35 €
 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications
papivn900
mach02207
ricky
Mours23
JiPé
11 participants
JiPé
JiPé
ville : Bellegarde 30127 (Gard)
département : informatique (donne des cours à domicile)
moto : VN 900 Classic Metalic Diablo Black
nombre de messages : 428
date de naissance : 02/12/1959
900 VN - Phares additionnels + schéma + explications Empty
MessageSujet: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptyLun 6 Juil 2009 - 18:21
Bon voilà, à la demande générale..!!!!!! voici une photo des phares rajoutés il y a 3 jours avec le schéma que je vous ai fait à l'occasion
Ce schéma est valable pour une installation de phares avec ampoule double filament. A savoir code/phare.
vous avez donc le phare principale et les 2 feux additionnels qui s'allument (code) et vous passez en phare avec l'inter du guidon et vous êtes en "3 phares"(feu de route).
Les 2 relais et tous les cables sont dans le phares (c'est juste..mais il ya de la place) les 2 relais sont collés à la cyanolite (à l'intérieur) sur le chassis du phare.(c'est la seule solution pour tout rentre et surtout pouvoir refermer le bloc. Je dois dire que c'est assez long, car il faut (c'est mieux) souder vos cosses et les sertir.
900 VN - Phares additionnels + schéma + explications Phares10
900 VN - Phares additionnels + schéma + explications Shama-10
J'espère avoir été "utile"...
http://artisandesterroirs.comxa.com/index.htm
Mours23
Mours23
ville : Près de Bourganeuf
département : Creuse
région : Limousin
moto : VN 800 Classic
nombre de messages : 169
Taureau Singe
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptyLun 6 Juil 2009 - 18:47
Merci c'est vraiment clair, précis et concis. yaisse applaudissement
Excellent renseignement. merci merci
Slt et A+
ricky
ricky
ville : BORDEAUX
nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptyLun 6 Juil 2009 - 20:24
Jipé ,
Les phares, je les vois ph
les explications je les ai lu ph
mais le schéma ,
j'ai beau retourné mon écran dans tout les sens fou
En attendant le résultat est genial
Je penses craquer .
Merci
Ricky ,
ricky
ricky
ville : BORDEAUX
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptyLun 6 Juil 2009 - 20:26
bon ok
il viens d'apparaître c'était long a charger .
Toutes mes excuses j'ai remis mon écran droit
Beau travail Jipé
Merci
ricky tap
mach02207
mach02207
ville : Corrèze
département : Bricolage, Musique (Pink Floyd, Génésis, ...), Photo, Informatique, et + si affinités ...
région : Limousin
moto : VN 900 Custom noire et chrome, le top !!!
nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 8:47
Salut les poteaux, 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications V2
De bon matin, je me disais que j'équiperais bien ma p'tiote avec 2 phares additionnels avec ampoules bi-filaments. J'ai donc entamé une recherche sur mon forum préféré et je suis tombé sur ce post.
Pour le branchement, ça me parait tip top, sécurisé et tout et tout.
900 VN - Phares additionnels + schéma + explications Doute
Pour ce qui est des phares, à part ceux montés et photographiés, en connaitriez-vous d'autres modèles, histoire de pouvoir choisir ??? 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications 415964
Par avance, merci.
Bon WE, bonne route pour ceux qui auront quelques rayons de soleil et bon canapé pour les autres !!!
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 9:02
Oui le montage est sécuritaire cependant il est possible d'utiliser qu'un seul relais à la condition qu'il soit inverseur, il a donc 5 plots
C'est à dire que ce relais fonctionne comme votre interrupteur de clignotant, soit il fait un contact d'un coté (code) soit de l'autre (phare)
il y a ainsi la possibilité lorsque vous êtes en veilleuse sur le phare principal d'être en code sur les additionnels.
