| 900 VN - Lumière Compte tour | |
ludolg56
age : 33 ville : MORMOIRON département : VAUCLUSE région : PACA pays : France moto : VN 900 CUSTOM date d'inscription : 01/02/2022 nombre de messages : 10 date de naissance : 03/09/1991
| Sujet: 900 VN - Lumière Compte tour Mar 15 Fév 2022 - 12:06 | |
| Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis plus esthétique qu'autre chose. Lorsque je démarre la moto, la lumière du compte tour clignote et après avoir un peu roule elle s'éteint. Ce n'est pas très grave vu qu'il fonctionne mais c'est un peu gênant.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment le régler s'il vous plait ? | |
| | | windsurfriend
age : 45 ville : bretagne département : rando roller en groupe, planche a voile, voyages (grece, portugal, chypre, pologne) moto : vn900 date d'inscription : 08/01/2008 nombre de messages : 469 date de naissance : 18/09/1979
| Sujet: Re: 900 VN - Lumière Compte tour Mar 15 Fév 2022 - 13:03 | |
| Coucou ami motard, je n' ai pas rencontré ce problème en 64000 km mais les problématiques électroniques peuvent être un mystère. En fonction de la lumière qui te pose soucis soit il s agit d une ampoule soit d une LED. Tu trouveras plus d'informations dans le manuel atelier chapitre 16-66 electrical système Meter unit et le schéma électrique du compteur chapitre 16-75. Si c'est une lumière de témoin il est fort probable que ce soit une ampoule si c'est une lumière d illumination ce sera une LED. Dans le premier cas très aisé à remplacer dans le second il peut s agir d une soudure qui a séché. Si tel est le cas un démontage du compteur s impose mais c est facile. Au préalable si tu constates que ce sont plusieurs LED qui font défaut alors il peut s agir d une oxydation au niveau du connecteur de branchement compteur faisceau électrique un petit coup de soufflette et d une bombe air sec pour clavier ordinateur ou contact électrique ou à défaut wd40 en essuyant bien le surplus. Dans le cas d'une soudure sèche prendre un petit fer à souder électronique, attention les LED sont de petits composants n appréciant guère la chaleur excessive sur tout que ce sont des composants CMS, donc chauffer rapidement un seul côté de la LED jusqu'à voir l étain redevenir liquide et retirer le fer. Attendre ou passer à la suivante et revenir sur le second côté quelques minutes après.
Étant sur mon téléphone et document papier je ne peux t en dire plus. Pour mieux visualiser l intérieur du compteur par de photos regarde les sujets de changement de fond de compteur cela t aidera. Tiens nous au courant | |
| | | ludolg56
| Sujet: Re: 900 VN - Lumière Compte tour Mer 16 Fév 2022 - 14:04 | |
| Merci pour ta réponse, je vais regarder ça ce week end. C'est un petit compte tour qui a été rajouté donc je vais le démonter pour vérifier les soudures. Sinon je vais regarder pour une résistance si c'est une Led mais étant branché sur le phare avant je ne sais pas si ça va réglé le problème. | |
| | | Yves35
| Sujet: Re: 900 VN - Lumière Compte tour Mer 16 Fév 2022 - 20:10 | |
| - windsurfriend a écrit:
En fonction de la lumière qui te pose soucis soit il s agit d une ampoule soit d une LED. Tu trouveras plus d'informations dans le manuel atelier chapitre 16-66 electrical système Meter unit et le schéma électrique du compteur chapitre 16-75. Si c'est une lumière de témoin il est fort probable que ce soit une ampoule si c'est une lumière d illumination ce sera une LED. Bonsoir, Comme le précise Ludovic, son compte-tours est un accessoire rapporté. En origine, il n’est disponible sur aucun des 2 modèles Custom ou Classic. Pour infos, l'éclairage de "L’unité compteur" et celui des voyants du modèle Custom est assuré par des "bulbs" soit des ampoules à incandescence. Idem pour le modèle Classic dont tu rappelles les pages du Manuel d'Atelier. ------------- - ludolg56 a écrit:
- C'est un petit compte tour qui a été rajouté.
.........Il a une référence ce petit compte-tours ? . | |
| Sujet: Re: 900 VN - Lumière Compte tour | |
