35 €
 1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
département : VIENNE
région : POITOU-CHARENTES
moto : 1700 VOYAGER
nombre de messages : 416
Taureau Cochon
1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700 Empty
MessageSujet: 1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700   1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700 EmptyDim 20 Fév 2022 - 20:31
Bonsoir à tous,
Je pense qu'il est temps de faire la vidange de la fourche de mon Voyager.
Je fais l'entretien moi même mais la je me pose la question, ou alors déposer les tubes et les apporter chez un spécialiste pour la vidange.
Bon, déjà ça commence mal, je n'ai pas la clé pour déposer l'axe de roue avant, c'est du combien? Quand je pense que mon Hayabusa était livré avec les 2 clés, il y a des choses qui se perdent...
Sinon, quelqu'un à une idée du coût de l'opération?
Si la moto est bien stabilisée, l'opération ne me parait pas impossible, l'accès au Té de fouche doit se faire sans la dépose du carénage.
J'ai toujours fait un entretien minutieux de ma bécane (liquide de freins et d'embrayage, de refroidissement...) et j'imagine que l'huile de fourche après 30mkm ( et surtout 11 ans!) ne doit plus être aussi performante...
Par avance merci pour vos infos
Fabrice
Yves35
ville : RENNES
département : Ile et vilaine
moto : - VN900 - VN2000 -
nombre de messages : 1058
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700   1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700 EmptyJeu 24 Fév 2022 - 1:07
...22
tu as déjà le "Tuto démontage roues avant et arrière VN1700". Pour le calage de la moto, il y a aussi d'autres solutions pour y parvenir en toute sécurité.
Ensuite, l'intervention pour le remplacement de l'huile de fourche n'est pas des plus simple. Tu seras amener à contrôler l'état des pièces sans compter que leur remplacement éventuel risque de te poser des problèmes. (Voir le Manuel d'Atelier).
Pour les tarifs en atelier, tout dépend si cela reste une simple vidange des tubes ou si cela nécessite le remplacement de certaines pièces comme les joints SPI qu'il serait préférable de remplacer compte tenu de leur âge même sans fuite apparente au démontage.
Pour infos, si tu ne l'as pas déjà consulté, voici le lien du Manuel d'Atelier qui t'en dira plus  :
https://www.kawasaki-customs-forum.com/t11079-manuels-d-atelier-ou-proprietaire
......... vv vv
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
moto : 1700 VOYAGER
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700   1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700 EmptyJeu 24 Fév 2022 - 9:12
Salut Yves,
Merci pour tes conseils, je pensais en effet retirer uniquement les tubes pour les emmener chez un spécialiste mais je vois que la dépose du bouchon supérieur n'a pas l'air facile à l'aide d'un extracteur.
Je vais laisser faire les pros
Yves35
ville : RENNES
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700   1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700 EmptyJeu 24 Fév 2022 - 9:53
On y arrive sans et sans vraiment de difficulté. je ne retire même pas le guidon qui peut me servir d'appui. L'extracteur, je ne suis du reste pas pour car il en résulte bien souvent des marquages sur le métal, un ripage c'est encore pire. Tu me diras à chacun sa méthode.
Ton choix de passer par un Pro est une bonne solution pour ensuite rouler en toute sérénité.
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
moto : 1700 VOYAGER
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700   1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700 EmptyVen 25 Fév 2022 - 11:02
Merci Yves,
Le problème est justement de trouver un pro, il n'y a pas que des gens méticuleux comme toi qui justement n'hésiteront pas à utiliser un extracteur et vont marquer le métal. Même en payant le prix, pas sûre d'avoir du travail bien fait aujourd'hui .
Si je comprends bien, le bouchon se remet une fois La Fourche en place donc j'oublie l'idée d'apporter les tubes chez un pro.
Yves35
ville : RENNES
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700   1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700 EmptyVen 25 Fév 2022 - 14:30
Non, un fois opéré le remplissage du tube en position vertical pour assurer le bon niveau d'huile préconisé, tu remets en place l'obturateur.
Pour moi, il me semble inutile que tu retires toi-même tes tubes. Emmène ta Belle chez un Pro et laisse faire, il est outillé pour. C'est aussi un moyen quand l'intervenant est consciencieux de faire le tour du propriétaire.
Pour ce qui est du tarif de l'opération, il te faut faire une règle de trois et ramener son coût au kilomètre. C'est plus réaliste et moins douloureux.
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
moto : 1700 VOYAGER
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700   1700 VOYAGER - Vidange Fourche VN 1700 EmptyLun 28 Fév 2022 - 8:33
Merci Yves pour ces infos:cligne:
La question venait du fait qu'un spécialiste des suspensions se trouve juste à coté de chez moi (déjà cité sur le forum, ets Pommier dans le 86) il reconditionne les amortos , je l'ai connu à l'époque ou je faisais de l'enduro (et plus de mécanique qu'aujourd'hui) mais il ne s'agit pas d'un garage moto , on lui emmène les fourches ou les amortos d’habitude, d'ou la question de démonter les tubes pour lui apporter. Ce n'est donc pas une question d'économie, j'adore la mécanique mais je connais aussi mes limites vv
» 1700 VOYAGER - Vidange moteur
» 1700 VOYAGER VAQUERO - vidange
» 1700 VOYAGER - Vidange circuit de refroidissement
» 1700 VOYAGER - Fuite fourche Av Droite
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: Les 1700 :: les 1700 Voyager :: 1700 Voyager : l'entretien-