Le montage est plus simple, un seul fusible, une seule ligne 12V général, moins de câblage et s'il y a panne de relais vous avez dans tous les cas soit les codes soit les phares,( généralement vous aurez les codes)
http://xantia-citroen.fr
papivn900
ville : 95
nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 10:31
bonjour
Jipé, as tu monté la barre de support des feux add directement ou bien faut il faire une adaptation? as tu la référence?
bravo pour le post, le gros avantage étant pas d'interrupteur à ajouter.
en contre partie un des feux add est toujours allumé.
comme dit par tron un relais inverseur peut être utilisé pour "améliorer" et
surtout gagner de la place dans le phare pour éviter de coller le relais.
le choix du fil phare ou code pour alimenter la bobine du relai doit permettre de déterminer l'allumage par défaut
un fusible de 8A doit être suffisant si un filament donne 35W max (x2=70W) I=70W/12V soit un peu moins de 6A
région : Gironde
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 11:22
Papivn900 le fusible de 8A est trop juste
L'explication est simple
si tu prends une tension de 14V, ce qui existe largement (ça peut aller jusqu'à 14.4V), la puissance d'une ampoule est elle donnée à 12V ou 13 ou 14V? La norme voudrait 13.6V et au pire 12.8V
donc si tu as 70W sous 13.6V tu as 79W sous 14.4V, tu as près de 6A.
Ne pas oublier qu'en fonction de la température, la résistance d'une ampoule varie, tu peux dés l'allumage de celles-ci atteindre tes 8A pendant un temps très court ce qui peut être fatal pour le fusible. Soit il faut installer un fusible retardé soit un fusible de 10A
Sur beaucoup de motos, d'origine, vous n'avez pas la même tension aux bornes de la batterie et aux bornes de l'ampoule (qui est inférieur). Ceci à cause du câblage trop sous évalué (économie oblige) en diamètre. D'où il existe une résistance de fil qui fait perdre tension et courant aux bornes de l'ampoule.
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 15:17
ton raisonnement serait juste si la puissance du filament était variable ( ce n'est pas le cas), qu'il y ai une tolerance ok , mais la puissance de l'ampoule ne croit pas avec la tension, si la tension croit, le courant diminue(dans une certaine limite bien sur) et si la puissance n'est pas donnée pour 12V mais 13 ou 14 le courant sera plus faible et non pas plus important.
pour la chute de tension dans les fils , c'est vrais mais ils ne font pas 1km de long((2-3metres au plus) et si tu perds 1V à cause des fils c'est déja pas mal (facile à vérifier), le diamètre de ceux existant est bon, le constructeur ne prend pas le risque de faire fondre les faisceaux(meme s'il économise au maximum ses couts).
dans le montage proposé le diamètre des nouveaux fils n'est pas référencé.
coté pratique
je maintiens ma recommandation à 8A et s'il fond sans raison( ce qui m'étonnerai et cout ainsi que conséquence négligeable), il peut toujours être remplacé par un plus gros.
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 17:28
papivn900 a écrit:
bonjour
Salut papyvn900 je pense que ta question restera sans reponse de la part de Jipé car il n'est plus sur le forum depuis un bon moment a moins que quelqu'un a la réponse
Aussi il faut savoir que le branchement de plusieurs feux de croisement est interdit tu peux par contre mettre autant de feux de route que tu le souhaite renseigne toi d'ailleur il y a un post a ce sujet tiens lis ceci:
Feux de croisement.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/24-code-de-la-route/68825/eclairage-et-signalisation-des-vehicules
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 18:00
merci pour l'info mazu,
donc
dans ce cas pour rester conforme,uniquement avec filament phare
il faut egalement que j'etudie s'il n'y a pas d'interdiction concernant la position phare, s'il n'y en a pas, je vais voir quelles sont les limites du circuit phare actuel, peut etre qu'un simple montage sans relais est OK
je vais etudier l'article en detail
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 18:05
ps
en lisant brut de fonderie le II c'est un ou 2, pas 3 pour les feux de route
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 18:08
papivn900 a écrit:
ps
dans les articles de loie le II est un 2 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications V2
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 18:29
je suppose que tu as compris que je parlais le la ligne(chapitre) II de ton message
je viens de lire le lien que tu donne
le II s'applique de la même manière pour les feux de route et de croisement
donc c'est interdit pour les deux ou aucun
par contre on peux installer 1 ou 2 feux de brouillard.
