age : 35 ville : Toulouse département : haute garonne région : Occitanie pays : France moto : kawasaki vulcan S 650 date d'inscription : 31/01/2021 nombre de messages : 9 date de naissance : 10/01/1989
Sujet: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 13:42
Bonjour, J'ai acheté des feux supplémentaire chez LedPerf pour ma Vulcan 650 S. J'ai pu les brancher et ils fonctionnent bien mais j'ai du connecter un fil rouge en plus sur la borne positive de la batterie, ce qui fait qu'avec l'interrupteur, on peut les allumer même quand le contact est coupé... D'après la notice de montage, on peut les brancher sur la borne + des feux de croisement ou sur la borne + du contacteur à clé. Voici la notice, c'est le petit cable rouge ou ils indiquent plusieurs possibilités, j'ignore ou le brancher sous ma selle : Et merci pour l'aide
age : 48 ville : Saint-Médard en Jalles département : Gironde région : Aquitaine pays : France moto : 800vn A1 date d'inscription : 20/02/2017 nombre de messages : 1136 date de naissance : 25/09/1976
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 16:22
Moi je le brancherait sur le + du plein phare, mais en direct, sans passer par l'interrupteur qui est livré avec. Comme ça tes phares additionnels s'allumeraient en même temps que les pleins phares avec l'interrupteur de ton commodo
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 16:27
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 16:29
Après, c'est selon ce que tu souhaites en faire. Tu veux pouvoir les allumer indépendamment du reste ou en plein phare,...?
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 16:33
Et une astuce pour que ça fonctionne bien.........................................PASSES PAR LA CASE PRESENTATION
lex31
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 17:12
Bonjour, J'ai fais une brève présentation. Pour en revenir à mon probleme, je voudrais le garder indépendant du reste. Il me faudrait juste trouver un Positif après le contact mais je ne sais pas ou le trouver sur la kawasaki vulcan S 650. Si quelqu'un à une photo de ou je pourrais brancher ce petit fil rouge, pour le moment il est branché sur la batterie en attendant de trouver mieux.
lex31
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 17:13
C'est ce petit fil que je voudrais mettre sur un + après contact. Si quelqu'un à une photo sur la Kawasaki Vulcan S ou je pourrais raccorder cet unique fil. Merci !!
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 18:31
Sur le + du phare par exemple.
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 18:52
il te faut mettre un relai aussi,si non ça risque de cramer
ANAKAWA
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 19:07
Non, pas de relais s'il branche directement sur la batterie ou sur un + après contact.
Il faut mettre un relais s'il veut qu'ils s'allument en même temps que le plein phare et encore, il faut voir la puissance, souvent avec les Led, c'est très bas.
Dans sa configuration avec un inter indépendant, il a juste besoin d'un fusible mais ce qu'il cherche , c'est un + après contact, je ne connais pas sur ce modèle.
ANAKAWA
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 19:23
Je crois que vu le faisceau sur la photo il y a déjà un relais, sinon il n'y a pas d'intérêt d'avoir 2 fils sur le +
ANAKAWA
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 19:35
Oui, tu as raison, dans le premier schéma il y a un relais mais qui n'a aucun interet s'il souhaite un allumage indépendant.
Il a donc 2 possibilités, trouver un + après contact ou se connecter sur le phare ( sur le code si tu veux 'ils s'allument uniquement dans ce cas, ou plein phare) sinon tu prends la veilleuse, comme ça tu gères avec l'inter et cela ne reste pas allumé quand la moto est à l'arret.
lex31
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 20:13
Bonsoir, Je vous remercie tous, en fait je cherche juste un + après contact sur ce modèle spécifique de moto (kawasaki vulcan S 650) qu'on me montre une photo ou je pourrais visualiser ou je pourrais mettre cet unique fil rouge que j'ai comme sur mes photos et la notice ledperf que j'ai posté plus haut (pour le moment il est sur la batterie + avec l'autre fil rouge et mes phares marchent mais peuvent être allumé sans le contact).
Pour infos, sur le cable Ledperf j'ai tout déjà, un relai intégré dans le cable et un fusible et un interrupeur.
Du coup je cherche juste ou trouver un + après contact sur ma Vulcan S en photo si possible ou avec des indications précises pour le trouver parce que je suis un boulet.
