35 €
 ÉQUIPEMENT - entretien cuir
jaaxx49
TEXAS
FRANKY13
eagle
raph
11 participants
raph
raph
ville : rohrwiller
département : 67 bas rhin
moto : HD FXDF
nombre de messages : 403
ÉQUIPEMENT - entretien cuir Empty
MessageSujet: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyMar 17 Fév 2009 - 10:10
bonjour à tous, je sais que ce sujet n'est pas vraiment à sa placemais je ne sais ou le mettre vu que c'est pas de mecanique dont il s'agit.
bref, v'là le probleme: j'ai un blouson cuir depuis un an et pour le preparer à la nlle saison je lui ai appliqué de la graisse de phoque (un tres fine pelicule) sur les conseils d'un "ami". mais apres plusieurs semaines il y a des traces blanchatres qui sont apparues  col1  et maintenant suis comme un c.., sais pas comment les enlever, voudrais agraver le probleme. pour la petite histoire, "l'ami" à simplement donné comme réponse: "ah? c'est bizarre!".
sa me fait un peu c.... c'est une segura tout de meme, ma premiere et j'y tien.
bref, les conseils avisés seront les bien venus.
merci d'avance, et good vibrations à tous.....
eagle
eagle
ville : haut doubs
département : sculptures sur bois,jouer music
région : franche-comté
moto : 125 dragstar
nombre de messages : 288
date de naissance : 25/09/1964
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyMar 17 Fév 2009 - 10:34
ÉQUIPEMENT - entretien cuir 7485 salut raph j'ai telephoné à un pote qui travaille le cuir il est biker aussi il m'a dit que la graisse de phoque est excellent pour tout les cuirs mais si il y a des traces blanches s'est que le tannage du cuir à été mal fait je te tiens au courant pour enlever les traces.
raph
raph
ville : rohrwiller
moto : HD FXDF
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyMar 17 Fév 2009 - 10:38
okay! thank you in forward!
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyMar 17 Fév 2009 - 11:01
pour l' entretien de mes cuirs, j' utilise de l' huile de pied de bœuf.
tu en trouveras en bidon au rayon équitation chez décathlon.
et je n' ais aucun souci
FRANKY13
FRANKY13
ville : MIRAMAS
département : Entraineur de Boxe !
moto : VN800
nombre de messages : 79
date de naissance : 11/07/1973
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyMar 17 Fév 2009 - 11:10
Bonjour
En tant que couturière et spécialiste du cuir je me permets de vous répondre a ce sujet
Vous pouvez utiliser de la lanoline qui rentre dans la composition des tubes prét a l'emploi pour les chaussures, il y en a incolore et d'autre noir ou marron surtout bien laissé sécher après le passage de ce produit
il imperméabilise en plus et nourrit le cuir
voila le petit truc pour tous les cuirs .
Framboise
http://www.lesloups.com
eagle
eagle
ville : haut doubs
moto : 125 dragstar
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyMar 17 Fév 2009 - 11:16
ÉQUIPEMENT - entretien cuir 7485 bon alors il m'a demandé si tu avais mis de la graisse en bombe ou en pot mieux en pot
2)dit que maintenant le tannage de peau est fait trop rapidement et que cela est peut etre due à une reaction chimique du tannage donc mal rincé donc le produit ressort
3) ou mal impermeabilisé
4) le cuir est il ds un endroit sec(sinon blem d'humidité)
5)si sa part pas lui laisser le temps de se degraisser une fois bien sec le nettoyer mettre avec( du produit apres temps )on le trouve en sellerie ou bon cordonnier
6)graisse de phoque en pot ideal pour les cuir
7) je te souhaite bon courage et de patience
TEXAS
TEXAS
ville : Sud
région : Sud
moto : VN 1700 Classic
nombre de messages : 17
date de naissance : 30/06/1975
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyMar 17 Fév 2009 - 11:49
Raph,
c'est pas grave...
j'ai un copain, qui est un spécialiste du cuir, m'a dit en riant que c'est normal, pour gaisser un cuir il faut toujours qu'il soit humide, le taux d'humidité doit être de 80 à 90%, donc toujours l'humidifié avant sous l'eau, puis le sécher avec un chiffon doux, et passer la lanoline.
Donc le conseil qu'il m'a dit pour enlever les traces, qui ne sont rien, prendre un sèche cheveux, et chauffer la lanoline, doucement pas trop prêt, et passer un chifon doux uniquement en coton, que du coton. Le faire deux à trois fois et c'est fini...
