 conseils avant achat en occase
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
conseils avant achat en occase Empty
MessageSujet: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptyDim 1 Mar 2009 - 17:48
Bonjour à tous,
J'ai toujours bien aimé la ligne particulière de la MS et
j'ai repéré une annonce pour une 1600 de 2004.
avec 7000Km et dans un parfait état.
Pour 6250 Euros, ce qui est vraiment pas cher.
Avez-vous des conseils à me donner sur les points
délicats à contrôler.
Merci à tous et @+
Yves
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptyJeu 5 Mar 2009 - 2:15
Je suis passé hier soir chez le marchand.
L'ancien proprio à sâlement persé la plaque intérieur
des deux pots d'origine + passé à travers l'arrière
du pot inférieur.
Je ne sais pas si sur ce modèle le système de régulation
de l'injection possède une sonde Lambda.
Normes de polution II
Comme la batterie était à plat, il fera une révision et me
la préparera pour samedi.
Je la ferai monter dans les tours et relacherai rapidement
les gazs pour écouter sil n'y a pas d'explosions.
Cars si les pots sont persés, le système prendra plus d'air
et s'il est mal rêglé, la richesse du mélange sera trop pauvre
d'ou les explosions à la décélération....
Quelqu'un peut confirmer???
Merci d'avance,
Yves
MessageSujet: Re: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptyJeu 5 Mar 2009 - 11:32
as tu vu des sondes de branchées sur les pots ?
MessageSujet: Re: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptyJeu 5 Mar 2009 - 11:33
oui c' est ça, du moins sur les modeles avec carbu.
mais si tu fais affaire, tu pourras tjs faire faire un reglage injecteur.
ça peut etre un argument (1 de plus) pour faire descendre le prix
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptyJeu 5 Mar 2009 - 12:22
Je viens de téléphoner à mon garagiste pour VN800.
Sonde Lambda, oui mais nécessaire uniquement pour
le bas régime jusqu'à 2500tmin. Pas de possibilité de rêglage
pour l'injection. (à voir si le mécano est capable ou pas...)
Si les pots d'origine sont persés avec chicannes intérieures
intactes, il y aura une perte de puissance.
Possibilité de souder des plaques pour reboucher les pots.
Il me conseil d'effectuer le test de la décélération avec
explosions à la coupure des gazs.
Je me dis que cet argument pourrais faire baisser le prix.
Et je me racheterais une nouvelle ligne plus "custom".
Merci pour ton message, @+
Yves
MessageSujet: Re: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptyJeu 5 Mar 2009 - 12:46
ça va discuter ferme bete
cyril.s
cyril.s
ville : ardennes
région : champagne ardennes
nombre de messages : 172
date de naissance : 20/05/1976
MessageSujet: Re: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptyJeu 5 Mar 2009 - 13:12
* quand le moteur n'est plus en charge, les gaz chauds jamais complètement brûlés, détonent au contacte de l'air frais.
résultat la moindre prise d'air sur une ligne d'échappement peu favoriser ces explosions interne ! Rich a raison, un mauvais réglage peu accentuer le phénomène.
-sur une injection pas facile d'y toucher, éventuellement régler le capteur (TPS) pour affiner le réglage car en usine ils règlent ça comme des porcs ou alors si vraiment un crack et le matos, retoucher la MAP...
mais avant tout, si ça vous arrive, déjà vérifier voir changer filtre a air et bougies ri2
a++ cyril
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptySam 7 Mar 2009 - 19:54
Merci pour ces confirmations et infos...
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptySam 7 Mar 2009 - 21:51
J'ai encore d'autres questions...
J'ai déjà vu des photos de main streak avec un
seul filtre à air du côté droit. Est-il possible que les ancien
1500 n'en ai qu'un et que les 1600 plus récents en ont deux?
Pour les lignes d'échappement, si je prends des libres de
bonne marque, faut-il penser à modifier le carbu ou pas?
Idem pour les filtres à air à grand débit?
N'ayant aucune expérience en moteur à injection avec
mesures des gazs brûlés par sonde Lambda, je préfère
avoir un peu d'info....
Merci d'avance
Yves
MessageSujet: Re: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptySam 7 Mar 2009 - 22:53
modifier, peut etre pas, regler oui obligé
cyril.s
cyril.s
ville : ardennes
MessageSujet: Re: conseils avant achat en occase   conseils avant achat en occase EmptySam 7 Mar 2009 - 22:59
si c'est une injection, t'as rien n'a toucher conseils avant achat en occase 415964
» 2000 VN - conseils d'achat pour une occase
» 500 EN - Conseils avant achat...
» 650 S - Conseils avant achat :-)
» 900 VN - Qq conseils avant l'achat
» 500 EN - quelques conseils avant achat
