| TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile | |
+7mazu clededix Rich Adrien salva tourer84 Phil91 11 participants |
Phil91
moto : SUMO 1500 date d'inscription : 25/03/2006 nombre de messages : 263
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 16:33 | |
| Merci Tourer84 on fait ce qu'on peut !! mais si cela peut aider ?? DONC LA SUITE .... Donc j'ai acheté chez autobacs ce manomêtre en vu de remplacer le contacteur d'origine du sumo qui me semble loin d'être efficace, en plus sur des freinages soutenu le voyant rouge à tendance à s'allumer intempestivement de plus si le voyant reste allumé constament cela peut-être trop tard pour le moteur !! Donc j'ai opter comme je l'ai dis dans un autre post pour une mesure constante de pression d'huile qui me semble plus sécurisant et de savoir en permanence la pression qui circule à l'intérieur le site officiel de race tech http://www.racetech.com.tw/ ou http://www.racetech.fr/manometres.html Présentation du matériel de chez Race-Tech le cadran du mano est rétro-éclairé à la mise du contact Maintenant il ne me reste plus qu'a l'installer d'autres photos suivrons !! | |
Adrien Fondateur
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 17:44 | |
| toujours tes tutos Phil! _________________ Mieux vaut regretter d'avoir fait des choses que regretter de ne pas les avoir faites | |
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 20:22 | |
| quel retour, trop bon merci Phil | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 22:19 | |
| C'est rien à faire les amis!! mais cela peut éviter beaucoup de problèmes sur nos gros moulins, d'abord on a la pression en permanence qui doit se situer à 3.5bars à 2000/ tours à chaud et de monter à différents régime entre 4 et 6 bars ce que préconise kawa , si la pression baisse on peut en déduire soit le tamis de pompe est obstrué, soit la pression du clapet de tarage, soit la pompe elle même est out ce qui est rare, ou plus grave l'usure des coussinets de bielle, ou en dernier pas assez d'huile comme on dit 'il faut mieux prevenir que guérrir' Personnellement je trouve inadmissible que kawa n'est pas prévu au moins deux manos ,l'huile et la température d'eau !! D'ailleurs le prochain sujet sera sur la température d'eau que j'ai installé aussi !!
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 22:24 | |
| es ce que tu pense que ça peux se monter de la meme maniere sur un 1500 VN ? | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 22:29 | |
| Tu veux parler du VN classic !! Aucun problème Rich le taraudage du manocontact d'huile est le même pour monter cette sonde moi je n'ai eu aucun problème pour la monter je pense que toute la série VN est pareil.
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 22:45 | |
| - Phil91 a écrit:
- Tu veux parler du VN classic !!
oui | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 22:51 | |
| Alors aucun probleme pour l'installer !! | |
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 22:56 | |
clededix
age : 66 ville : nantes 44 département : moto lecture héroique fantaisy et aéromodelisme moto : 1500 Vn et 1300 Z en restauration date d'inscription : 23/06/2008 nombre de messages : 450 date de naissance : 22/10/1958
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 23:01 | |
| Super Phil ton tuto moi qui suis justement entrain de monter les accessoires électrique dans mon fairing (j'ai rprévu la place pour un mano de pression d'huile , la temperature d'eau et en plus si on veut un vlotmetre et une montre ... C'est sur on peut sauver un moteur ...à condition quand même de l'avoir dans le champs de vision Ton tuto est . Je me pose juste une question , on perd donc le voyant rouge ou bien la sonde permet elle de conserver les deux mano + voyant ??? en tout cas bravo je me repete mais ya du genie sur ce forum | |
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 12 Mai 2009 - 23:21 | |
| si je me souviens sur des sondes comme ca on garde le témoins également | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mer 13 Mai 2009 - 0:28 | |
| Merci à toi clededix voila les deux sondes Pour garder le témoin d'huile il te faut un T de dérivation la sonde d'origine est un mano contact donc analogique, qui se déclenche quand la pression baisse à une certaine valeur, l'autre sonde fonctionne graduellement sur différente pression donc numérique Ce fameux T te permettera de brancher les deux sondes qui fonctionneront en même temps mais pas de la même façon . schéma de montage de la sonde http://jorion.philippe.free.fr/photofaq/schema-gauge-oil.pdf
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mer 13 Mai 2009 - 7:26 | |
| merci Phil | |
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mer 13 Mai 2009 - 7:28 | |
| sujet deplacé dans LES SUMO | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Jeu 14 Mai 2009 - 22:30 | |
| elle a l' air d' etre bien belle ta belle | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Jeu 14 Mai 2009 - 22:48 | |
| Une belle grand-mère qui va sur ces 20 ans !! mais je n'arrive pas à m'en séparer, c'est une belle histoire entre elle et moi . quand tout sera installé je referais des photos promis !!
