age : 61 ville : BARBAZAN département : Haute Garonne région : Occitanie pays : France moto : Kawasaki 450 ltd EN date d'inscription : 10/07/2020 nombre de messages : 16 date de naissance : 26/10/1963
Sujet: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Mar 21 Juil 2020 - 7:11
Bonjour ,je cherche la raison de ce bruit desagreable sur ma vielle 450 en de 85 que j'ai depuis quelques jours Vibration quand je suis en frein moteur comme un bruit de chaine frottant sur du metal . Le bruit disparaît quand je remets en propulsion. Merci pour vos reponses .
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Mar 21 Juil 2020 - 7:24
Salut Thierry - si ca vient du moteur , ca pourrait être la chaine de distribution qui est mal tendue et le tendeur défaillant , voire l'ensemble qui est usé et inopérant - attention danger pour le moteur si la chaine vient a se rompre c'est la salade de soupapes assurée et un moteur HS . Si c'est bien la chaine qui frotte à l'intérieur du moteur , il risque aussi d'avoir de la limaille qui tombe dans le bas moteur et là aussi gros risque pour le moteur car cette limaille risque d'obstruer le filtre a huile , pire passer dans le circuit de lubrification . Es tu sûr que ca provient du moteur ?
Wroum
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Mar 21 Juil 2020 - 7:30
Merci pour la reponse ,ça confirme ce que je crains ,je vais faire verifier ça pour commencer. Faut il ouvrir le moteur pour verifier ?ma revue technique est en anglais ,pas simple.
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Mar 21 Juil 2020 - 8:18
Salut Thierry - ca dépends du système de tension - Hydraulique il faudra démonter car il y a une fuite dans le système - manuel , il doit y avoir un système de réglage externe comme sur les Honda CB des années 70 - vu l'âge de ta moto , je penche plutôt pour ce système - pour ta revue en roosbeef tu peux toujours t'aider de traduire avec google translate en faisant du copier/coller - regarde aussi sur le forum il y a peut être la RT ou le manuel en Français - bon courage
Wroum
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Mar 21 Juil 2020 - 8:41
Merci pour les infos
Wroum
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Mar 21 Juil 2020 - 12:30
Merci ,j'ai démonté et remonté le tendeur de chaine de distri et deja pour remonté le ressort avait l'air de se comprimé alors qu'au demontage aucune pression ,je pense qu'il etait grippé, je teste cette après-midi sur 50 km
age : 62 ville : Tourcoing département : Nord région : Nord pays : France moto : vn 800 Drifter date d'inscription : 24/09/2012 nombre de messages : 56310 date de naissance : 09/04/1962
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Mar 21 Juil 2020 - 13:10
ont croisent les doigts!
Wroum aime ce message
Wroum
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Mer 22 Juil 2020 - 11:52
Moins de bruit desagreable, reste le bruit au débrayage et peut etre un bruit sur le système de propulsion
rodéo
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Jeu 23 Juil 2020 - 0:18
Bonsoir Wroum…
Bruit 'métallique'…. je s'rai parti sur de l'distribution aussi… car ça ne se joue pas que sur les tendeurs externes…. cette histoire…. (guides qui en ont un coup / chaine détendue @ changer / tendeur)… Sinon si ça peut "t'aiguiller" et lu sur un autre forum : " amortisseurs de couple de roue arrière qui en ont un coup et font breloquer le restant" :
cela :
Donc ces "tampons" de transmission bouffés qui peuvent occasionner des bruits "moteur"... c'est bien une courroie sur ton 450ltd? car pas pu chopper ton année en éclatés?
Bref une piste si jamais ça peut t'aider, sinon + grave et du taf @ réaliser
Bon courage / bonnes Vacances s'il y a / @+ au Fofo
Rod
Wroum
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Jeu 23 Juil 2020 - 6:48
Merci ,pour votre reponse ,oui c'est une courroie, d'ailleurs y a t'il un truc pour determiner sa tension ? Depuis le demontage remontage du tendeur de chaine de distri ca va beaucoup mieux ., Je vais vérifier egalement l'etat de la buté d'embrayage et peut etre le jeu sur le roulement de sortie de transmission. Ce qui me derange dans tous ça c'est que ces bruits sont présent quand frein moteur ou roue libre .
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Jeu 23 Juil 2020 - 7:00
Salut Thierry - effectivement pour ne citer que rodéo , il n'y a pas que les tendeurs dans le système de distribution , mais je suis allé au plus simple et au plus rapide . Pour les autres bruits et notamment l'embrayage , il faut vérifier la butée , la tige de poussée, les disques , le plateau de pression et les ressorts . Là il y a obligatoirement démontage du carter latéral du coté embrayage , Si ca vient des roulement il y aura démontage du moteur . Idem pour la roue arrière s'il ne s'agit que des amortisseurs de transmission dans la roue ca se fait sans problème , s'il s'agit du roulement de sortie de boite , rebelote du démontage du moteur . Attention pour les amortisseurs de transmission , s'ils sont bouffés , ils mettent la couronne arrière de légèrement de travers et ainsi la courroie se bouffe également de manière inégale . Pour la tension de la courroie il faut en principe une flèche de 4 cm pris entre la sortie de boite et la roue AR - mais tu dois avoir cela sur ton manuel même an anglais . Bon courage , tines nous au jus
Wroum
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Dim 23 Aoû 2020 - 7:52
Merci à vous tous pour les aides apportées. Ma jeunette de 22 ans de moins que moi a repris vie . Le couple de cette jolie est tres agreable pour une taille 450 . Elle lache quelques chevaux de plus quand le ton monte et les décibels aussi . Quelques accessoires et un peu de soins esthétiques lui donnera certainement l'envie de tailler la route . Merci au groupe et bon kawa
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Dim 23 Aoû 2020 - 8:16
Salut Thierry - Le forum est fait pour ça , c'est un plaisir d'aider d'autres motards et voilà une histoire qui fini bien - bonnes balades avec ta jolie bécane
Wroum
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Dim 23 Aoû 2020 - 8:23
Merci Cantalou ,j'espere pouvoir participer également.
rodéo
Sujet: Re: 450 EN LTD - Bruit desagreable en frein moteur Dim 23 Aoû 2020 - 22:51
Hello Thierry
Encore toute Fraîche et pimpante ta "Zézette" lol (c'est Mme Vroum qui me l'a dit )
Bien Bien tout cela, et si cela tourne désormais sans bruit 'désagréable ou inquiétant' et a suffisamment de Watts
Tschussssss Thierry , profite en bien
@ Peluche
Rod
