age : 43 ville : DREUX département : Eure-et-Loir région : Centre Val de Loir pays : FRANCE moto : 800 VN date d'inscription : 28/07/2022 nombre de messages : 49 date de naissance : 01/01/1981
Sujet: 800 VN de Keyser-Soze Mer 21 Sep 2022 - 10:52
Hello,
Ca y est je vais la chercher semaine prochaine! Elle est de 1997, à peine 50 000km au compteur. Pas trop d'historique, l'ancien proprio l'a depuis 2ans, il n'a fait que quelques kilomètres à son achat et depuis quasi 2ans elle n'a pas roulé (soucis de santé). La proprio avant lui l'avait acheté en prévision du passage du permis qu'elle n'a jamais eu, donc pareil, 4ans sans rouler. Elle a un petit soucis d'essence dans l'huile, donc faut que je check le robinet et le pointeau si j'ai bien suivi, j'espère que ca ne sera pas grand chose. J'aimerais la modifier simplement pour un début, changement garde boue avant et arrière, et selle monoplace. Faut que j'approfondisse la tôle sous la selle, pas trop envie de modifier l'électricité. Voilà à quoi elle ressemble.
titi 80 aime ce message
filippo27
age : 72 ville : Courcelles département : Wallonie région : Hainaut pays : Belgique moto : Vulcan S 650 date d'inscription : 24/08/2014 nombre de messages : 3965 date de naissance : 27/12/1951
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Mer 21 Sep 2022 - 21:01
Bonsoir Keyser et sur le forum
age : 58 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Ex VN 1700 Voyager, Honda CMX 1100 T Rebel DCT date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 25232 date de naissance : 10/11/1966
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Jeu 22 Sep 2022 - 5:37
Keyser,
belle machine !
Contrôler le robinet et après faire une vidange pour l'essence dans l'huile !
Keyser-Soze
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Jeu 22 Sep 2022 - 8:17
Pour contrôler, si j'ai bien compris (je suis un débutant en mécanique), je débranche le tuyau entre réservoir et carbu, en PRI ca doit couler, en ON ca doit s'arrêter?
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Jeu 22 Sep 2022 - 11:39
Oui !
Keyser-Soze
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Mer 29 Mar 2023 - 8:29
Pas pris le temps d'y regarder, mais je m'y attaque ces prochains weekend! Je voulais acheter l'huile, mais je trouve pas celle qui est préconisé dans les RTA, vous l'achetez où vous?
Même si je n'y ai pas touché, j'ai dépensé quelques €€: - rétro embout de guidon - calle pieds au lieu des platines - selle monoplace - tôle sous la selle - support de plaque déporté - kit joint carbu - support porte bagage fait maison, qui se prend sur les fixations des sabres, je veux faire un support pour bi-place avec sissy-bar pour emmener les enfants
Keyser-Soze
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Jeu 11 Mai 2023 - 16:05
Comme expliqué sur un autre sujet, c'est bon ca démarre! Le robinet était mort. Impossible de le bouger, je l'ai démonté, le joint était explosé. Je l'ai don changé, et aussi le pointeau (qui avait l'air propre). Réglage de la hauteur des flotteurs également, ils étaient à 15,5, donc dans les normes de la RT à 16.5 +/-2mm de mémoire, je l'ai mis à 16.5 pile. Je viens de l'assurer et faire la CG, reste plus qu'à aller tester ca!
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Jeu 11 Mai 2023 - 16:34
bonne nouvelle !
Keyser-Soze
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Mar 23 Mai 2023 - 9:11
200 bornes au guidon, ca roule pas mal! Il me reste encore à changer les bougies afin d'être nickel sur la révision. Pour le moment elle pétarade pas mal à la décélération, sûrement un soucis de richesse. Je suis en attente de livraison de la boîte à air sous le réservoir, je ferais tout en même temps.
Le truc qui m'embête un peu c'est que j'ai une vibration métallique je ne sais où. Certains forumeurs parlent d'une tôle dans le collecteur d'échappement, ou de balancier d'équilibrage, pareil faut que je fouille.
Keyser-Soze
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Mer 26 Juil 2023 - 8:30
800km à son guidon, ça ce pilote bien. J'ai acheté garde boue Av et Ar d'origine avec sabres sur le bon coin sur un coup de tête...en fait je pense que je vais la garder d'origine et tout revendre
Depuis j'ai enlevé les platines pour des reposes pieds, enlevé la rampe additionnelle, déplacer les clignotants Av sur les cotés du réservoir, virer la casquette de phare et clignotant, enlever quelques pièces chromés.
Les pétarades seraient dû à une prise d'air à l'échappement, j'ai commandé les joints, je vais changer çà pendant mes congés en même temps que les bougies et remettre la boîte à air. J'ai commandé d'autres petits trucs comme les supports des plastiques latéraux, ressort béquille, mini-receveur d'huile usagée, caoutchouc de pédale de frein...histoire de la remettre bien d'origine.
Keyser-Soze
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Jeu 21 Sep 2023 - 8:32
Bon, même avec les joints neufs, ca pétarade toujours autant. J'ai quand même réussi à enlever les vibrations dans le pot ca fait déjà mieux. J'ai remplacé les bougies GR8E par des GR7E comme préconisé. Aucun changement notable.
Keyser-Soze
Sujet: Re: 800 VN de Keyser-Soze Ven 9 Aoû 2024 - 10:34
Semaine prochaine, elle part au garage, rien de grave c'est de l'entretien. Déjà 2500km depuis que je l'ai, c'est sympa, mais ca frotte régulièrement. J'ai remis et branché le klaxon, pareil pour le contacteur de frein qui était manquant. Changement des rétro par des origines, calles pieds avant, et la platine voyant qui était pétée. Il me reste à remettre les cligno Av d'origine et coller les sigles sur le réservoir, et on sera pas loin d'un 100% origine.
Donc une belle facture m'attends, les 2 pneus flanc blanc, vidange/filtre, plaquette Av, et sûrement le balancier d'équilibrage d'après les symptômes. (bruit métallique avant gauche, plus ou moins prononcé suivant comment je chatouille l'embrayage)
