599 €
 MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage
BONTE
ville : POTTES BELGIQUE
département : PLONGEE/ CUISINE ASIATIQUE
moto : KAWA 1500 MEAN STREAK
nombre de messages : 112
date de naissance : 02/10/1964
MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage Empty
MessageSujet: MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage   MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage EmptyMer 10 Juin 2009 - 23:31
Bonjour tout le monde, MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage 446334
J'ai remarqué dernièrement quelques difficultés de passage de vitesse (de la première vers la 2ème) . Un ami me disait que cela pourrait venir du cable d'embrayage qu'il faudrait retendre.
Pourriez-vous me dire comment il faut faire ?
Merci d'avance.
Laurens
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage   MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage EmptyJeu 11 Juin 2009 - 8:45
tu dois avoir une vis de réglage au guidon, sur la poignet
ville : Nice 06
moto : Kawa 1500 Mean Streak
nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage   MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage EmptyDim 18 Oct 2009 - 17:03
J'arrive peut être un tard, mais sur la MEAN STREAKl'embrayage est hydrolique.donc pas de réglage de cable.
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage   MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage EmptyDim 18 Oct 2009 - 22:03
BONTE, une bonne purge du circuit hydraulique de ton embrayage serait peut-être utile...
(Vérifie avant s 'il n'y a pas une petite fuite au niveau du récepteur, ça m'est arrivé, un joint a changer, avant la purge, et ça va nettement mieux) MEAN STREAK - tension du cable d'embrayage Ri1
» MEAN STREAK - Garde-boue arrière de Marauder sur Mean Streak ?
» MEAN STREAK - Bagagerie et ecarteurs compatibles sur 1500 Mean Streak
» MEAN STREAK - recherche piece 1500 mean streak ou autre
