| 1500 VN - pétarades à la dessélération | |
+8mazu momo88 Foodchopper jean pierre 38 etienne baracuda Rich Bouby 57 12 participants |
| Sujet: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 11:45 | |
| ma 1500 équipée de dry pipe pète à la dessélération je voulais savoir si les votres aussi je viens de changer la membranes de reprise qui se trouve dans le carbu ( usure anormale) je pense que le fait d'avoir laisser la caburation d'origine avec des pots différents pouvait être la cause de ses pétarades aidez moi à comprendre ce fénomène et à trouver une solution ( peu t être un kit dino jet??????) | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 20:00 | |
| tu n' as pas monté de kit dinojet dans le carbu ? | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 20:10 | |
| rich a écrit : tu n' as pas monté de kit dinojet dans le carbu ? non le carbu est d'origine et c'est pour cela que le te pose la question sur un autre post | |
baracuda
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 20:22 | |
| Le kit dino ou équivalent et indispensable pour ton moulin tourne rond.
Le fait de ne pas en avoir et surement pour quelque chose dans l’usure de ta membrane. C’est la même pour Rich qui avais sur son 1500 échappement libre sans kit donc membrane d'acceleration et boisseau à changer. | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 20:57 | |
| ok baracuda mais dans le kit il ne te fournisse pas le boisseau et la membrane | |
baracuda
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 21:04 | |
| Non ils fournissent les gicleurs l'aiguille, le foret pour agrandir l'orifice du boisseau.
Il semblerait que rouler avec des pots libre, sans kit, génère de grands coups de canon en décélération et des retours de flammes au carbu. ce fonctionnement a un effet néfaste sur la membrane d’accélération et son support.
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 21:07 | |
| donc il faut un boisseau plus gros suivant le diamètre du forêt fourni ?????? et ce qu'on appèle le boisseau sur le schémat du dessus est l'aiguille de gicleur ??? | |
baracuda
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 21:37 | |
| Non le boisseau est la pièce qui est sous l'aiguille sur le schéma. le perçage et destiné à agrandir l'orifice de dépression de la membrane sur le boisseau et non l'emplacement de l'aiguille. | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 21:41 | |
| ok donc quand tu achète un kit dino jet je pense que tu as une notice avec et rich sur un autre post parle de réglage du carbu pk ?? | |
baracuda
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 21:49 | |
| Oui il y a une notice en aglais La difficulté du réglage et dù justemet à la défectuosité de sa membrane. Sur un carbu en état il n'y a pas de blème une fois la modif faite ça roule | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 21:51 | |
demain je commande une membrane | |
| ok je crois que je vais opter pour l'achat qu'un kit sur le même site que rich a acheté le sien en attendant je te remercie pour toutes ces précisions | |
baracuda
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 21:53 | |
| Mais il n'y a pas de quoi | |
baracuda
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 21:54 | |
| quand tu auras ton kit je restes à ta disposition si tu as besoin de conseilles. | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 22:26 | |
baracuda
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Ven 8 Mai 2009 - 22:28 | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Sam 9 Mai 2009 - 6:21 | |
| kit commandé à l'instant 97 dollars frais de port et assurance compris sa va donner une fois installé | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Sam 9 Mai 2009 - 12:56 | |
| oui Etienne je me rappèle de tes soucis là ce n'est pas le cas d'un ma moto n'est pas restée l'hiver sans tourner et de deux mes pots sont des dry pipes ,alors pas de double paroi juste un tube vide de chez vide merci quand mm je vais monter le kit dino jet et on verras A+ bouby | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Sam 9 Mai 2009 - 13:17 | |
| et qu' est ce que tu as mis comme marque de pot, au faite, Bouby ? j' ais peut etre zappé si tu l' as dit | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Sam 9 Mai 2009 - 13:49 | |
| rich a écrit : et qu' est ce que tu as mis comme marque de pot, au faite, Bouby ?et bien je ne sais ils m'ont été donnés avec la moto et aucunes inscriptions ne figurent sur les pots l'ancien proprio m'as juste dit qu'il venaient de chez Louis en Allemagne je pence qu'ils sont fabriqués pour louis voilà mais si un jour j'ai quelques deniers qui trainent je prendrais les mm que tu as j'ai déjà acheté le mm kit que toi sur le mm site mes pots sont gros en diamètre , ils font 66mm de diamètre intérieur j'ai du faire des rondelles que j'ai mis entre le pot et les chicannes que je venais d'acheter ils sont un peu abimés ( rayés ) alors dès que sa va je te copie | |
jean pierre 38
