-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 1500/1600 VN - manque de puissance
GEGE VN
baracuda
10 participants
1500/1600 VN - manque de puissance Empty
MessageSujet: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyDim 24 Jan 2010 - 13:38
bien le bonjour , voila apret 4 mois passée dans le garage j ai fait un petit tour avec ma 1500 elle a ete a l entretient et depuit je n avai + rouler avec meme pour le retour du garage je l avai mise sur remorque et stokée dans le garage , hier je me decide de rouler un peux avec m ai j ai l impression que elle manque d acceleration en premier et deuxieme , aux ralenti elle ronrone bien , je sonne donc a mon garagiste pour savoir le prq , il me repond c est possible qu il y a une crasse qui c est mise dans le gigleur vu quelle est restée 4 mois sans rouler , mai ou est ce gigleur ci on peux m aider , pour ne pas encore et encore la deposée chez mon garagiste , et je voudrai l avoir pour wattwiller , et sur microfiche du carbu je ne voie pas le gigleur , merci a vous
baracuda
baracuda
ville : eure et loir 28
moto : VN 2000 classic
nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyDim 24 Jan 2010 - 17:02
Salut Etienne,
Le gicleur se trouve dans la cuve du carburateur, ça c'est la partie simple par contre il faut déposer le carbu et c'est là que sa se complique.
Il faut déposer la boite à air du coté droit, le réservoir pour pouvoir atteindre le collier de serrage du carbu sur son manchon souple, démonter la poignée d’accélération pour dégager les câbles d’accélération dans la poignée et ensuite sur le carbu, déposer les durites de trop plein cuve et arrivé d’essence de carbu, démonter coté gauche la commande de starter, desserrer le collier de fixation du carbu et le retirer. Maintenant il faut dévisser la cuve de carbu et tu trouveras le gicleur dans la partie supérieure de ta cuve.
Voila ce n’est pas très simple mais ça ce fait.
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyDim 24 Jan 2010 - 17:08
oufti , merci , je croie que je vai la remetre chez moto kaizer , aie aie il vons encore me la gardez qlq semaine eux pffff 1500/1600 VN - manque de puissance V2
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyDim 24 Jan 2010 - 17:10
1500/1600 VN - manque de puissance Ri2
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyDim 24 Jan 2010 - 19:02
Ici c'est pas encore le départ de la saison, le garage ne doit pas être surchargé de boulot. 1500/1600 VN - manque de puissance Doute Bonne chance.
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyDim 24 Jan 2010 - 19:06
j'espère pour toi que non
GEGE VN
GEGE VN
ville : FREJUS 83
moto : VN 1500
nombre de messages : 381
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyDim 24 Jan 2010 - 21:03
1500/1600 VN - manque de puissance 813552 etienne il existe des produit pour le netoyage des carbus que tu mets directement dans le reservoir d'essence tu peu commencer par la
avant le garage moi je l'ais deja fais et ça a marcher , tu trouvera ça chez dafy ou exper moto ou dans d'autre garage
A+GEGE................................
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyDim 24 Jan 2010 - 22:08
1500/1600 VN - manque de puissance Ph tres bonne idée gégé , je vai aller voir mardi car les magasin sont fermer le lundi , et je reposterai le resultas 1500/1600 VN - manque de puissance Ph
francky
francky
ville : rodelinghem 62610
région : pas-de-calais
moto : une péniche (vn2000)
nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyLun 25 Jan 2010 - 8:10
de la l'interet de mon post cet hiver ; " hybernage de nos belles "
quand je pense que ca a fait marrer pas mal de monde , maintenant, il y en a qui pleure !
1500/1600 VN - manque de puissance Froid1
bref , ca me fais chier etienne , tu vas encore donner du pognon a ton concessionnaire , lance toi , tu vas te surprendre , avec de la patience , notes bien s'il le faut tous tes boulons, tes vis , prends ton temps , c'est moins sorcier qu'on l'imagine !
aller, epates nous, epates toi !au pire , si t'as un soucis en cours , on es la !!!
1500/1600 VN - manque de puissance Tap
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyLun 25 Jan 2010 - 8:48
Ce qui est dommage c'est que tu ne l'ais pas essayé après l'avoir donné au garagiste, peut être qu'à ce moment là ça ne fonctionnait déjà plus, donc, à toi d'analyser cette situation
Moi j'ai des doutes sur le bon fonctionnement de ta machine à la sortie du garage.
Elle ne peut pas s'encrasser sans tourner (si c'est le carbu, c'est pas du sûr encore)
http://xantia-citroen.fr
mascotte
mascotte
ville : lorient ( 56 )
moto : sumo 1500 B de 91
nombre de messages : 78
Scorpion Singe
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyMer 27 Jan 2010 - 20:21
salut etienne , si ton carburant à plus de 4 mois et si en plus c'est du sp 95 , à mon avis c'est normal que ta becane a moins de peche , le sp 95 perd ses qualités de combution à partir de 2 moins et à partir de 4 moins pour le sp 98 , à ta place je referai le plein du réservoir avant de démonter ton carbu , tu seras plus fixé
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyMer 27 Jan 2010 - 22:37
mai le probleme ce que je n avai presque plus d essence j etai sur la reserve et c est pour cela que j ai decider de rouler avec j usque la station et fairre le plein , pui j ai rouler asser fort dans un zoning mai sa na pas changer pui suis rentre et maintenant fait trop froid pour rouler qlq klm donc je pensse que je vai attandre qlq jours que la temperature soye de 5/6 degrées pui aller rouler sur autoroute a 140 klmvoir ci sa continue , ci oui je risque de demonter le carbu 1500/1600 VN - manque de puissance Terrainm vera bien ci j y arrive 1500/1600 VN - manque de puissance Triste1
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyMer 3 Mar 2010 - 17:23
1500/1600 VN - manque de puissance Ph et voila le probleme est resolu , c etais un cylindre rempli d essence noyé , un bougie qui ne donnai plus , en plus je suis tomber sur un mecano qui ma regler les carbus , et je doit vous dire c est une autre moto elle est plus nerveuse j ai pas encore pousser sur autoroute car fait encore un peux froid mai elle va nikel 1500/1600 VN - manque de puissance Ph enfin 1500/1600 VN - manque de puissance Ri1
chrisdu31
chrisdu31
ville : st sulpice(81)
département : moto,balade,rando,music country
moto : VN 1500 classic
nombre de messages : 141
date de naissance : 14/05/1969
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyMer 3 Mar 2010 - 19:07
pour le reglage c est pas compliquer il n y a na qu un
surement le mecano a dut te netoyer la pompe de reprise il n y a que ca biensur en fesans le necessaire comme bougie et filtre a air pour retrouver une moto de toute premiere jeunesse
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - manque de puissance   1500/1600 VN - manque de puissance EmptyMer 3 Mar 2010 - 20:20
content pour toi que ta belle roule normalement 1500/1600 VN - manque de puissance Ph
» MEAN STREAK - voila avec les photos la piece qui me manque 1500 ou 1600
» le 1500 VN manque un peu de souffle
» 1500/1600 VN - 1 fond d'écran 1600 Classic