je vais essayer de trouver sur le site du gouvernement qui est le seul officiel
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptySam 20 Nov 2010 - 19:07
voici le résultat sur le cite du gouvernement
conclusion 1 feu ou 2 pour les feux croisement et 1 feu ou 2 pour les
feux de route qui doivent bien sur être homologués (liens plus bas)
on nous vend donc encore des choses illégales à installer, il va bien y avoir un stroumpf zélé pour mettre des pv
ou alors juste les monter en décoration sans câblage
mais peut être que quelquun trouve un article qui donne l'autorisation !!!!!!
feux de croisement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019707679&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20101120&fastPos=1&fastReqId=1766079366&oldAction=rechCodeArticle
feux de route
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019707675&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20101120&fastPos=1&fastReqId=1924831111&oldAction=rechCodeArticle
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptyDim 21 Nov 2010 - 11:45
le jour ou ils vont mettre le CT pour les deux roues ( car un jour viendra ) 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications Triste1 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications Col1 beaucoup de customs ne seront pas aux normes ????......
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptyDim 21 Nov 2010 - 12:02
exact et cela doit débuter l'année prochaine mais je crois uniquement cyclo
no moto suivront tres vite car je crois qu'il y a une directive europeenne
ou le CT moto doit etre en place au plus tard en 2013
Corsica 2B
Corsica 2B
ville : Saint-Florent (2B)
département : Haute-Corse
région : CORSE
moto : Kawasaki VN 900
nombre de messages : 868
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptyDim 21 Nov 2010 - 16:39
Mais encore une fois c'est juste un pretexte pour ramasser encore du fric. Et encore merci pour l'Europe........
coandphil
coandphil
ville : Tours
département : Indre et Loire
moto : VN 900
date de naissance : 16/08/1961
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptyMer 9 Nov 2011 - 22:48
Bonjour à tous,
je viens de débarquer sur le forum, je cherchais le branchement des phares additionnels.
Même si cela date de 2010, je viens compléter les informations.
Phares additionnels highway Hawk : Réf.68-1333 est livré avec 2 phares la barre de support. Beaucoup moins cher par rapport au modèle d'origine Kawa, son installation ne nécessite aucune transformation.
Attention, l'ensemble ne s'adapte pas à votre moto si celle-ci est équipée d'une bulle de protection. Kawa ne détaille pas cette barre de support mais vend l'ensemble (c'était mon cas)
mais une transformation permet de l'adapter très facilement. Il suffit de braser une plaque pour allonger le bras de fixation de quelques centimètres...puis protection anti-rouille et peinture chrome et le tour est joué.
Bonne route !
http://www.terresaustrales.fr
nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptyDim 18 Nov 2012 - 9:03
ph merci jipé,ca peut servir
frs.40
ville : labatut 40
département : 40 landes
moto : vn 1500 tourer
nombre de messages : 15
date de naissance : 26/01/1953
MessageSujet: Re: 900 VN - Phares additionnels + schéma + explications   900 VN - Phares additionnels + schéma + explications EmptyDim 28 Avr 2013 - 7:49
bonjour.
j'ai réalisé le même montage .
petite variante :1 seul fil allim avec Y .Inter sur la masse des relais ce qui permet d'allumer ou pas les phares additionnels .
amicalement
» branchement phares additionnels
» 900 VN - Phares additionnels
» 900 VN - Les phares additionnels du reseau Kawa
» HD - ampoules de phares additionnels
