599 €
 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?
touch kustom cycles
tof142
frederic2912
alex31
fredo du 33
Chopper'Srg
baracuda
16 participants
800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? Empty
MessageSujet: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyJeu 19 Nov 2009 - 19:39
Bon,me revoila avec mes questions ! Je veut changer mes clignots arrieres,quand je les branches et que je test si ça marche,ça clignote tres vite.. Mais pourquoi ? 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? Doute
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyJeu 19 Nov 2009 - 19:53
verifie la puissance de tes lampes elles sont surement moins puissante que l'origine mais cela n'est pas génant puisque les cligno sont toujours là800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? Ph
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyJeu 19 Nov 2009 - 20:11
Ok,merci de ta réponse. J pécise que les clignots arrieres sont a led
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyJeu 19 Nov 2009 - 20:33
J'ai eu ce souci quand j'ai changé les miens, la puissance des ampoules était en cause (10w dans les nouveau, 21w dans les anciens) par contre pour des clignos à leds....?
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyJeu 19 Nov 2009 - 20:50
je ne connais pas la puissance des leds si puissance il y a dans quel cas il te faudrais peut etre mettre un resistance qui te ferais une conso en courant et ferai clignoter moins vite 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? Ph
baracuda
baracuda
ville : eure et loir 28
moto : VN 2000 classic
nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyJeu 19 Nov 2009 - 21:24
C’est effectivement un problème de puissance, tes LEDs doivent être beaucoup moins puissantes. La solution ci cela te gène et effectivement de mettre un résistance sur chaque cligno équivalente à la différence de résitance entre une ampoule normale et tes LEDs.
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyJeu 19 Nov 2009 - 21:57
non,moi ça me dérange pas que ça clignote plus vite,mais je voulai savoir si ça craignait rien avant de tout remonter
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyVen 20 Nov 2009 - 7:54
Salut a tous , il suffit de changer la central cligno par une prèvu pour des led [18€ chez dafy]
perso je trouve cela plus simple qu'une rèsistance sur chaque cligno . Si tu remet d'autre cligno ce type de central fonctionne quelque soit la puissance des ampoules . a+
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyVen 20 Nov 2009 - 17:43
Merci a toi 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? V2
Chopper'Srg
Chopper'Srg
ville : Liège-Belgium
département : Blues-Land
région : Liège
moto : VN 750 US (1990)
nombre de messages : 188
date de naissance : 20/10/1965
Balance Serpent
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptySam 21 Nov 2009 - 0:05
800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? 234589 Bah! Tu sais hein!
Avec les clignontants....un coup ça va.... un coup ça va pas.
http://www.myspace.com/zakeyn
fredo du 33
ville : nord gironde
département : rock blues avec le groupe o feeling, moto bien sur, informatique and so on...
moto : 1700 Voyager 2010
nombre de messages : 20
date de naissance : 12/01/1956
Capricorne Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyDim 22 Nov 2009 - 5:06
bonjour, en général, quand les clignos clignotent très vite, c'est que les ampoules ne font pas pas bonne puissance (en watt)
est-ce que ce sont les clignos d'origines, ou y as-tu mis des minis clignos?
la réponse est peut-être là.
Cordialement.
FRED
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyDim 22 Nov 2009 - 11:35
A l'avant j'ai encore ceux d'origine et a l'arriere des tout petit a led
fredo du 33
Capricorne Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyDim 22 Nov 2009 - 11:53
je crois que tu as eu la réponse à ta question, par contre, j'ignorais qu'il existait chez Daffy des centrales dédiés aux clignos à Led.
merci pour l'info.
800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? V2 FREDO
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyLun 23 Nov 2009 - 18:05
Voila une photo des clignots en question..
