-36%
254.99 € 399.01 €
 800 VN - impossible d avancer
cbot
mascotte
francky
olinat13
poum-poum
Ray Moulad
harun
15 participants
harun
ville : luxeuil les bains
département : foot
région : franche comte
nombre de messages : 17
date de naissance : 17/07/1976
800 VN - impossible d avancer Empty
MessageSujet: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 3 Sep 2009 - 19:26
bonjour, voila recement j ai eu un probleme avec mon cable d accelerateur qui a casser alors ke je roulais, pour pouvoir me depanner et rentrer chez moi j avais mis un bout de fil electrique pour accelerer.
aujourd hui j ai recu mes 2 cables, je les ai remplacer, la moto demarre bien, l acceleration se fait bien, la poignee revient bien.
par contre kan je passe la premiere, et ke je commence a lacher l embryage ma moto cale, impossible d avancer!!!
ca ne provient kan meme pas du fait d avoir changer mes cables?
sauriez vous de quoi provenir mon soucis?
région : vosges
nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 3 Sep 2009 - 20:09
as tu demonter ton reservoir d'essence pour changer tes cables? peut etre un tuyau d'arrivée pincé ..... doute
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 3 Sep 2009 - 20:49
as tu verifié ton contact de béquille par zazar doute 800 VN - impossible d avancer 415964
Ray Moulad
Ray Moulad
région : Poitou Charente
nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 3 Sep 2009 - 21:56
Même avis que Mazu...le contacteur qui revient mal...
harun
département : foot
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 3 Sep 2009 - 22:12
oui j ai demonter le reservoir c plus facile pour travailler, et honerement je vois pas pour koi ca empeche d avancer la moto?
elle demarre bien la premiere passe mais des ke je commence a lacher l embrayage elle cale
harun
département : foot
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 3 Sep 2009 - 22:13
tu crois ke ca pourrait venir du contact de bekille? ca empecherait la moto de demarrer non si y avait pas le contact de bekille?
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 3 Sep 2009 - 22:18
je ne vois pas autre chose car quand tu as une vitesse d'enclenchée et que tu embraye ca cale mais es ce que quand ton moteur tourne tu peux accelerer normalement a vide
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 3 Sep 2009 - 22:20
aprés avoir relu ton premier post aucun doute contacteur de bequille ph
Ray Moulad
Ray Moulad
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 3 Sep 2009 - 22:22
Regarde au niveau de ta béquille, ça me l'a fait une fois, le petit poussoir ne revient pas bien, il suffit d'1mm, tire dessus à la main
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 3 Sep 2009 - 22:26
un petit coup de
800 VN - impossible d avancer Images10 et le tour est joué ph
poum-poum
poum-poum
ville : Rochefort/Mer
département : Charente-Maritime
région : Sud-Ouest
moto : Yamaha 1300 Midnight Star 2010
nombre de messages : 94
date de naissance : 13/11/1963
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 4 Sep 2009 - 0:28
Bonsoir à tous,
Le contacteur de béquille, moi j'y crois pas, car harun a dit :
"kan je passe la premiere, et ke je commence a lacher l embryage ma moto cale, impossible d avancer!!!"
Si c'était le contacteur, çà calerait dès l'enclenchement de la 1ère, sans attendre qu'il lâche l'embrayage...
Perso, je chercherai ailleurs.
Harun, tu dis que la moto démarre bien et qu'elle accélère bien.
As tu essayé avec le starter ou sans ?
Moteur chaud ou froid ?
ville : normandie
moto : 1100 dragstar classic
nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 4 Sep 2009 - 10:01
pareil que poum-poum, je crois pas dans ce cas au contacteur...
Réglage du cable d'embrayage ? mauvais remontage ? ressort de rappel ? ...
Ray Moulad
Ray Moulad
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 4 Sep 2009 - 10:15
Moi je confirme MAZU, il y a un contact au levier d'embrayage, quand une vitesse est enclenchée et qu'on lache l'embrayage alors que la béquille n'est pas remontée ça coupe...
ville : normandie
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 4 Sep 2009 - 11:14
Contact au levier d'embrayage en plus du contacteur béquille ? doute
Enfin bon jusqu'à présent il me semblait qu'on parlait du contacteur situé au niveau de la béquille elle même, contacteur actionné mécaniquement par la béquille remontée et qui coupe le moteur au moment même où la vitesse est enclanchée, levier d'embrayage actionné ou pas. Si le moulin continue de tourner avec la vitesse enclanchée et le levier en position "débrayage" et que la coupure n'intervient qu'en embrayant, il ne s'agit pas d'un problème de CE contacteur de béquille à mon sens...
edit: je rappelle que je roule pas en kawa, mais qu'en ce qui me concerne sur la dragstar, la coupure intervient comme je viens de le décrire, sans aucune corrélation avec le levier d'embrayage...
Ray Moulad
Ray Moulad
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 4 Sep 2009 - 12:12
Sauf erreur de ma part (pas touché à la moto depuis 2 ans !!) si tu laisse la béquille tu peux passer une vitesse et c'est au momment de lacher l'embrayage que ça coupe...Mazu tu peux confirmer ?!!