age : 59 ville : 38440 villeneuve de marc département : moto,bringues moto : 1500 vulcan 1996 date d'inscription : 30/06/2008 nombre de messages : 1 date de naissance : 24/07/1965
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Mar 12 Mai 2009 - 22:47 | |
| salut , même prob que toi avec des drag pipe sur vn 1500 classic et il y a 1 mois, mon mecano à mis un gicleur plus gros + réglages carbu et depuis plus de soucis , a+ et longue route à vous:vv: | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Sam 16 Mai 2009 - 11:06 | |
| J'ai du nouveau, moi aussi depuis quelque temps, pétarades à la décélération, pas tout le temps. Puis lors du run à Grimaud, pétarades puis drôle de bruit d'échappement. Je m'arrete et stuppeur, une vis manquante et l'autre désserrée à la fixation du pot avant sur le cylindre ! Je revisse mais pétarade quand meme. Hier je démonte les pots et je m'aperçois qu'il y a des traces noir sur les joints en cuivre qui sont entre les pots et les cylindres. Les pétarades viendraient-elles de ces joint abimés ? Je les commande cet aprème, et une fois changés, je vous dis quoi. Affaire à suivre...... | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Sam 16 Mai 2009 - 11:14 | |
| oui pour ton cas le joint est bien la cause de cette petarade je pense | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Sam 16 Mai 2009 - 12:37 | |
| si joints neuf plus de pétarades | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Sam 16 Mai 2009 - 12:52 | |
| - jean pierre 38 a écrit:
- salut , même prob que toi avec des drag pipe sur vn 1500 classic et il y a 1 mois, mon mecano à mis un gicleur plus gros + réglages carbu et depuis plus de soucis ,
a+ et longue route à vous:vv: jean pierre, tu n' as que 2 messages et dans aucun des 2 tu n' es venu te presenter. tu pourrais corriger cet oublie !!! c' est en haut du forum, tu ne peux pas louper cette partie | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Sam 16 Mai 2009 - 19:51 | |
| la mienne elle petarade, et bien moi jaime bien, et puis elle a toujours fait ca, meme avec les pots d origine, et c'est pas grave, ca l'fait top cool en ville!!!!! |
Joseph
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Sam 16 Mai 2009 - 20:53 | |
| je prends le sujet en cours et voudrais apporter quelques éléments :
- Si vous changer de pots d'échappements (en général pour des pots plus "libérés" que les pots d'origine) il est IMPERATIF d'intervenir en même temps sur l'arrivée d'air et la "carburation".
- Pour l'arrivée d'air : le filtre KN me semble être une solution simple, fiable, écologique et économique
- Pour la "carburation" cela dépend de si vous avez des carbus ou une injection :
- Carbus : kit dynojet parfait (ou Cobra jet kit) et après il faut régler pour que le moulin tourne parfaitement
- Injection : monter un nouveau boitier comme le Cobra F1 2000R de Cobra (préférer le 2000R au 2000) (c'est ce que j'ai mis, réglage hyper simple, parfait) mais il y en a d'autres : Power commander de chez dynojet, TFI etc.
Il est capital d'intervenir sur ces 3 points en même temps sinon c'est votre moteur qui "morfle" ce qui veut dire risque de casse et longévité très sérieusement diminuée. A+, Joseph | |
philuxane
age : 63 ville : tergnier 02700 aisne département : vtt peche +moto+natation région : picardie departement de l'aisne moto : kawazaki 1500vn classic date d'inscription : 03/05/2009 nombre de messages : 11 date de naissance : 06/08/1961
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Mer 29 Juil 2009 - 8:26 | |
| salut a tous a l'acceleration de temps en temps j'ai des acoups et sur ma console du reservoir j'ai le voyant de droite qui s'allume au rouge une seconde quel est ce probleme help sinon ma machine tourne bien philuxane a + | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération Mer 29 Juil 2009 - 23:01 | |
| Joseph, tu as raison mais pour ma part il y a un point a verifier car je ne crois pas que le faite de liberer un echappement oblige a liberer l'admission (si la richesse est bien réglée) Si le melange est bon quelle pourait être le probleme? ... | |
olinat13
age : 52 ville : marseille département : sex, moto et jus d'orange région : paca moto : 1500 drifter et vrod date d'inscription : 26/10/2008 nombre de messages : 124 date de naissance : 18/12/1971
| Sujet: rket Ven 4 Sep 2009 - 16:56 | |
| hello 1 er extrait traduit d'une fiche technique d'un forum en anglais de drifter. Élimination des ratés d'échappement Si vous avez remplacé vos pipes par des adaptables, ou vidé vos pots vous pouvez noter un raté sur la décélération. La première chose à faire est d'enlever le dispositif de post-combustion sur les 800 ou les soupapes flexibles des 1500. .........NOTE : En enlevant ce "Caboteurs", ca n'aide pas ou ne gêne pas l'exécution du moteur, pas plus ou moins de ch. Et aucun ajustement n'est nécessaire. 2- Remplacez les garnitures courantes d'échappement par les origines de Kawasaki ou vous pouvez utiliser la garniture d'échappement de HD. | |
| Sujet: Re: 1500 VN - pétarades à la dessélération | |