800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? 091123061148972785
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyLun 23 Nov 2009 - 19:48
c est ca que t appelle des touts petits ????!!!! 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? Gene1
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyLun 23 Nov 2009 - 20:08
Heu....ouai ! 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? Ri2
fredo du 33
Capricorne Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyMar 24 Nov 2009 - 4:50
il doit y avoir des ampoules de 10 watt, et c'est pourquoi ça clignote plus vite
alex31
alex31
ville : belgique
région : liege (belgique)
moto : vn 800 clasic
nombre de messages : 8
date de naissance : 20/06/1980
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyMer 8 Sep 2010 - 20:03
salut a tous je me présente je m'appelle alex et j'aurais bien voulus savoir si c'etais passible de faire en sorte que lorsque j'allume mes phares sur ma moto ,que mes clignoteur s'alume aussi ,mes clignoterons lorsque que j'actionerai ma commande pour changer de direction aussi ! merci
frederic2912
frederic2912
ville : danjoutin
département : territoire de belfort
région : franche comte
moto : 800 vn classic
nombre de messages : 270
date de naissance : 29/12/1975
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyLun 8 Juil 2013 - 8:05
Oui avec des clignotant type us tu en as plein sur eBay il faut que tu est trois fil 2 rouge un noir un rouge un noir pour les clignos est le 3 eme relier au phare si tu tape montage clignotants trois fil sur Google image tu trouve des schémas si j en retrouve je t en mettrais un courage
tof142
tof142
ville : valenciennes
moto : kawasaki VN 800 classic
nombre de messages : 57
date de naissance : 25/03/1974
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyVen 28 Fév 2014 - 11:48
Bonjour à tous, juste pour info la centrale clignotant elle se trouve ou sur le vn800  fou je doit en commander une pour monter mes clignots . Merci  vv
tof142
tof142
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyDim 2 Mar 2014 - 17:40
Bon je l'ai trouvé , juste à coté de la baterie ri2 .Vous pensez que c'est universel une centrale clign.ou en faut il une en fonction du model de la moto  doute
Merci de votre aide .
nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyDim 2 Mar 2014 - 18:38
ah bah nan, fais gaffe !... y'a pour homme ou pour femme..... faut qu'tu choisisses !....
Bon ok, je sors !!! bete
tof142
tof142
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyDim 2 Mar 2014 - 19:17
G trouvé pour kawa avec deux cosses donc ça devrait le faire . 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? 415964
Robert pour info  col3  tu sors  ri4
touch kustom cycles
touch kustom cycles
ville : sherbrooke
département : ventes
région : sherbrooke , québec
pays : canada
moto : kawasaki vn800 bobber
date de naissance : 17/11/1976
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyMer 23 Mar 2016 - 22:07
ca prend des résistances quand vous utilisé les lumières LED
Flynn59
ville : Bergues
département : 59380
moto : 800 vn classic 1997
nombre de messages : 51
date de naissance : 15/07/1984
Cancer Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyJeu 26 Mai 2016 - 19:26
Bonjour à tous,
Moi avec les clignotants d'origine j'ai le côté gauche clignote normalement et la droite clignote vite pourquoi?
Je ne comprend pas.
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyVen 27 Mai 2016 - 10:43
tu dois avoir une ampoule HS ou alors une ampoule qui est a 5w au lieu de 21w
ville : CORMERAY
département : LOIR ET CHER
région : CENTRE
moto : VN 900 CLASSIQUE
nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyVen 27 Mai 2016 - 11:25
oui ou les deux même lol...
Flynn59
ville : Bergues
département : 59380
Cancer Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyVen 27 Mai 2016 - 11:46
Ben j'ai acheté deux paires de clignotant je vais installer ces nouveaux et je verrai si cela fait pareille.😉
ville : CORMERAY
région : CENTRE
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyVen 27 Mai 2016 - 12:24
démontes les cligno et regardes les Watt inscrits sur les ampoules
lord_boromir
lord_boromir
ville : saint-dizier
département : 52
région : haute marne
nombre de messages : 37
date de naissance : 14/03/1986
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 11:27
bonjour tout le monde,
J'ai acheté les clignotants ci-dessous.
http://www.bikers-store.fr/fr/fiche.cfm?article=13853
Mais le problème quand je les branches rien ne s'allume, juste à l'avant ça clignote rapidement, si je rebranche les anciens tout va bien.
J'ai bien des ampoules dans les clignos et c'est les deux qui ne fonctionne pas. Vous savez de quoi cela peux venir ?
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 12:52
ampoules trop faibles en amperes, ou alors mauvais branchement
lord_boromir
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyMer 15 Juin 2016 - 7:24
12v 21w c'est pourtant la même chose que d'origine non ?
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyMer 15 Juin 2016 - 9:46
normalement oui
apres sans voir comment t'as brancher c'est dur a dire, mais si ca fonctionne bien avec les anciens, y a pas de secret, tes neufs ne consomme pas assez donc verifie tes ampoules, ou essai aussi d'inverser les fils
lord_boromir
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyMer 15 Juin 2016 - 21:11
j'ai trouvé le soucis c'était un mauvais contact de l'ampoule il fallait resserré la tige encore un peu plus
MessageSujet: Re: 800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ?   800 VN - Pourquoi mes clignots clignotent tres vite ? EmptyMer 15 Juin 2016 - 23:26
ben voila
» 800 VN - Clignotant led qui clignotent trop vite sauf au ralenti
» ARTISAN - Un très très bon aerographeur et chromeur !
» les FOURNISSEURS - lunette de vue tres tres bon prix
» clignots blancs
» 1500 TOURER - clignots blanc