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 4 Sep 2009 - 13:27
pour ma part (sur un vn 2000) si la bequille est deplier et embreyage debreyer je ne peut pas passer la premiere ca cale illicot(contacteur de point mort dans la boite de vitesse) en revanche je peut demarer le moteur avec la premiere enclenche si je tien debreyer et bequille replier.mais si je depli ma bequille ca cale meme sans embreyer(ca se comprend ce que je vien de dire ou pas?)
ville : normandie
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 4 Sep 2009 - 14:09
yaisse on est d'accord ...
harun
département : foot
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 4 Sep 2009 - 17:29
merci pour toutes vos repeonses mes amis, mais c bien le contacteur de bekille!!
en effet kan j ai demonter le reservoir pour passer mes cables, j ai du debrancher le contact de bekille.
maintenant elle marche nikel.
en tout cas un grand merci au forum et au participant, les reponses sont clair et rapide
merci a tous
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 4 Sep 2009 - 21:07
ph ri1
olinat13
olinat13
département : sex, moto et jus d'orange
moto : 1500 drifter et vrod
nombre de messages : 124
date de naissance : 18/12/1971
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 4 Sep 2009 - 21:22
+1 pour le contacteur bequille
et pour le contacteur d'embrayage, il fais caler le moteur desuite apres le demarrage si un vitesse est enclanchée et si il n'envoi pas l'info d'un debrayage (pour eviter un sursaut de la moto).. apres je sais pas si les 800 on ce contacteur
elle cale meme avec le starter?
poum-poum
poum-poum
région : Sud-Ouest
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptySam 5 Sep 2009 - 15:11
Salut à tous,
OK, j'ai appris quelque chose, je ne savais pas que la sécurité était aussi asservie au contact de l'embrayage ph
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptySam 5 Sep 2009 - 17:21
oui avec toutes ces securitées il est absolumant impossible de se prendre une grosse pelouse comme avant quant on oubliait de replier sa bequille et qu'ont partais comme des brutes devant les potes et au premier virage a gauche ca décollait sec les fesses du siege pour finir le cul raper au sang au beau milieu de la route(quant on faisait pas un tout droit pour tanter de sauver le peut d'espoir qu'il rester de pas se vautrer comme un goret....voila ca sert a ca tout ces contacteur a pas te prendre la honte devant tes potes ri2
olinat13
olinat13
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptySam 5 Sep 2009 - 18:26
ri6 ca sent le vecu!! ,??????
francky
francky
ville : rodelinghem 62610
région : pas-de-calais
moto : une péniche (vn2000)
nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptySam 5 Sep 2009 - 18:38
pour ma part , ca m'emmerdait de ne pas pouvoir la demarrer sans etre dessus pour la chauffer un peu alors , j'ai simplement debranché la securité a la béquille , bien sur , faut chinter les fils ,mais depuis , juste en débrayant , je peux la démarrer sur la bequille , par contre faut que je fasse gaffe de pas l'oublier sinon c'est .....viandage assureé ! ri5
bref , content que tu ais résolu le probleme , ca sert a ca un forum et la solidarité des motards ! applaudissement
mascotte
mascotte
ville : lorient ( 56 )
moto : sumo 1500 B de 91
nombre de messages : 78
Scorpion Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptySam 5 Sep 2009 - 23:55
he oui le contacteur de béquille arrive à gripper de temps en temps
surtout l'hivers ( en roulant sous la pluie )
ça m'est arrivé souvent sur le sumo
quand on cale en lachant l'embrayage avec une vitesse enclenchée , c'est à coup sûr le contacteur de béquille qui ne fait plus son travail
un p'tit coup d'huile une fois par mois l'hivers , et ça roule vv
cbot
moto : drifter800
date de naissance : 21/02/1944
Poissons Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 18 Oct 2012 - 17:59
pour la moto qui cale lorsqu'on lache la poignée de l'embrayage neuf fois sur dix c'est le contacteur de béquille qui se met en grève.j'ai eu le problème.c'est une petite fourche en fer qui guide ce contacteur et parfois elle casse.moi j'en ai carrement refrabriqué une
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyJeu 18 Oct 2012 - 18:03
Salut ! Rooohh... Et ta présentation ???
gobereau
ville : allonnes
département : sarthe
moto : kawasaki 800vn
date de naissance : 10/05/1988
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptySam 5 Jan 2013 - 14:58
salut a tous j'ai le même problème avec mon 800 vn
Hier je démarre la moto je la laisse chauffer j'enclenche la 1ere je la lâche l'embrayage et la moto cal
j'ai débrancher le contacteur de béquille et tiré le téton mais rien a faire toujours le même problème
Quelqu'un pourrait il me renseigné sur se problème car j'ai vendu la moto est elle par dans 1 semaine "les boules"
merci d'avance
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptySam 5 Jan 2013 - 17:14
Salut Freddy
Et ta présentation ? vv
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptySam 5 Jan 2013 - 18:44
vercors a écrit:
Salut Freddy
Parfaitement !!!
Sephiroth01370
ville : Bény
département : Ain
région : Auvergne Rhône Alpes
nombre de messages : 2
date de naissance : 08/06/1982
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: 800 VN - impossible d avancer   800 VN - impossible d avancer EmptyVen 23 Juin 2023 - 13:15
J'ai eu le même problème, un coup de nettoyant contact dans le contacteur béquille et problème résolu.
» mode d'emploi : une IMAGE dans un POST
» 900 VN - impossible d enlever la selle !!!
» SUMO - impossible de débrayer Help
» K en TERRASSE - Encore une arnaque? Rien n'est impossible
» VIDEOS (sujet unique)
