Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 1700 VN - fuite liquide de refroidissement / pompe a eau
ville : Busset
département : Allier
nombre de messages : 1929
1700 VN - fuite liquide de refroidissement /  pompe a eau Empty
MessageSujet: 1700 VN - fuite liquide de refroidissement / pompe a eau   1700 VN - fuite liquide de refroidissement /  pompe a eau EmptyMar 10 Jan 2023 - 19:52
Bonsoir a tous - Faisant l'entretien de mon 1700 j'ai remarqué une baisse du liquide de refroidissement
dans le vase d'expansion . Donc j'inspecte tous les points du circuit susceptibles d'avoir une fuite et là patatras ; ça fuit sous le carte de pompe a eau , je tente de resserrer les vis de la pompe et du carter gauche et tout est bien serré , pas de jeu . En regardant sur le manuel d'atelier , je m'aperçois qu'il y a un petit orifice de purge de pompe en cas de fuite au niveau du joint mécanique de la pompe , je regarde a nouveau la moto et bingo c'est là que ça coule . Je vais donc devoir démonter la carter latéral gauche pour accéder au corps de pompe, puis démonter la turbine pour changer le joint mécanoplastique - en fait c'est un joint qui fait office de presse étoupe derrière la turbine au niveau de l'arbre .  Belle séance de mécanique en perspective - Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? si oui y a t-il des manips particulières ? merci d'avance
Franck 1
ville : St Michel Mt Mercure
département : Vendée
région : Pays de loire
moto : VN1700 voyager
nombre de messages : 2
date de naissance : 27/02/1976
Poissons Dragon
MessageSujet: Re: 1700 VN - fuite liquide de refroidissement / pompe a eau   1700 VN - fuite liquide de refroidissement /  pompe a eau EmptyLun 11 Sep 2023 - 21:55
Du coup tu as fait les travaux, pas trop compliqué à faire ?
ville : Busset
MessageSujet: Re: 1700 VN - fuite liquide de refroidissement / pompe a eau   1700 VN - fuite liquide de refroidissement /  pompe a eau EmptyMar 12 Sep 2023 - 7:57
Salut Franck - oui j'ai fait les travaux , mais alors comme je disait belle séance de mécanique . Vidange moteur plus circuit de refroidissement , démontage du repose pieds gauche / sélecteur pour avoir plus d'accès au carter puis démontage de celui ci , démontage de la turbine de pompe a eau et là surprise le joint est collé et pas d'accès par derrière sauf a ouvrir le moteur. Il a donc fallu l'arracher avec précaution pour ne pas endommager l'usinage du carter moteur ni l'axe . Le joint neuf est livré avec un joint bleu collé dessus et il suffit de le remettre en place après avoir remplacé le roulement et le joint torique qui vont derrière. Par contre pour remettre le carter gauche en place , l'alternateur fait aimant et mets le carter de travers il faut donc bien le tenir et pas se louper au risque d'abimer le plan de joint et le joint . Une fois tout remonté , et rempli d'eau et d'huile la bête tourne à nouveau ; mais pfou !!!! quel boulot .
jml
jml
ville : St Pol de Leon
département : Finistere
moto : VN 1600 Classic Tourer 2005
nombre de messages : 138
date de naissance : 18/01/1958
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1700 VN - fuite liquide de refroidissement / pompe a eau   1700 VN - fuite liquide de refroidissement /  pompe a eau EmptySam 16 Sep 2023 - 13:39
salut !!
ph vive la mécanique.
Ouais, des fois; c'est pas facile.
» Fuite liquide de refroidissement
» 900 VN - fuite de liquide de refroidissement
» DRIFTER - fuite liquide refroidissement
» 900 VN - liquide de refroidissement
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: Les 1700 :: les 1700 Tourer :: 1700 Tourer : la mécanique pure et dure-
