombre de messages : 19
date de naissance : 19/01/1963
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyJeu 14 Avr 2011 - 10:31
Bonjour à tous vv
Voilà, j'aimerais bien installer ce genre de klaxon sur mon VN 900 mais je voudrais savoir si c'est légal et qu'on ne risque pas une prune en cas de controle ?
doute
Merci de votre aide.
et V à tous..........
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyJeu 14 Avr 2011 - 18:40
Tu dois avoir un avertisseur sonore. Comme pour les voitures, un klaxon à 1 ton. Pas d'orchestre qui joue "La Cucaracha", là tu n'es plus en règle
ri2 Sauf si tu vends des crèmes ri4
Ptitloup60
Ptitloup60
département : Oise
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyVen 15 Avr 2011 - 14:36
OK merci de ton aide Philnadlol ph
Bon pour les crèmes va falloir que je me trouve un sidecar réfrigéré et hop le klaxon Cucaracha... ri2 ri4
villon58
villon58
ville : Gentioux
département : Creuse
région : Limousin
moto : VN 900 Custom
nombre de messages : 404
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyVen 15 Avr 2011 - 17:58
37,99 euro sur ebay, frais d'envoi compris... (vendeur anglais)
nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyVen 15 Avr 2011 - 19:18
ph moi j'ai mis deux stebel de voitures ,cachés car ils sont pas chromés et ca demenage ri2
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - installation klaxon stebel   1500/1600 VN - installation klaxon stebel EmptyDim 17 Avr 2011 - 10:14
cela dit je ne sait plus exactement les limites mais il me semble que l'ont ne doit pas depasser les 100 ou 110 decibel avec un avertisseur sonore mais ca reste flou dans ma memoire apres c'est a la libre (si ca existe encore) apreciation du gardien de la paix en tout cas avant personne ne bougaient alors que la on sait bien que je suis la un petit coup de nautilus (le mien se nomme comme ca et c'est pourtant le meme que vous) et le coup d'oeuil dans le retro et immedia! voir meme le petit coup de gaz en plus la au moin ils ne peuvent plus dire "je ne vous avais pas vu!"
»  les FOURNISSEURS - klaxon stebel...
» 900 VN - Installation Klaxons Stebel Nautilus
» FOURNISSEUR - klaxon stebel a moins de 20 euros
» 1600 TOURER - retours sur l'installation d'un " Nez de Cochon" sur 1600 TOURER
» 1500 VN - installation d'un compte-tours
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 1500 et 1600 VN :: 1500 et 1600 VN : la customisation-