Merci par avance
le louis
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 20:39
Bonsoir,
Tournons pas autour du pot:
- solution 1: tu trouves un voltmètre ( 10€ en gsb), tu mets le contact moto, tu mets ton appareil sur 12volts continu, tu mets la pointe noire sur le cadre et avec la rouge tu testes toutes les connections pour savoir quel fil est alimenté. Facile...
- solution 2: la même chose avec une simple douille et son ampoule 12volts. Même manip si tu as gardé les 2 fils sur la douille mais c'est plus facile avec le testeur de la solution 1...
- solution 3: tu vas demander à ton mécano si tu penses avoir 2 mains gauches. Encore plus simple...
le louis
lex31
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Dim 31 Jan 2021 - 20:49
Alors de 1 : J'ai un voltmetre mais si je demande c'est parce que je ne sais pas ou se trouve les fils à tester (et je ne vais pas dénuder et démonter tout les fils de la moto) De 2, vu que j'ai un voltmetre, je ne vais pas faire avec l'ampoule. De 3, si je dois aller voir un mecano, a quoi bon demander l'entraide sur un forum. Personne n'a jamais branché une prise USB ? un Allume Cigare ? Un accessoire sur la vulcan 650S ? Tout le monde a mit des photos sur le web, personne n'a expliqué comment ils l'avaient branché. Voila pourquoi je demande sur ce forum, ou trouver un + après contact facilement (avec une image) vu que pleins de personnes ont installés des accessoires sur cette moto... Je ne suis pas là pour tourner autour du pot...
Je te trouve un peu tendu alors je ne voudrais pas qu'il y ait méprise. Tu as mes réponses en bleu.
lex31 a écrit:
Alors de 1 : J'ai un voltmetre mais si je demande c'est parce que je ne sais pas ou se trouve les fils à tester (et je ne vais pas dénuder et démonter tout les fils de la moto): J'ai précisé de tester les connections, pas de dénuder les fils... Tester les connections au niveau de l'ampoule du phare n'a rien de sorcier
Je ne suis pas là pour tourner autour du pot... C'était juste pour aller dans ton sens et de donner des éléments pratiques pour avancer. .
Marmaduck a été plus habile que moi avec les dessins. Tu verras que le branchement sur le plus du phare mentionné par plusieurs personnes en début de post y est bien repéré.
Y'à plus qu'à.
Marmaduck aime ce message
"Tournons pas autour du pot", on t'as filé toutes les infos, explications, schémas.... Alors maintenant, c'est à toi de te sortir les doigts du cul, on va pas le faire à ta place Sur le forum (et sur internet) y a déjà des sujets sur le branchement d'accessoires sur les Vulcan S, il suffit de chercher un peu.
lex31
Alors merci a ceux qui aident sans agressivité ou les donneur de leçon... J'ai pu avancer et j'ai trouvé un + après contact (ce qui fait que mes feux marchent une fois le contact enclenché) Par contre, je me demande ce que c'est comme prise sous la selle, j'ai mis mon cable rouge dans une des broches et j'ai pu faire fonctionner mes phares, j'ai isolé ensuite le cable avec du scotch d'electricien. Si quelqu'un pense savoir ce que c'est comme prise. Y'avait un petit capuchon en caoutchouc dessus. Je partage l'image comme ça, si ça peut aider des gens qui comme moi ne savait pas faire (et je précise pour les énervé qu'avant que je demande de l'aide, j'avais fais des recherches pour la vulcan S... et y'avait rien...) donc je partage (et j'ai testé avec un multimètre que c'était bien du 12v)
Merci Marmaduck !! Et ça craint pas d'avoir un accessoire alimenté par cette prise ? Elle me délivre du 12 volt. On s'en sert à quelle occasion de cette prise ? Uniquement pour les pannes ? ou bien ils s'en servent pour regarder durant les révisions ?
Non, car tu peux brancher un témoin de rapport engagé et sûrement d'autres accessoires !
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Mer 3 Fév 2021 - 6:49
Al,
as-tu réussi à brancher tes feux additionnels sur ta monture ?
lex31
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Mer 3 Fév 2021 - 16:57
Salut, Oui j'ai pu brancher et faire fonctionner mes feux après contact. Pour le moment je fais comme ça, mais je vais tenter avec un relai sur le côté de la moto pour alimenter mes prises "de rechanges/accessoires" sous la selle et ainsi libérer la prise diagnostic de la moto. Merci à tous
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Mer 3 Fév 2021 - 17:00
Sujet: Re: 650S - Probleme Feu additionnel LedPerf Jeu 4 Fév 2021 - 16:25
voici un schéma tout simple
