-17%
49.99 € 59.99 €
 MEAN STREAK - Traces d'huile normal?
Phil91
jackalsass
6 participants
jackalsass
jackalsass
ville : Alsace 67
département : Moto, sapeur-pompier, ma femme et ma petite Lilou qui est née le 28.01.2011
moto : VN1500 MeanStreak
nombre de messages : 33
date de naissance : 16/08/1977
Lion Serpent
MEAN STREAK - Traces d'huile normal? Empty
MessageSujet: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyLun 11 Mai 2009 - 21:33
Salut a tous, je voulais savoir si quelqu'un est dans mon cas que voici:
Je possede une vn 1500 mean streak de 2002, j'ai remarqué que sous la becanne, au niveau de tout le carter d'huile, des traces d'huiles séchées s'y trouvé. Je n'ai pas l'impression que j'ai des fuites mais faut il que je verifie un serrage en particulier? Le bouchon de vidange est ok, ou alors est-ce normal pour ce genre de moto. Merci d'avance pour votre aide. Longue vie au site.
Cordialement Jackalsass
ri1
Phil91
Phil91
moto : SUMO 1500
nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyJeu 14 Mai 2009 - 18:42
Bonjour jackalsass tes traces d''huile elles se situe au joint de carter d'huile en bas, ou sous le carter moteur ?
Mais je te rassure rien de méchant vu que ce sont des traces sèches !! peut être de l'huile qui a couler quand tu a fait le niveau par le bouchon de remplissage et qui à sèché par la suite .
Par contre si tu a des doutes sur le serrage de ton carter d'huile attention il te faut serrer les vis au couple préconnisé par le constructeur . Voir clé dynanomètrique .
http://www.sumo.new.fr
Joseph
ville : Tours
département : Moto
moto : VN 1600 Tourer 2006
nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyJeu 14 Mai 2009 - 19:51
Jackalsass, les traces d'huiles sont NORMALES (j'insiste elles sont NORMALES) ... à l'intérieur du moteur.
A l'extérieur, c'est pas normal, sauf si tu roules en... Harley ! ri2 ri2
Plus sérieusement, vérifie si ça coule toujours en mettant un journal sous la moto après avoir roulé (l'huile est plus fluide qd elle est chaude). ET tu verras bien le lendemain s'il y a des traces. Si c'est le cas, tu devrais voir aussi des traces sur le carter pour voir d'où ça vient.
Et puis si traces il y a, surveille bien ton niveau d'huile.
Joseph
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyJeu 14 Mai 2009 - 19:58
Joseph
pour info joseph la seule moto qui avait une fuite d'huile et qui est reparti sur une remorque depuis milhaguet etait une 1600 vn
les hd présente se sont bien comportées ange ri2 tap
connerie jesors
Joseph
ville : Tours
département : Moto
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyJeu 14 Mai 2009 - 21:29
Salut Salva !!!
J'vous connais les mecs du sud : vous exagérez tout le temps !!!
Et puis, d'accord la VN 1600 est tombé en panne, mais t'as même pas vu que son proprio avait changé le moteur. Il avait monté un moteur de...Harley !!!!
C'est pour ça qu'elle est tombée en panne ! Tout s'explique !
ri2 ri2 ri2 ri2 ri2
Non mais quand même !
Joseph
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyJeu 14 Mai 2009 - 21:38
ri2 ri2
j'ai mal regardé son moteur a vrai dire ri4
milles excuses joseph tap c'était écris en japonnais
Joseph
ville : Tours
département : Moto
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyJeu 14 Mai 2009 - 21:47
Ah ben voilà.
Forcément si tu sais pas lire "Harley" en japonais, tu peux pas deviner !!!! ri2 ri2
Bon ben t'es excusé alors !
On se voit a Montalivet, je crois ! Ça va être quelque chose je le sens bien ce week-end là ! tap
jackalsass
jackalsass
ville : Alsace 67
Lion Serpent
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyVen 15 Mai 2009 - 19:58
Merci pour vos réponses, par contre j'ai bien nettoyer le carter moteur mais j'ai l'impression que la fuite vient de derrière le filtre a air et qui s'ecoule jusqu'au carter dhuile, mais comme dis ce n'est pas une grosse fuite mais bon... ça fuit quand même.
doute
Joseph
ville : Tours
département : Moto
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyVen 15 Mai 2009 - 20:26
T'aurais pas trop d'huile des fois ? Ton niveau est bon ?
jackalsass
jackalsass
ville : Alsace 67
Lion Serpent
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyLun 18 Mai 2009 - 21:02
Non, Joseph, mon niveau d'huile est bien entre le mini et le maxi...
doute
Joseph
ville : Tours
département : Moto
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyLun 18 Mai 2009 - 22:53
C'est bizarre ton truc !!! doute
Demande l'avis de Salva. C'est un bon en mécanique. Envoie lui un MP, à moins qu'il lise ce post
Moi perso j'aime pas quand ça fuit. Si j'ai une idée ou un tuyau (qui fuit pas, bien sûr) je te mets un MP
joseph
UPDATE :
je viens de relire le post et tu dis que ça semble venir de derrière le filtre à air. j'avais mal lu et compris que ça venait du filtre à air, d'où l'idée d'un trop plein. moi, à ta place, je démonterais le filtre à air et sa plaque support pour aller voir derrière. Si la fuite est là, tu devrais la voir. c'est peut-être juste un joint !
tiens-nous au courant
Joseph
mchaka
mchaka
ville : morlaix
moto : 1500 mean streak
nombre de messages : 153
date de naissance : 06/05/1964
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyLun 16 Aoû 2010 - 13:08
je viens d'acvheter une main streak et j'ai eu le meme probleme
le conss ma dit que c'était le joint d'embase
13heures de md pour sortir et changer les joint pas cool du tout cela a 50 euros l'heure
ville : Nice 06
moto : Kawa 1500 Mean Streak
nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyMar 24 Aoû 2010 - 11:38
doute
+1 ça le fait depuis pratiquement le début, mais bon ça va, ça se gère (bien obliger, ici, kawa c'est des nuls). Zon pas su dire ce que c'était, malgrés la garantie.... des grosses tache j'vous dis ici .
mchaka
mchaka
ville : morlaix
MessageSujet: Re: MEAN STREAK - Traces d'huile normal?   MEAN STREAK - Traces d'huile normal? EmptyMar 24 Aoû 2010 - 18:29
Le Gaulois a écrit:
doute
tout comme vous et mes cons sont des escros vu que c'est pas lle joint qui fuis
» MEAN STREAK - cliquetis a froid ! c pas normal hein ?
» MEAN STREAK - Bagagerie et ecarteurs compatibles sur 1500 Mean Streak
» MEAN STREAK - Map pour Power Commander Mean streak 2002
