age : 57 ville : riom es montagnes département : cantal région : Auvergne pays : France moto : 600 eliminator date d'inscription : 13/02/2016 nombre de messages : 112 date de naissance : 18/07/1967
Sujet: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Dim 23 Jan 2022 - 18:48
Bonjour. Après mettre attaqué à la dépose de la rampe des carbus et changement des pointeaux et joints de cuves,je l ai remonté.(je comprends pourquoi ça deconnait,un tamis du robinet s était barré dans le réservoir et l essence coulait directe avec impuretés et puis les pointeaux hs de toute façon). Au passage,un peu bricoleur,j ai encore jamais vu une bécane aussi galère avec tout rentré au chausse pied,système de refroidissement liquide avec durites partout et système de degivrage des carbus,aucune place,mais bon,c est fait... Eh bien,SVP ne vous moquez pas,il m arrive un truc hallucinant,je ne peux tout simplement pas remettre mon réservoir correctement. J ai pas fumé,je bois plus ,et bien on dirait qu il a rétréci ,la vraie galère !! Il est resté sans carburant puisque j ai dû revoir robinet et là il est vide. C est quoi le binzz,j y pige rien. Merci.
harlbi1967
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Dim 23 Jan 2022 - 18:52
Oups j ai oublié.
La bécane c est une ZL 600 B Eliminator.
harlbi1967
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Jeu 27 Jan 2022 - 12:11
Bonjour. En graissant bien tous les supports caoutchouc,j ai donc pu remettre le réservoir. J en profite si ça peut servir à des possesseurs de ZL600 pour conseiller ce kit de réparation robinet d essence. Il est complet joints membrane....
harlbi1967
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Jeu 27 Jan 2022 - 12:16
Pour le kit,j ai envoyer une photo mais la photo n apparait pas. Voici les références:
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Jeu 27 Jan 2022 - 19:08
harlbi1967 a écrit:
Bonjour. En graissant bien tous les supports caoutchouc, j ai donc pu remettre le réservoir.
Bonsoir,
J'espère que tu as utilisé une graisse adaptée car certaines d'entre elles ne conviennent pas pour être en contact avec les matières caoutchouc. Tu trouves facilement des graisses silicone, imperméabilisante et anti-dessèchement du caoutchouc.
harlbi1967
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Jeu 27 Jan 2022 - 19:20
J y ai point songé. J ai mis de la graisse en bombe pour kit chaîne mais si ça se trouve elle va sécher mais c est spécial joints toriques donc ça devrait le faire. En tout cas mon travail est récompensé la bécane a pété au 1/4 de tour et roule impec. Vu qu'elle tournait bien avant la fuite et sur conseil d un ex mécano moto,j ai pas démonter chaque carbu ni toucher à aucun vis de richesse. Les pointeaux étaient totalement hs et j ai nettoyé tout les gicleurs. Zéro fuite ça fait plaisir !!
Yves35
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Ven 28 Jan 2022 - 11:05
Content pour toi, la graisse c'est parfait, les carbus aussi, te voilà paré pour les balades avec une Belle qui maintenant pète le feu.
harlbi1967 aime ce message
Bartakilam
age : 54 ville : Cayenne département : 97300 région : Guyane pays : Guyane moto : Kawasaki 600 zl eliminator date d'inscription : 07/09/2021 nombre de messages : 19 date de naissance : 03/01/1970
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Lun 7 Fév 2022 - 3:28
Salut tout le monde . Moi j'ai un 600 zl b que j'ai entièrement retapé de A à ZL Dessus j'ai rencontré pas mal de soucis , notamment avec le moteur que j'avais laissé à un pseudo mécano qui m'a fait tout mais sauf de la mécanique sur ce dernier. J'ai du me résoudre à m'y coller moi-même avec mes modestes connaissances. Apres 15 jours d'acharnement (rodage de soupapes , joints de queue de soupapes, jeu aux soupapes, distribution etc..) J'y suis arrivé elle ronronne plutôt bien. Apres l'avoir fait tourner un moment j'ai éteint le moteur et je me suis rendu compte que l'essence du réservoir coulait abondamment de la boîte à air . J'ai démonté le réservoir et d'après le poste de Haribi ,je crois bien que j'ai un souci de robinet. Merci pour les références, moi je vis en Guyane et je pense être le seul à posséder ce genre de mémé kawa. J'ai remarqué que le post est récent alors les pros de la zl ne vous gênez surtout pas pour les conseils et retours d'expériences je suis preneur merci a vous .
Yves35
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Lun 7 Fév 2022 - 9:28
Bonjour Bartakilam,
Tu ne mentionnes pas l'année et le type exact de ta 600. Ce serait mieux de ne pas empétier sur le post d' Harlbi1967 en créant ton propre post pour évoquer les problèmes que tu rencontres. Je pourrai ainsi plus facilement le cibler pour y répondre. Une fois fait, je déplacerai la réponse qui suit :
Si moteur éteint,on rencontre ce problème, cela signifie :
1 - Qu'au moins un des pointeaux n'assure pas la fermeture quand le niveau de cuve est atteint. Il sera préférable de remplacer les 4 lors de la révision des carburateurs. 2 - De plus, si l'essence coule alors que le papillon du robinet est sur la position "ON", cela indique aussi que le système de fermeture automatique du robinet est lui aussi défaillant. Pour rappel, dans cette position, moteur éteint, ce dispositif de sécurité à dépression fait office de vanne d'isolement en bloquant la circulation du "précieux" liquide.
En cas de dysfonctionnements, comme relevés ici, il y a lieu de s'assurer que du carburant ne soit pas redescendu dans le carter moteur car il a pu couler par le ou les cylindres. Si tel est le cas, ce n'est pas la barrière de la segmentation qui l'empêche de poursuivre son chemin pour aller au plus bas du moteur pour rejoindre l'huile du carter.
harlbi1967
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Lun 7 Fév 2022 - 10:53
@bartakilam
En tout cas prends le temps. Perso y avait même un des tamis du robinet qui s'était barré et l essence arrivait sans vaucun filtrage dans le réservoir. Pour les carbus j ai opté pour une dépose avec changement des pointeaux/joints de cuve/nettoyage minutieux sans bain aux ultrasons sans démontage de chaque carburateur car cela me semblait coton de tout démonter. C est un choix à faire. Bonne réparation.
harlbi1967
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Lun 7 Fév 2022 - 11:15
Je me suis gouré,je voulais dire l essence arrivait dans les carburateurs sans aucun filtrage. À plus.
Yves35
Sujet: Re: ZL 600 B ELIMINATOR - Help mystère de l mécanique Lun 7 Fév 2022 - 11:19
Bonjour Harlbi1967,
Tu veux dire dans les cuves des carbus.
harlbi1967 a écrit:
@bartakilam En tout cas prends le temps. Pour les carbus j ai opté pour une dépose avec changement des pointeaux/joints de cuve/nettoyage minutieux sans bain aux ultrasons sans démontage de chaque carburateur car cela me semblait coton de tout démonter. C est un choix à faire.
Comme tu le dis, il faut prendre son temps. La remise en état demande attention et minutie pour arriver à ses fins.
