-17%
249 € 299 €
 Huile dans le compartiment du filtre à air...
tistin
tistin
ville : lumbres
département : bassiste d'un groupe rock, membre du MC mefie-te 62
région : pas de calais
nombre de messages : 16
date de naissance : 04/04/1983
Bélier Cochon
Huile dans le compartiment du filtre à air... Empty
MessageSujet: Huile dans le compartiment du filtre à air...   Huile dans le compartiment du filtre à air... EmptySam 16 Mai 2009 - 18:17
Tout d'abord bravo pour votre forum il est complet est enrichissant, on y trouve pas mal d'info !
Donc voilà je poste pour mon frangin qui vient d'acheter un vn 900 de 2007 avec 24 000 km...
En lui faisant sa révision d'usage avant d'avaler les km, de l'huile c'est écoulé du filtre à air !!!! est-ce normal ? le filtre est bien sec, l'huile se trouvait dans le bas du filtre dans une sorte de compartiment. c'était une huile genre huile moteur relativement propre, il s'en ai écoulé une petite moitié de verre d'eau à peine.... donc nettoyage de tout sa remontage et sa marche nickel....
merci de m'éclairer sur ce point à bientôt je l'espére.
http://superbikerinterclub.free.fr/
MessageSujet: Re: Huile dans le compartiment du filtre à air...   Huile dans le compartiment du filtre à air... EmptySam 16 Mai 2009 - 18:36
mon cher tistin meme si tu post pour ton frangin, une petite présentation dans la partie se situant en haut du forum serait la bien venu
pour ton huile se trouvant dans le bas du filtre a air
je dirais, sans trop m' avancer, que peut etre il y a eu trop d' huile de mise lors de la derniere vidange
en gros de l huile au dessus du niveau maxi
tistin
tistin
ville : lumbres
Bélier Cochon
MessageSujet: Re: Huile dans le compartiment du filtre à air...   Huile dans le compartiment du filtre à air... EmptySam 16 Mai 2009 - 18:40
c fait rich je me suis présenté 5 min aprés cet article !
ok merci pour ta réponse je pensais à la même chose !
MessageSujet: Re: Huile dans le compartiment du filtre à air...   Huile dans le compartiment du filtre à air... EmptySam 16 Mai 2009 - 19:24
