age : 64 ville : Nord moto : Vn 1500 Tourer FI date d'inscription : 30/01/2007 nombre de messages : 9 date de naissance : 13/07/1960
Sujet: Démontage moteur 15 vn FI Mar 30 Jan 2007 - 18:35
Bonjour,sans revue technique dispo, je dois déposer le moteur de mon 1500 a 45000 kms "fuite cylindre avant cache culbutreur" enfin bon ... comment démonter le cardan .. faut il enlever la roue arrière et dévisser les 6 pans du cardan moteur donc déposer tout le train arrière ? pour le reste je n'aurai pas de soucis mais sur le cardan je doute ... merci à ceux qui pourront m'aider ....
Si quelqu'un avait déjà eu une fuite a ce niveau ..ce serait cool de m'expliquer si il faut vraiment déposer tout le bloc moteur ..
sinon vn 1500 F1.. plein de voyage Nord sud .. c'est une super moto ! mais pourquoi pas de régulateur de vitesse ?
Merci pour votre aide ..Pascal . Dunkerque
youyouc
Sujet: Re: Démontage moteur 15 vn FI Mar 30 Jan 2007 - 22:05
bonsoir je pense que c'est pareil que le 1500 sumo,il faut tirer le soufflet du cardan côté moteur ,il y a un petit pion dans l'accouplement extérieur d'environ 5mm de diametre qui faut pousser pour pouvoir degager le cardan et le tirant vers la roue arriere.(faire attention au petit ressort qui est en dessous du pion) J'ai eu une fuite sur le cache culbuteur du cylindre avant sur le sumo,je l'ai remplacé sans démontage du moteur en passant par dessus le moteur en enlevant toute la partie du calorstat et durite .Ce n'est pas aisé mais en prenant son temps on y arrive.Certaines vis sont difficiles a enlever mais avec un peu de patience. Bon courage
Onigami
Sujet: Re: Démontage moteur 15 vn FI Mar 30 Jan 2007 - 22:19
y a un gars vachement sympa qui a mis un lien vers le manuel de la Meanstreak dans le forum sur les meanstreak !!!!!
Si le lien marche encore bien sûr
pwoloszyn
Sujet: Re: Démontage moteur 15 vn FI Mer 31 Jan 2007 - 18:08
Merci pour vos infos ... pascal
Adrien Fondateur
Sujet: Re: Démontage moteur 15 vn FI Ven 2 Fév 2007 - 1:47
Demande à Phil 91 c'est le roi des mécanos!
Sinon tu l'as dans le site...
En haut bouton noire : le site Puis magasins Puis en bas TMB Puis dans la fenêtre de recherche kawasaki 1500 vn