Il m'a conseillé aussi d'acheter de la graisse pour les ballons de foot, il y a plus de lanoline que dans un cirage traditionnel.
Ps: il passe le bonjour à Rich et Tourer, qu'il connais bien.
raph
raph
ville : rohrwiller
moto : HD FXDF
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyMar 17 Fév 2009 - 11:58
merci bien à tous, et comme on dit maintenant y a plus qu'à........
biker et vivement le printemps....
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyMar 17 Fév 2009 - 12:01
FRANKY13 a écrit:
Bonjour
Framboise
ph merci Framboise
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyMar 17 Fév 2009 - 12:03
elle a un nom, ta graisse ?
ou peut t' on en trouver ?
merci pour le bonjour
tu lui transmettras aussi le mien
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptySam 21 Fév 2009 - 12:04
ri1 Sur mes cuirs de motos ou mes bottes et sur la selle mes gants etc... je passe du "sapo"que je trouve chez des fournisseurs d'équipements pour chevaux un peu onéreux mais super efficasse
ville : montpellier 34
région : Languedoc Rousillon
moto : ça change souvent !
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptySam 21 Fév 2009 - 19:25
Que des bons conseils et rien sur la vaseline !
Ce forum n'est plus ce qu'il était ... bete 38t bouletrepere bouletrepere bouletrepere ...................jesors
http://www.ladys-lingerie-sexy.fr
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptySam 21 Fév 2009 - 19:51
vaseline .... ange ri2 ri4 ri5
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptySam 21 Fév 2009 - 19:53
mais qu' est ce donc que du "sapo" ???
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptySam 21 Fév 2009 - 20:44
C'est ce que je passais sur les équipemens de mes chevaux......Et je continues sur mes équipements de motos......"SAPO" est la marque du produit,mais il doit y avoir d'autres marques
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptySam 21 Fév 2009 - 20:48
merci DEDE
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyDim 22 Fév 2009 - 17:33
SAPOssible d'avoir le prix du produit ? gene1
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyDim 22 Fév 2009 - 17:49
Désolé Yves,mais je ne me souviens pas du prix,par contre si tu ne trouve pas la marque "sapo" il existe d'autre marque aussi efficace,il faur compter environ 12 euros le pot de 500G et là tu en as pour la vie des rats.....
jaaxx49
jaaxx49
ville : angers
département : maine et loire
région : pays de la loire
moto : 900 classic
nombre de messages : 835
date de naissance : 03/07/1969
Cancer Coq
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyDim 21 Juin 2015 - 20:54
parait que la creme nivea c pas mal aussi....
Reinitas
Reinitas
ville : Strasbourg
département : Bas Rhin
moto : 800 Classic
nombre de messages : 223
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyDim 21 Juin 2015 - 21:47
Perso je fait comme Framboise, et par la suite je met un produit imperméabilisant, Dafy en vend un super bien, et cela sur cuir pour moto ou les autres,  chaussures comprise
jaaxx49
jaaxx49
ville : angers
moto : 900 classic
Cancer Coq
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyDim 21 Juin 2015 - 21:56
c note merci
ville : CORMERAY
département : LOIR ET CHER
région : CENTRE
moto : VN 900 CLASSIQUE
nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyLun 22 Juin 2015 - 12:05
moi j 'utilise du Belgom Cuir
c'est nourrissant et impermeabilisant
blouson, bottes , gants, saccoches, etc....
et en plus ça sent bon
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyLun 22 Juin 2015 - 12:59
lequel? entretien cuir ou rénovateur cuir?
y en a deux
ville : CORMERAY
région : CENTRE
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyLun 22 Juin 2015 - 14:21
Entretien Cuir c'est un bon produit
je n'ai jamais utilisé le rénovateur Cuir je ne peut rien dire dessus
nombre de messages : 25230
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyLun 22 Juin 2015 - 20:10
Simplement du Baume pour cuir de chez GS27 Classics qui coute une histoire de 17,90€
MessageSujet: Re: ÉQUIPEMENT - entretien cuir   ÉQUIPEMENT - entretien cuir EmptyLun 22 Juin 2015 - 23:47
merci ÉQUIPEMENT - entretien cuir 415964
Kawasaki-customs-forum  :: ÉQUIPEMENT, ACCESSOIRES et FOURNISSEURS :: ÉQUIPEMENTS-
