age : 62 ville : Tourcoing département : Nord région : Nord pays : France moto : vn 800 Drifter date d'inscription : 24/09/2012 nombre de messages : 56240 date de naissance : 09/04/1962
Sujet: DRIFTER - fuite radiateur Dim 20 Juin 2021 - 7:43
je viens de m'apercevoir d'une petite fuite au radiateur , est-ce que celui-ci est naze ou bien peut-on le réparer ???? un neuf tourne autour de 535 euros !!!!
Sujet: Re: DRIFTER - fuite radiateur Dim 20 Juin 2021 - 8:39
Tu as regardé sur Ebay pour un occasion ?
Il existe des produit pour boucher les fuites, mais c'est du provisoire !!!...
Tu peux toujours le démonter et le faire ressouder si le trou est bien placé !
Sujet: Re: DRIFTER - fuite radiateur Dim 20 Juin 2021 - 8:53
Re en rentrant de vacances j'en ferais mettre un nouveau chez mon concess , sur Ebay il y en a mais il on une sale gueule et c'est de l'occasion pas garantie !
Sujet: Re: DRIFTER - fuite radiateur Dim 20 Juin 2021 - 8:58
Déjà des frais en rentrant de vacances !!!...
Sujet: Re: DRIFTER - fuite radiateur Dim 20 Juin 2021 - 8:59
plaie d'argent n'est pas mortel !
Marmaduck aime ce message
Yves35
Sujet: Re: DRIFTER - fuite radiateur Dim 20 Juin 2021 - 9:30
Pour mieux comprendre la situation quelques questions car cette fuite ne nécessite peut-être pas son remplacement :
- Est-ce un radiateur en cuivre, en alu ou assemblé de plusieurs matières ? - La fuite est-elle la conséquence d'une corrosion qui l'aurait percé ? - La fuite est-elle la conséquence d'un choc par exemple un gravillon qui aurait pu heurter le radiateur, un accrochage, que sais-je ou le désassemblage d'éléments de matière différentes ?
Enfin, où se situe la fuite et est-elle importante ?
Sujet: Re: DRIFTER - fuite radiateur Dim 20 Juin 2021 - 10:09
Yves merci pour ta réponse non la fuite n'est pas importante juste un goutte de temps en temps elle se situe au bas du radiateur moto béquillée donc moto penchée vers la gauche ca coule sur le plat du radiateur mais minime ! j'ai démonter la grille et je ne vois rien !
Yves35
Sujet: Re: DRIFTER - fuite radiateur Dim 20 Juin 2021 - 13:01
Tu ne me dis pas en quoi est fait ton radiateur.
Vérifie avant de démonter le radiateur que ce n'est pas au niveau d'une durite ou même de sa jonction au collier que provient la fuite. Sinon, une fois le radiateur démonté, tu pourras déjà t'assurer de son état d'oxydation. Après, il existe plusieurs solutions pour déterminer où se situe la source de la fuite.
Comme cette dernière parait être très minime, je laisse de côté certaines méthodes et je passe à celle consistant à la mise sous une basse pression d'air comprimé pour la localiser. Après démontage, il faut brancher sur l'un de ses orifices une prise d'air et rendre le reste hermétique. Alors que le radiateur est mis dans un récipient rempli d'eau, tu envoies l'air comprimé 1 kgf/cm2g maxi, l'étanchéité du bouchon étant de 1,25 kgf/cm2. Les bulles d'air qui vont s'en échapper vont de suite te renseigner sur la source de la fuite.
Sujet: Re: DRIFTER - fuite radiateur Dim 20 Juin 2021 - 13:27
holala , pour moi c'est du chinois ça , je pars en vacances demain je verrais cela quand je reviens début Juillet merci !
Yves35
Sujet: Re: DRIFTER - fuite radiateur Dim 20 Juin 2021 - 13:32
Dans ces conditions passe de bonnes vacances non sans avoir mis un récipient sous le radiateur de ta belle avant de partir.
Mitch27
age : 74 ville : Ecos-Vexin sur Epte département : EURE région : Haute Normandie pays : France moto : Vulcan S date d'inscription : 16/06/2021 nombre de messages : 17 date de naissance : 07/12/1949
Sujet: Re: DRIFTER - fuite radiateur Mer 23 Juin 2021 - 13:02
J'ai réparé de nombreux radiateurs de voitures, en bouchant les fuites avec de la colle Araldite (bi-composants) que l'on trouve dans le commerce. Ces réparations ont tenu des années sans problème. Réparation valable également pour les radiateurs de chauffage interne au véhicule. Ceci est valable bien sur pour des organes encore en bon état et pas troués de toute part. Cela te permettra de réparer simplement ton radiateur, surtout si tu es loin de ton domicile et que la fuite s'aggrave.
