Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Premiere a tendance a sauter
Mours23
Eric77
6 participants
Eric77
Eric77
ville : Chaussy 95
département : MOTO - AERO - INFOR
nombre de messages : 174
date de naissance : 15/01/1968
Capricorne Chèvre
Premiere a tendance a sauter Empty
MessageSujet: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyMer 4 Fév 2009 - 10:23
Salut les amis
Voila l'hiver est rude et je pense que nos belles n'aiment pas ça....
Mon soucis est que ma première a tendance a sauter légèrement au démarrage de plus quand je rétrograde 5eme 4eme pas de problème, 4eme 3eme non plus, mais ça ce complique entre 3eme 2eme et 2eme 1ere la gros soucis elle ne veut pas passer donc obligé de démarrer en 2eme sur 50cm et la la 1ere passe mieux.....D'où cela peut il venir
Merci de vos réponse vv
http://elauric.canalblog.com/
Mours23
Mours23
ville : Près de Bourganeuf
département : Creuse
région : Limousin
moto : VN 800 Classic
nombre de messages : 169
Taureau Singe
MessageSujet: Re: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyMer 4 Fév 2009 - 11:13
Slt vv
effectivement c'est un souci.
je pense que
1) tu as vérifié la tension du câble et son état.
2) la qualité de l'huile moteur (cela fait aussi la boite) si elle est trop fluide cela peut engendrer ce genre de pb
3) que le contacteur de béquille n'est pas grippé.
si la boite ne fait pas de bruit et si le passage se fait sans brouter, a priori l'embrayage n'est pas en cause.
Si quand tu passe les vitesse tu n'a pas un grand "clong", a priori les pignons ne sont pas en cause
Si simplement c'est (et c'est le cas visiblement) sur la première et seconde il se peut que ce soit les fourchette qui, ou sont décalées, ou sont en train de "passer à gauche" dans ce cas, à moins d'être mécano, c'est départ concessionnaire ou garagiste triste2 triste3 .
Voila tout ce que je peux te dire a distance.
Mais bien entendu , je ne suis pas "dieu".ri2 ri4
Je te souhaite sincèrement que ce ne soit rien de grave.
Slt et A+
Eric77
Eric77
ville : Chaussy 95
Capricorne Chèvre
MessageSujet: Re: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyMer 4 Fév 2009 - 11:38
Merci de ta réponse ph
Non effectivement quand je passe mais vitesse je n'entend pas de glong comme tu dis ni de broutage au passage de vitesse.
Vu ton explication je vois plus les fourchettes faut que je compte combien a peu près pour cela???triste3
Merci
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyMer 4 Fév 2009 - 15:39
Si ce sont les fourchettes qui sont "out" n'y aurait'il pas le problème à chaques passages de vitesse?
Le mieux à faire c'est d'en discuter avec ton conces. kawa.
Il est le mieux placé pour, non?
Yves
Eric77
Eric77
ville : Chaussy 95
Capricorne Chèvre
MessageSujet: Re: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyMer 4 Fév 2009 - 17:19
Oui tu as raison mais je voulais avoir un premier avis
MessageSujet: Re: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyMer 4 Fév 2009 - 20:25
heu désolée les garçons, quand j'ai vu le titre j'ai pensé qu'on parlait des....crêpes!!!! ri4 Premiere a tendance a sauter 81864 gene1
MessageSujet: Re: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyMer 4 Fév 2009 - 21:55
Hé Lulu tu n'es pas blonde a ce que je vois même si c le moment de la chandeleur quand même ri2
Eric77
Eric77
ville : Chaussy 95
Capricorne Chèvre
MessageSujet: Re: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyJeu 5 Fév 2009 - 10:08
Lulu Premiere a tendance a sauter 873113Premiere a tendance a sauter 876343
Mais elle est bonne ...... La crèpe bien sur. ri2
Eric77
Eric77
ville : Chaussy 95
Capricorne Chèvre
MessageSujet: Re: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyMer 25 Fév 2009 - 13:04
Bon en fait c'était bien le contacteur de béquille qui était grippé!!!! Il revenait assez pour que la belle parte au démarage mais il restait coincé au 3/4 de sa course ce qui provoquait mon problème. Pourtant j'avais passé du dégrippant mais ça ne suffisait pas, donc la j'ai mis de la graisse silicone (ça résiste a l'eau) et ça marche nickel.
Voila je voulais vous tenir au courant on ne sait jamais ça peut vous arriver
MessageSujet: Re: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyMer 25 Fév 2009 - 14:10
ph merci Eric
Mours23
Mours23
région : Limousin
Taureau Singe
MessageSujet: Re: Premiere a tendance a sauter   Premiere a tendance a sauter EmptyVen 27 Fév 2009 - 14:43
+1
c'est souvent le cas triste2 et il faut aussi faire attention que cela peut faire forcer sur l'embrayage (surtout lorsqu'on est en troupeau façon concentre ou défilé).
Toujours vérifier ce contacteur. yaisse
Slt et A+
» 1600 TOURER - Première sortie et première panne !!
» Faites tout sauter !!!
» Ma première !
» 650 S - Première Acquisition
» 500 EN - Ma première moto