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Jeu 14 Mai 2009 - 22:50 | |
| - Phil91 a écrit:
- Une belle grand-mère qui va sur ces 20 ans !!
chapeau bas | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Jeu 14 Mai 2009 - 22:54 | |
| Eh oui le premier sumo est sortie en 1988 et çà roule encore !! c'était le plus gros twin de série pour l'époque Kawa avait tapé fort voir la pub de l'époque !! http://jorion.philippe.free.fr/photodumois/fotomois.htm | |
age : 73 ville : angoulême 16000 département : Moto,Camping-car,Voile moto : VN 800 classic de 97 date d'inscription : 25/03/2008 nombre de messages : 922 date de naissance : 01/02/1951
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Jeu 14 Mai 2009 - 23:36 | |
| CHAPEAU BAS pour ce tuto,phil joli boulot,et surtout,OH combien utile en ces temps de pignons de pompe à huile volages euh,c'est vrai q'elle à l'air bien sympa ta Sumo,j'espère moi aussi des fotos bientôt | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Ven 15 Mai 2009 - 0:00 | |
| Merci vulcain !! oh c'est juste des pièces à rajouter toutes les motos devraient en être équipées mais malheureusement ce n'est pas le cas !! et pourtant comme tu dis si bien on pourrait éviter des moteurs cassés par un coup de pompe !! | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Ven 15 Mai 2009 - 0:09 | |
| Vue d'ensemble de ma belle mais pas terminé !! | |
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Ven 15 Mai 2009 - 0:12 | |
| belle bête et bien entretenue:applaudissemen | |
Adrien Fondateur
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Ven 15 Mai 2009 - 0:21 | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Ven 15 Mai 2009 - 10:31 | |
| Merci les amis cela m'encourage plus !! à vite la terminer A la bonne votre !! | |
clededix
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Ven 15 Mai 2009 - 13:15 | |
| - Phil91 a écrit:
- Merci à toi clededix voila les deux sondes
Merci Phil , je suis fixé , la sonde 0/100 homs permet la lecture sur le mano alors que l'autre fonctionne en tout ou rien , (0 ou1 ou analogique comme tu le précise) et cntact ouvert au repos . Je sais qu'il existe des sondes permettant de d'avoir les deux fonction en une c'est pourquoi je te posais la question , mais le montage avec un té me semble une bone solution , à minima celà permet d'avoir au moins une sonde operationnelle si l'autre débloque | |
Phil91
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Ven 15 Mai 2009 - 13:39 | |
| Je pense que cela doit exister une sonde qui regroupe ces 2 fonctions, je t'avoue je me suis pas pris la tête à fouiner sur le web, j'ai vu toute la série Racetech en mano chez autobacs qui me plaisait entre autre l'eau et l'huile, l'eclairage cadran est très beau et le price reste raisonnable !! Si tu ne trouve pas !! la solution du T de dériv reste le plus simple.
Marco74
age : 51 ville : Annemasse département : HAute-Savoie région : Rhones Alpes pays : France moto : 1500 VN date d'inscription : 24/02/2016 nombre de messages : 59 date de naissance : 17/09/1973
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Jeu 8 Juin 2017 - 17:23 | |
| Bonjour à tous
réouverture sauvage d'un vieux sujet mais pouvez-vous me dire quel est le pas de vis du capteur, 1/4 NPT ? BSP ? Autre ? ET évidemment l'huile se vide si on le démonte ? juste histoire d'être sur....
Je pense que c'est identique sur le 1500 tourer fi de 2000, cela n'a pas du changer et j'ai mon témoin d'huile qui clignote sévère en ce moment, ça commence à me gonfler alors que la brèle marche au top.
merci d'avance si vous pouvez m'éclairer, j'ai pas mal de manos au sav de mon boulot, ça pourrait aller vite de contrôler si j'ai le pas de vis. | |
Guillaume33
age : 41 ville : Langon département : 33 région : Aquitaine pays : France moto : Kawasaki VN 1500 VNT50A date d'inscription : 16/06/2017 nombre de messages : 9 date de naissance : 01/05/1983
Marco74
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 4 Juil 2017 - 13:02 | |
| Bonjour
Donc pour ma réponse, le pas de vis du capteur est de 1/8 NPT pour info...ceci dit le Té avec les 2 fonctions ci-dessus est top ! | |
julbut59
age : 41 ville : Lussac les chateaux département : Vienne région : poitou charente pays : France moto : 1500 SUMO (VNT50B) date d'inscription : 13/07/2014 nombre de messages : 12 date de naissance : 18/02/1983
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Dim 30 Sep 2018 - 23:08 | |
| salut et merci a tous pour partager vos modifs.
ce kit est vraiment genial!!!
il se trouve ou et a combien, quelqu'un l'a monté, | |
Invité Invité
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile Mar 15 Oct 2019 - 21:20 | |
| Bonsoir, Juste pour confirmation, mon dernier sumo en est équipé et c'est vrai que Ça fonctionne c't'e bricolou.... valeurs bonnes (tant mieux lol) Vais zieuter pour greffer la temperature ldr, c'est d'l'bricole qui peut éviter des désagréments Bonne soirée @ Tous |
| Sujet: Re: TUTO : installation d'un Mano de pression d'huile | |
