-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
 800 VN - démontage clignotants avant
6 participants
800 VN - démontage clignotants avant  Empty
MessageSujet: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyLun 10 Nov 2008 - 18:44
Quelqu'un peut t'il me dire comment se démonte les clignotants avant sur les VN800 ????...
Merci fou
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyLun 10 Nov 2008 - 20:36
Bin tu prend un marteau et tu tappe un bon coup !! ri4
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyLun 10 Nov 2008 - 21:04
L'idée est bonne mais un peu couteuse, il faut que j'achéte un marteau. ri2
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyLun 10 Nov 2008 - 21:11
sur la classic,il y a 2 solutions:
1)Tu tombes la fourche!
Tu dessrre tout les BTR des tés,les vis des supports plastic des clignos,tu tombes la fourche en ayant au préalable démonté la roue AV,et,de préférence le GdB,et du sorts les caches qu'il y a entre les deux tés!!!Bonne occase pour faire le niveaux d'huile de fourche ange
2)Autrement,plus simple,tu démontes le té supérieur,tu enlèves les cache de chaque tube,puis tu démontes les brides en plastic noirs qui supportent les clignos en desserant les vis qui les tiennent bridés à chaque tube,et basta(ça laisse 2 jolis trous,sur chaque côté!!!).
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyLun 10 Nov 2008 - 21:26
ha ok merci Vulcain c'est bien ce qui me semblai démontage du té supérieur et deux trous dans les caches donc je vais réfléchir sinon je les laisse et j'ai 4 clignos a l'avant ph
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
région : HAUTS DE FRANCE
nombre de messages : 248
date de naissance : 08/06/1979
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyMer 31 Aoû 2016 - 7:11
Bonjour à tous !
Pas d'autres solutions que de démonter tout ça ? C'est dingue quand même pour un accessoire qui peut tout de même cassé facilement !
Et une fois enlevé, vous avez des astuces pour boucher les trous ?
Ptinono
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyMer 31 Aoû 2016 - 9:45
tu soudes , tu ponces et tu peints c'est ce que j'ai fait pour boucher le trou
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyMer 31 Aoû 2016 - 21:26
Merci pour ta réponse Bull.
Mais la soudure et le ponçage...c'est pas trop mon truc ! ri4
Donc je pense les laisser et changer juste les cabochons par des "cristals". Mais se pose la question des ampoules car les ampoules actuelles sont des P21W , et les ampoules oranges sont des PY21W avec plots décalés...
Quelqu'un a la solution ?
Ptinono
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyJeu 1 Sep 2016 - 10:12
tu as de la peinture pour ampoules je crois, essai de ce coté
pour les trou tu as aussi la solution de mettre un morceau de tole chromé ou d'autre chose pour le cacher! ou un autocollant qui fait le tour
ou meme les laisser, ca doit pas se voir tans que ca!!
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyJeu 1 Sep 2016 - 12:33
Oui j'ai vu du vernis orange pour ampoule sur Conrad.
Reste plus qu'a trouver des cabochons blancs, l'opération sera plus simple que de démonter la fourche !
Ptinono
inoigh
inoigh
ville : Caen
région : Basse Normandie
moto : 800 vn classic
nombre de messages : 528
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyVen 2 Sep 2016 - 21:00
il est clair que c'est abérent tout ce bordel pour virer les cligno d'origine. Je m'en rapel encore quand j'ai commencé a démonter de partout ma vn. Une vrai prise de tête...
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - démontage clignotants avant    800 VN - démontage clignotants avant  EmptyVen 2 Sep 2016 - 21:04
C'est pour ça que je cherche des cabochons blancs pour remplacer les oranges d'origine. Si quelqu'un a un filon...
En plus ça suivra avec mes 3 phares avant...
Ptinono
» 1700 TOURER - Démontage Clignotants
» 900 VN - démonter clignotants avant
» Enlever les clignotants avant
» 800 VN - démontage tube fourche avant
» 800 VN - bip sur les clignotants
